peleakan
    9
Tout ce qui a été posté par peleakan
  1. J'ai la version 8.8 donc le lecteur n'est pas intégré mais dans un petit boîtier plastique au bout d'un câble. Donc ça ne va pas t'aider...
  2. J'ai la version 8.8 donc le lecteur n'est pas intégré mais dans un petit boîtier plastique au bout d'un câble. Donc ça ne va pas t'aider...
  3. Euh, question bête : tu es sûr du sens de mise en place de la carte dans le lecteur? Sur la mienne il y a avait déjà une SIM chinoise (bizarre d'ailleurs, mais quelqu'un d'autre a eu la même chose...) donc j'ai pu voir comment elle était placée mais autrement ce n'était pas super évident
  4. Sur la mienne c'est une micro SIM
  5. Tu peux prendre n'importe quelle caméra vendue sur AliEx qui sorte en RCA. Tu peux trouver pour pas cher des poignées de hayon style Audi avec la caméra intégrée comme à l'origine. Il faut juste alimenter la caméra avec un repiquage sur un feu de recul et amener le câble jusqu'à l'avant (le plus pénible j'imagine...) pour brancher sur la tablette
  6. Non, mais je trouve que c'est plus facile de la sortir pour pouvoir accompagner par dessous le paquet de câbles qui se retrouvent derrière le MMI quand tu le remets en place et les répartir pour éviter de forcer sur quelque chose. Tu verras, le câble en Y avec les 2 gros connecteurs carrés occupe son volume derrière le MMI. Tu peux retirer la platine après le MMI, tu auras juste à tirer avec la main sans forcer par les côtés
  7. Certain. J'ai eu la même interrogation en recevant ma premier tablette. Elle se connectait derrière la boite à gant à la différence de celle du tuto. Regarde cette photo: en haut le connecteur de la voiture débranché de la platine de clim, celui indiqué au début du tuto. En bas les 2 connecteurs du cable en Y de ta tablette. Tu vois que ça ne rentre pas bien... Voici où tu dois te repiquer: à la place du connecteur rouge à gauche après avoir tombé la boite à gants
  8. Je viens de revérifier dans la voiture: Paramètres Android / ... Plus / Réseaux mobiles / et là tu as tous les paramètres de configuration pour la connexion GSM/4G. Voici ce que j'ai mis pour avoir un accès 4G:
  9. Tu as essayé de modifier les paramétres réseaux pour préciser les bandes de fréquence et standards à utiliser ? Ta tablette était vendue comme étant compatible de la 4G France/Europe ? Par exemple, RSNav ne précise pas que la S2 actuelle est 4G car il y a des différences sur certaine bandes de fréquence entre la Chine et chez nous. En pratique elle fonctionne mais cela peut déprendre de ton opérateur et ce n'est pas garanti. Pour l'heure, effectivement, bizarrement elle ne reprend pas celle de la voiture via le CAN mais celle du réseau GSM via sa 4G (quand ça fonctionne) ou le point d'accès
  10. Effectivement, c'est le 8.8 intégré, mais je trouve que l'écran 10.25 externe fait vraiment verrue sur A4 et A6. Après, les goûts et le couleurs...
  11. Si, regarde ici: https://rsnav.com/collections/all il a un modèle pour l'ancienne et la nouvelle A6
  12. Je crois avoir vu passer des infos sur un modèle pour le basic. Pose la question à RSNav directement
  13. Tu as toute la semaine pour te familiariser avec le faisceau. Il faut que tu arrives dans la voiture en sachant exactement où va aller chaque connecteur. La première différence que je vois avec le tuto de départ, c'est le cable Y avec connecteurs noir/marron. Il se repiquera sur le gateway CAN derrière la boite à gants et pas sur le connecteur du boitier de contrôle de la clim. Le câble jack 3.5 mâle/mâle devrait être inutile, le son doit passer de base par le gros connecteur carré. Bonne recherche !
  14. C'est théoriquement possible, mais il faut avoir un alim 12V ou une batterie sous la main et trouver le bon câble. J'ai essayé une fois mais elle n'a jamais démarré...
  15. 2 petites idées d'applications pour les tablettes. J'ai trouvé l'appli Split Screen Launcher qui permet de créer des raccourcis qui lancent 2 applis de votre choix en demi écrans. C'est possible de le faire en 15s à la main, mais j'aime bien les raccourcis qui permettent d'éviter de bricoler l'écran tactile en roulant. Le fonctionnement n'est pas garanti sur toutes les plateformes et dépend de la version Android j'imagine. Sur le S2 c'est nickel. Voici le résultat en 1 clic: L'autre appli est un player MP3. J'utilise d'habitude PowerAmp sur mon tel mais je trouve l'interface un peu lourde à utiliser en roulant, et bizarrement je n'ai pas réussi a le faire fonctionner correctement (pleins de parasites en lecture) sur la S2. En cherchant une alternative, j'ai trouvé Musicolet. Il n'a rien d'exceptionnel et reprend globalement la présentation de la plupart des lecteurs mais il ne manque rien et je trouve l'interface plus simple. A essayer A gauche ici:
  16. Tu es un peu perdu ici non ? [emoji23]
  17. Il me semble qu'il faut installer Gooogle Assistant, mais chez moi ça c'est fait tout seul à la première demande.
  18. La nouvelle version du S2 est un nouveau CPU (mais les écrans resteront probablement inchangés, ils sont au top de toute façon) et une mise à jour vers Android 9.0 Pour les infos de Waze par dessus la radio ou la musique du MMI, je suis toujours en train d'expérimenter mais ce n'est pas concluant. La réponse de Daniel est étrange sachant que le faisceau comprend un circuit mélangeur audio assez élaboré et un repiquage du HP central justement pour cela. De plus, l'option est présente dans la configuration. Mais c'est peut être une fonction en cours de développement. Pour l'upgrade du S2 actuel vers le nouveau, il semblait indiquer que ce serait possible mais ce ne sera pas donné: le CPU étant intégré à l'écran, la seule chose qui ne reste entre les 2 est le faisceau. Et vu les coût de transport et taxes, je n'imagine pas que l'on retrouve le CPU / écran de son S2 pour un échange standard...
  19. Sauf à avoir des problèmes de vue, ce qui n'est pas terrible pour conduire [emoji41], je pense que le 12.3 est un peu too much. Où alors il faudrait pouvoir modifier la densité d'affichage (DPI) pour utiliser pleinement la surface. Dans une des vidéos ou un commentaire, Daniel dit lui même que c'est un peu grand. Après entre 8.8 et 10.25, c'est surtout une histoire de goût. Au niveau pratique, le 8.8 permet de poser sa main sur le bas de l'entourage de l'écran pour être plus stable et il est mieux protégé contre les reflets du soleil. Mais l'excellent traitement anti reflets limite beaucoup ce problème par rapport aux tablettes courantes (AliEx)
  20. Bonjour zuzu06. J'ai eu ton message et j'ai répondu hier. Va voir dans la messagerie. Je vais aussi te renvoyer la réponse sur ton mail
  21. Tout est là: http://wiki.rsnav.com/Main_Page
  22. Bon, après avoir bricolé quelques jours avec ma S2, il est temps de vous donner un petit retour. 1) Commande & Livraison: pour le même coût (100$), il est normalement possible de choisir livraison rapide DHL mais il faut payer à DHL les frais de douane (77€ dans mon cas avec 238$ de déclaré) ou une livraison lente avec ces frais déjà inclus. La désorganisation liée au COVID fait que la solution lente n'est plus actuellement dispo pour la France. Le petit souci est que ce n'est pas franchement annoncé quand on fait la commande (les 2 options restent dispo) et que j'ai été surpris quand DHL m'a contacté pour les frais (j'avais chois la livraison lente...). Quand j'ai contacté Daniel pour comprendre, j'ai compris que la situation était différente selon les pays et qu'elle variait au jour le jour. D'où le manque d'info sur le site. Si vous tenez absolument à éviter les frais, contactez RSNav avant de valider la commande en demandant où ils en sont. Cependant, le bon côté de l'option rapide c'est que c'est... rapide J'ai passé commande le sam 23/05. J'ai été livré le mardi 02/06, soit une dizaine de jours en comptant les weekends. Le plus long est la préparation de la commande. De DHL Hong Kong à chez moi: 24h... 2) Packaging: c'est pro, on a presque l'impression d'avoir un produit de grande marque: 3) Montage: la documentation est complète et détaille même comment démonter les éléments d'origine. Je conseille de prendre le temps avant de passer dans la voiture de prendre chaque connecteur du faisceau et d'identifier où il ira à partir de la doc et des infos sur le forum . On a tendance à vouloir aller trop vite lorsque on fait l'installation et à brancher parfois un peu au feeling sans prendre le temps de la réflexion. Il n'y a quasiment aucun risque d'inverser des connecteurs, mais vu les retours de certains sur leur installation, on se rend compte qu'on est toujours un peu trop pressé de voir le résultat et qu'on oublie quelques évidences 4) Matériel: je l'ai déjà dis rapidement il y a quelques jours, l'impression de qualité est là. Les ajustements sont précis, notamment sur la pièce d'habillage qui ferme le trou autour du 8.8. Le faisceau est très propre et les longueurs sont généreuses. En fonctionnement, l'écran est superbe, avec un anti reflet aussi efficace que l'écran d'origine. D'ailleurs, étant persuadé que le nouvel écran anti reflet n'était que pour les 10.25 ou 12.3, je n'ai pas remarqué qu'il y avait une protection brillante sur l'écran. C'est en plaçant le cadre que je m'en suis rendu compte... Il est possible de se connecter sur le haut parleur central pour que la tablette mixe les infos GPS avec le son de la voiture. Cela évite le pitoyable HP fourni d'habitude qui ressemble plutôt à un buzzer 5) Logiciel: c'est un peu la grande attente sur ce produit et ce qui justifie en partie le prix (avec le matériel déjà un cran au dessus). Le démarrage est super rapide, moins de 30s. J'ai l'impression qu'il démarre en même temps que le MMI, dès le déverrouillage des portes. Souvent, quand je mets le contact, le menu est déjà là. Ensuite, l'interface est fluide et les menus assez simples. On sent que tout a été optimisé. Soyons clair, ce n'est pas beaucoup plus fluide que ma précédente qui était aussi avec un octa A53 à 1.4GHz, mais c'est globalement moins fouillis. Tout ce qui ne fonctionnait pas sur mes précédentes tablettes tourne maintenant: la connexion BT avec Torque vers la prise OBD, la connexion BT avec mon soundbooster Kufatec pour contrôler l'échappement aussi. Il est facile de remplacer le launcher de base simplement en allant dans les paramètres d'application par défaut d'Android. Pas d'infâme bidouille via Nova comme pour ma première. RSNav est associé avec la personne qui développe Headunit Reloaded. J'en ai déjà parlé un peu plus haut, cela permet d'émuler Android Auto sur la tablette avec son tél connecté (comme dans n'importe quelle voiture moderne) ou en faisant tout tourner sur la tablette. Je ne suis toujours pas vraiment convaincu de l’intérêt de connecter son tel pour faire ce que la tablette est capable de faire toute seule, mais je sais que certains le demandaient. J'ai essayé, je trouve la nouvelle interface Android Auto quasiment parfaite pour l'utilisation en roulant, mais à cause de la connexion avec le tel, ça rame pas mal. Pour résumer, c'est très propre et plutôt abouti. On sent le passionné qui fait évoluer son produit, c'est conforme à mon impression de départ. Je ne vais pas remettre de copie d'écran de l'interface RSNav, mais vous pouvez regarder cette présentation très complète de Daniel, le patron: 6) Surprises: J'ai une bonne surprise: la S2 actuelle (celle en promo actuellement) fonctionne avec le réseau 4G français. J'ai testé avec ma carte SIM, je suis chez PRXTEL sur le réseau Orange et c'est tout bon . Je ne sais pas si le modem GSM est le même sur les 10.25, peut être à demander à RSNav La moins bonne: j'ai un gros problème de son. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici puisque cela semble être une panne, mais je sens que vous allez avoir droit aussi au test du SAV ... Je me sens un peu maudit sur ces matériels après mes déboires avec la précédente . Du coup je n'ai pas pu tester une des fonctions importantes pour moi qui est la possibilité de continuer à entendre la tablette quand j'écoute la radio ou une SD du MMI. Je veux avoir en permanence les alertes radar notamment. On verra donc cela plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne réflexion !
  23. Le faisceau fourni est complétement plug & play, aucun fil à couper. Pas de modif VAG COM si vous avez déjà une prise AUX ou AMI. Sinon il faut l'activer. Reprenez au début du sujet, tout est globalement détaillé. Pour l'achat, j'ai lancé une commande groupée chez RSNav, elle est encore active. Si vous êtes moins exigeant, voir les retour des uns et des autres sur les vendeurs AliEx ou quelques boutiques en ligne en Europe. Là aussi, on en parle dans les pages précédentes. Bonne lecture !
  24. Avec une caméra d'origine, le système rebascule sur la vidéo d'origine quand on passe la marche arrière. De la même façon, tous les menus d'origine sont accessibles à tout moment, là aussi par bascule sur la vidéo de l'écran d'origine. Pour l'audio, la tablette est reconnue comme entrée AUX. Tout le système audio de la voiture reste identique. Aucune fonctionnalité n'est perdue
  25. Certaines ont un récepteur FM intégré mais c'est rare et quasiment jamais utilisé par le logiciel. Le plus simple est effectivement un récepteur DAB+ USB. Ça coûte 20€ sur AliEx. Après, il faut habiter au bon endroit... J'en ai mis un sur mon système, je ne sais même pas s'il fonctionne. jamais vu le bout d'un signal. Bon OK, je ne vais pas loin depuis un moment... [emoji3526]
