9
Tout ce qui a été posté par peleakan
Q5 Ambiance Luxe - 20 pouces
peleakan a répondu à un(e) sujet de Mraph21 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
En fonction des tailles des différentes montes, on peut effectivement avoir une légère différence, mais ce n'est pas forcément la configuration avec la jante la plus grande qui donnera la roue la plus grande... La tolérance est de 3% pour que la transmission et le compteur ne soient pas perturbés -
Bonjour, Changer la taille des jantes ne modifie pas la hauteur de la roue. Ce qui est gagné sur la jante est perdu sur le pneu. Le but est bien de garder la même hauteur totale. Le second chiffre de la taille: 255/45 R20 donne la hauteur exprimée en pourcentage de la largeur. Ici 45%, donc la hauteur du flan du pneu est 255x0.45=115. Si tu fais le calcul pour tes 17" tu dois tomber sur quelque chose proche de 154mm pour le flan du pneu. -
Contacteur au niveau de l'aile arrière gauche
peleakan a répondu à un(e) sujet de yoyo60690 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Du coup, au bout du câble, ce doit être branché sur un boîtier additionnel, dans le logement à gauche du coffre derrière une trappe. Tu peux regarder la marque : Kufatec, Active Sound Gateway... En fonction du boîtier, tu pourras tuner le son -
Effectivement, j'avais oublié de preciser, mais le branchement vers un boîtier sound booster pour l'échappement dont je parlais est prévu pour être déroulé jusqu'au siège conducteur. On dirait qu'un truc a été démonté sur ta voiture et le fil restant enroulé -
La commande du siège éjectable du passager ?.... L'ancien propriétaire n'avait pas un fort accent anglais et s'appelait James ?... [emoji28] Sinon, il me semble avoir vu ce genre de switch pour contrôler un boîtier sound booster pour l'échappement actif. Tu peux ainsi choisir parmi différents réglages de son d'échappement. J'ai cela sur mon boîtier Kufatec, utile si tu n'as pas de bouton ADS sur la console. Comme le calculateur de l'Engine Sound System se trouve dans le logement à gauche du coffre, ça pourrait correspondre -
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
peleakan a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Post #58 et #66, on voit bien l'installation terminée -
mon sq5 commandé au même endroit que celui de OUPS
peleakan a répondu à un(e) sujet de R3N3V4N dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Si, mais vu le porte plaque et les pavés au sol, celle là vient directement d'Allemagne -
A l'installation, tu as dû débrancher un petit connecteur blanc/bleu au niveau de l'aérateur central. Tu dois avoir un câble en Y avec la tablette pour le brancher à la fois sur la tablette et le ramener sur l'aérateur. Je pense que c'est via cette connexion que la tablette récupère le niveau d'éclairage du tableau de bord que l'on règle à gauche du volant à côté de la commande de phare. L'information jour/nuit passe par le bus CAN mais cette informaution plus fine semble être reprise en analogique via ce connecteur sur l'aérateur. Vérifie, tu as dû oublier de le brancher sur le faisceau tablette. -
Je pense comme JM22 que tu dois accepter la mise en superposition. Essaie de desinstaller et de réinstaller pour avoir le message d'autorisation -
Tu as bien essayé "mettre en arrière plan"? -
Éclairage sous portière
peleakan a répondu à un(e) sujet de Nathan140784 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Tu enleves le cache qui doit se trouver à la place de la lampe et tu regardes si tu trouves un connecteur en attente... -
Je me suis mal exprimé pour Radarbot : si tu le lance manuellement, il démarre en plein écran. Si tu le ferme alors il te demande s'il doit continuer à tourner en vignette. Pour l'avoir directement en vignette, il faut aller dans les options et configurer démarrage sur connexion BT -
Pour Radarbot, il faut activer le lancement auto sur connexion BT. Cela oblige à se connecter à la tablette, mais on est pas obligé de cocher connexion tel (c'est expliqué un peu plus haut dans le sujet par JM First) Pour le Waze en petit, je pense que tu parles de la mini map de FCC Launcher. J'ai essayé pendant un moment et je trouve que c'est le plus sympa, justement à cause de la minimap. Mais j'ai desinstallé pour l'instant. Trop instable. Le développeur fait ce qu'il peut mais il a trop de plate forme H/W à gérer. Je suis repassé sur Car Launcher. Je roule beaucoup depuis quelques jours et en pratique je laisse Waze plein écran avec RadarBot et complément: ceinture et bretelles... -
Il faut remplacer le Launcher d'origine type Audi par celui que tu souhaites (Nova, Car Launcher...). Regarde plus haut dans le sujet, on y indique où sélectionner le nouveau launcher que tu auras installé. Je ne peux pas te guider pour te préciser où se trouve cette option, je ne l'ai pas sur ma tablette, j'ai du bricoler avec Nova pour indiquer quoi lancer au démarrage. C'est tout se suite très long de se faire un nouveau menu d'accueil, je te conseille de te faite la man avec une tablette Android quelconque tranquillement dans ton canapé. Lorsque tu seras satisfait, tu bascule ton œuvre dans la voiture. Tous les launchers permettent de sauvegarder ta configuration pour la relire sur une autre machine. Bon courage ! -
"Défaut feu arrière gauche remorque" alors que tout marche...
peleakan a répondu à un(e) sujet de tophebboy dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Probable, moi, c'est ma remorque plus toute jeune et la prise déjà recablée 2 fois... -
J'ai souvent un message d'erreur feux remorque mais je ne vais jamais très loin (décheterie) avec la remorque et je me dis à chaque fois que je dois avoir des faux contacts. En pratique je n'ai pas eu de soucis sur la voiture. Mais bon ! -
Pas avant fin août pour moi maintenant. Je devrais avoir reçu les câbles au retour de vacances -
J'ai un MMI avec l'option DAB d'origine, donc avec 3 4 entrées antennes: -GPS -FM1 -FM2 -DAB Le DAB d'origine ne semble plus utilisable car le standard a dû évolué (c'est comme la TNT, on change tout tous les 5 ans...). Mais l'antenne physique doit rester compatible (les fréquences n'ont pas changé). Je vais debrancher l'antenne DAB à l'arrière du MMI pour la connecter sur le boitier DAB externe de la tablette -
C'est ce que j'ai pris aussi. Il n'y a pas de détrompeur pour la prise verte. Mais je n'ainpas encore reçu (presque 1 mois, pas rapide cette fois) -
Pour le DAB, j'ai pris ça sur Ali 1 PC adaptateur antenne prise Fakra Z (M) à SMA (M) connecteur câble pour voiture GSM GPS DAB 21.5 cm -
Voilà pour le câble GPS: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F263886252812 Mais il faut regarder les autres vendeurs. Le prix actuel me paraît bien plus élevé que ce que j'avais payé -
Pour le récepteur DAB+, j'ai a peu près la même chose. J'avais négocié en cadeau avec la tablette. On en trouve des pelletées sur Aliexpress ou eBay. Pour le câble, c'est aussi eBay ou Ali. Il faut juste faire attention au type de connecteur derrière le MMI, je pensais qu'ils étaient tous (GSM, radio FM, DAB, GPS) identiques, mais la position d'un petit détrompeur est différente. Regarde une photo de l'arrière d'un MMI et tu verras -
J'ai pris aussi un boîtier DAB+ et je n'ai pas envie non plus de trainer l'antenne sur le parebrise. J'ai commandé un câble en Y pour repiquer l'antenne de la voiture à l'arrière du MMI comme pour le GPS (voir un peu plus haut dans ce sujet). Par contre, je suis surpris quand tu dis que tu ne peux pas passer de câble vers le logement sous la grille du tableau de bord. J'ai la sono B&O, avec donc un HP à cet endroit aussi, et j'ai réussi à mette l'antenne GPS sur un des côtés et à passer le fil au travers pour arriver sur la tablette. -
Pas trop chaud sous le pare soleil ?... [emoji26][emoji274] -
Bravo pour le montage. Tu as pas mal galèré avec pas grand monde en ligne pour t'aider... Pour l'aérateur, il faut laisser l'entourage autour des 2 aérateurs et tout enlever d'un coup. Cela vient tout seul et l'ensemble se tient une fois démonté.
