peleakan
    9
Tout ce qui a été posté par peleakan
  1. Pour les exemples de Launcher alternatif cherche FCC Launcher dans ce sujet. J'ai posté des exemples
  2. Je ne sais si cette rallonge existe, regarde sur AliEx ou eBay. Pour la carte SIM du MMI, si tu peux activer cette connexion comme point d'accès WiFi c'est bon, mais je ne suis pas sur que c'était possible sur ce modèle. Mon Q5 est de 2010 donc je n'ai même pas le lecteur SIM...
  3. Sur cette tablette, tu ne peux pas complètement désactiver le menu (Launcher) d'origine, du moins simplement. Tu peux par contre lancer un autre launcher qui se superposera au premier mais sans complétement le remplacer. C'est pas super clair..
  4. Salut, c'est effectivement la jungle sur AliEx avec des dizaines de vendeurs, même si au final il ne doit pas y avoir plus de 4 ou 5 modèles différents (je parle au niveau applicatif et cœur Android, chaque modèle étant décliné en différentes tailles d'écran, mais c'est la même interface). du moins cher et plus risqué vers le top, tu as: 1) AliEx: il faut être super vigilant sur la description, les photos de l'interface, les échanges avec le vendeur pour avoir une idée de ce qu'il vend vraiment et ensuite il faut vérifier 3 fois ce que tu reçois. La plupart des tablettes de ce forum viennent pourtant de là. Pour te guider, il faut repérer sur les photos de l'interface quelques différences. Tu as celle vendue par COIKA (et probablement d'autres, mais l'approvisionnement de COIKA semble régulier sur ce modèle). La barre de notification reste visible en haut. Tu as les anneaux Audi en bas à gauche. Toute autre tablette sur AliEx qui montrera cette interface sera très probablement le même modèle: La config H/W est plutôt ancienne, pour le processeur notamment, avec un quad A9 à 1.1 ou 1.2GHz qui date franchement. Ne pas essayer de faire tourner 15 trucs à la fois. Mais pour juste Waze, c'est OK et le prix est dans les moins chers. La configuration logicielle n'est pas ouverte, on ne peut quasiment rien changer, il n'est pas possible de déclarer un autre launcher ou de modifier les délais de mise en veille par ex. Un autre modèle assez répandu dans les dernières tablettes livrées: La config H/W est un cran au dessus, on passe sur du octa core en A53 à 1.2 ou 1.4GHz. C'est ce que l'on trouve actuellement sur la plupart de modèles décrits sur AliEx. La partie logicielle n'est pas beaucoup plus ouverte que celle du dessus. La gesion du BT notamment est assez limitée et ne permet pas de connecter autre chose qu'un tel (du moins je n'ai pas trouvé). On reconnait l'interface avec le status des connexions en bas, plus de barre de notif, et la lune en bas à droite. Tu as celles recues par JM22 ou Steck31, tu peux voir au début du forum leur interface. Elles sont beaucoup plus configurable que les 2 dont je viens de parler, mais à priori elles ne se font qu'en 10.25, pas en 8.8 2) passer par un site en europe (GPS-Acces, Tradetec...): tu as un contact qui te comprend souvent mieux, plus facile en cas de recours. Mais plus cher car au final il ne font que les intermédiaires avec les vendeurs chinois. Quand tu commandes, sauf exception, ils n'ont rien en stock et ça vient de Chine de toute façon 3) RSNav. Le top. C'est un chinois installé à Montréal très passionné qui travaille en direct avec des équipementiers chinois. Il a choisi avec soin un modèle H/W et il fait développer le S/W, adapté au H/W et beaucoup plus ouvert et performant que ce que tu trouves sur AliEx. Tu as un suivi, des mises à jours, et un forum dédié avec des contributeurs dans le monde entier (bon, c'est en anglais). Il propose notamment des version 12.3, mais le patron de RSNav reconnait lui même que cela commence à faire grand... Ce n'est pas bon marché, il faut compter entre 600 et 700€ livré en France (donc au final pas beaucoup plus cher que la solution 2), mais tu pars pour plusieurs années avec un produit qui va vivre et qui va récupérer des amélioration au fil des mises à jours. Les produits AliEx sont du jetable. Aucun support à attendre, aucune mise à jour (sauf rare exception) Personnellement, j'en suis à 2 tablettes et je pense que la 3ième sera une RSNav Bonne recherche !
  5. Peut être, en fonction de votre option audio de départ. Mais je doute fort qu'il y ait en attente une voie centrale juste au cas où... Mais je ne connais pas le détail des MMI selon la config.
  6. Ce haut-parleur est installé en fonction de l'option Audi Sound System (de mémoire ) ou B&O. Mais il va avec l'ampli qui va bien. Tu peux rajouter le HP mais si tu n'a pas la sortie correspondante sur le système audio de la voiture tu ne vas pas aller loin. Je ne connais pas le détail de l'équipement en fonction de l'option audio mais les amplis doivent être déportés (surtout pour le B&O) et ce n'est pas derrière le MMI que tu trouveras de quoi câbler ton HP. Mais je peux me tromper...
  7. Quelle est ta question ? Comment rajouter un HP central à partir du MMI (si c'est posible) ou comment aller du MMI à l'emplacement du HP central ?
  8. Ton souci de caméra c'est juste la configuration, il faut lui indiquer que tu as la caméra d'origine, j'ai déjà donné des infos plus haut. Pour ton autre souci, ça ressemble plus à un problème de connection CAN BUS avec la configuration du câble (A1/Q3 ou Q5). Rappelle moi
  9. Oups, j'avais lu le dongle "vert" au lieu de "vendu".... Effectivement, c'est juste pour le Carplay et Android auto mais je ne sais pas si c'est du WiFi ou BT. Mais je ne comprend pas non-plus l'intérêt de faire du mirroring alors que la tablette permet de tout faire en natif. C'est un peu luxueux comme solution et au final moins performante car la liaison entre tél et tablette est limitée en débit
  10. Effectivement, pour 2€, ce n'est peut être pas la peine de s'embêter
  11. Bonjour, Le BT est normalement natif dans leurs produits. Où trouves tu ce dongle ? Je ne le vois pas dans la rubrique PRODUCTS
  12. C'est sûrement plus "propre" si la tablette a son propre accès 4G. Tu n'es pas tributaire de la connexion avec le tel. Maintenant, ça dépend un peu de l'utilisation de ta voiture et de la possibilité d'avoir une carte SIM fille ou pas. Si tu passes ta vie dans la voiture ce sera probablement plus confortable, et même si tu dois prendre un second abonnement, tu trouves des offres à partir de 5€/mois, ce n'est pas la ruine. Après, moi j'ai toujours utilisé mon tél en partage de connexion pour la tablette et les occupants de la voiture et je n'ai jamais trouvé cela lourd à utiliser, aussi parce que j'utilise une application d'automatisation pour activer tout seul le partage (MacrodDroid, j'en parle plus haut, mais Tasker fait aussi le boulot)
  13. La coudée doit être mise dans le boitier CPU de la tablette, c'est la video du MMI. L'autre tu la laisses en l'air
  14. Waouh! Une notice d'installation imprimée et glissée dans la boîte ! Je crois bien que c'est la première fois que je vois cela. C'est un collector! Encadre la! Avant de démonter, pense à laisser le sélecteur de vitesse sur D pour avoir la place de sortir le MMI. Surtout ne remets pas le contact avec le connecteur BUS CAN débranché. Bon courage ! N'hésite pas à me passer un coup de fil si tu as un doute.
  15. Avec la solution décrite dans le sujet Android 10.25, tu ne perds rien des fonctions d'origine. Pas fan non plus du grand écran, je suis parti sur le modèle 8.8 qui reste dans le logement d'origine. Il faut vraiment s'y connaître pour voir le changement lorsque tu rentres dans la voiture
  16. Alors ne cherche pas plus loin. Ton voyant n'est plus alimenté alors cela remonte une erreur. Regarde au début du sujet. JM22 à eu le même souci. Il faut recabler un bouton que tu planqueras dans la planche de bord
  17. Bonsoir, tu avais un voyant Airbag sur ton bouton warning d'origine ?
  18. Il faut "apprendre" le code de la télécommande de ton portail ou porte au HomeLink de la voiture. En pratique : tu passes la voiture en mode apprentissage et tu active la télécommande. Le HomeLink enregistre alors la séquence et la rejoue ensuite. Attention aux systèmesr récents avec code tournant, c'est un peu plus compliqué
  19. Il ne manque effectivement rien à première vue. Je n'arrive pas à voir s'il y a un toit pano. Si oui, fonce, la couleur est magnifique, surtout en Black line !
  20. Si tu es prêt à mettre un peu argent pour rajouter une AMI, regarde peut être plutôt pour mettre une unité Android à la place de l'écran d'origine. Pour moins de 300€ tu as déjà quelque chose. Et là à toi la commande BT à distance, Waze...
  21. Avec le câble qui va bien, tu peux brancher differents matériels sur l'AMI: BT IPod USB Vidéo Selon les équipements, tu as un niveau de contrôle qui peux varier
  22. Bonsoir, je suis intéressé par la S2 pour mon Q5. Petite question: as tu trouvé une option qui permette de lancer au démarrage un autre launcher (menu) que celui d'origine ?
  23. tu as alimenté la cam frontale ? Si tu la branches sur la RCA jaune de la cam arrière, vois tu quelque chose (il faudra passer la marche arrière pour forcer la bascule vidéo. C'est bizarre qu'il y ait une entre RCA et que tu ne puisses pas utiliser. Après, avec ces appareils, il y a parfois des incohérences entre le H/W et le S/W... des trucs qui sont prévus d'un coté mais pas de l'autre
