9
Tout ce qui a été posté par peleakan
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
peleakan a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Peux tu mettre une photo de ta console centrale ? Q5 2011, ce ne pouvait effectivement pas être un MMI 3G+ -
Le paramètre qu'il faut vérifier est Protocole de BUS CAN. Quel est ton véhicule ? Quelle année, quel MMI ? -
Pour le plantage de la tablette, je n'ai pas d'idée, c'est peut être une instabilité du logiciel. Pour la non réponse aux boutons et au joystick, ça ressemble à une mauvaise configuration du protocole CAN BUS sur la tablette. La tablette décode mal les infos qui passent sur le bus. Tu dois trouver cela dans les paramètres usine. -
Il existe des applications qui te permettent de contrôler la luminosité via un bouton flottant que tu peux placer ou tu veux sur l'écran. J'ai utilisé ce genre d'applications sur ma première tablette. Rien d'automatique mais tu peux régler facilement en 2s -
Tu peux effectivement te baser sur quelqu'un qui est content de son installation et essayer de commander la même chose. Mais il faut faire vite car les modèles changent rapidement -
Certaines tablettes ont un capteur en facade mais sur les 3 que j'ai eu, aucune ne gérait la luminosité correctement nativement. J'utilise FCC Launcher qui intègre une loi de luminosité en fonction de l'heure actuelle et des heures de lever et de coucher du soleil. La variation est progressive et en pratique ça marche plutôt très bien de jour comme de nuit. Mais cela ne gèrera pas les cas particuliers avec un soleil rasant devant ou derrière, dans ces cas la voiture s'en sort mieux en utilisant le capteur du rétro central par exemple. Pour l'utilisation de la partie droite, c'est géré à très bas niveau par la tablette elle même donc impossible d'y mettre une appli Android. La seule possibilité est d'étendre l'affichage du MMI sur toute la largeur, mais on a alors une image déformée -
N'hésite pas à mettre une copie d'écran de ce qu'il y a dans le ZIP. Certains ici ont eu l'occasion de faire une mise à jour. Ils reconnaîtront peut être la structure des fichiers -
Quelle taille la clé ? Si elle était déjà en FAT 32, essaie de mettre le ZIP fourni par le vendeur directement à la racine sans l'extraire. Pour la petite histoire, j'ai mis presque 2 mois pour réussir à installer une mise à jour pour ma RSNav... Jamais vu un bordel pareil, la procédure sur le site ne fonctionnait pas (il fallait dezipper une partie, mais pas tout, et la mettre sur la racine, ), et au final j'ai dû renommer le fichier transmis. J'avais relevé le pb de nom depuis le début mais Daniel de RSNav est complètement débordé, ne lit pas les mails jusqu'au bout et passe donc à coté de la moitié des explications que tu donnes... Un peu pénible, j'espère que cela ira un peu mieux après le coup de feu du lancement de la S3 car sinon je suis toujours très content de ma S2 -
Comment est formatée ta clé ? FAT32 ? Sinon, je me rappelle d'un modèle où il fallait tapoter sur l'écran au début du boot (un peu comme le ESC ou F5 du PC pour aller dans la config BIOS) pour accéder au menu de mise à jour de la ROM -
Effectivement, moins de 300€ pour cette config, c'est pas dispendieux... [emoji4] -
Ouvre un litige pour la différence de version Androïd. C'est un grand classique, certains ont réussi à récupérer 150€... Pour le son Waze, c'est possible si tu as le petit HP fourni parfois avec la tablette. Il permet de continuer à entendre le son de la tablette si le système de la voiture n'est pas sur AUX. Sinon, y a pas de miracle, tu ne peux pas avoir en même temps AUX et RADIO... -
Bonjour et bienvenue ! Non, sauf exception que je ne connaîtrais pas, et malheureusement pour toi, les ports USB ne sont pas alimentés au delà d'un délai plus ou moins paramétrable (30min maxi) selon la tablette. En fait, c'est la tablette entière qui s'etteint pour préserver la batterie de la voiture. -
Il n'y a pas de problème de protection des composants sur un MMI ? Il faut passer en concession derrière pour le valider ? -
Avis sur prix de revente de mes jantes alu AUDI origine 20 pouces ?
peleakan a répondu à un(e) sujet de Dazzol dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
J'ai racheté un jeu en 20'' comme neuves avec du Michelin un peu fatigué. C'était un peu moins de 1000€, un peu plus cher que ce que l'on pouvait trouver mais je voulais ce modèle en particulier. Si tes pneus sont vraiment nickels , 1000€, ça me paraît un prix correct également. Après, le Q5 mk1 commence à disparaître donc il n'y a peut être plus beaucoup de demande. Regarde si ces jantes sont compatibles A4 également, tu auras plus de chances. -
Tu as payé en carte, pas de PayPal ? -
Bah oui, dès que ça ce complique un peu, y a plus personne... Le site laisse penser qu'il y a un représentant en Europe, ou c'est juste un vendeur chinois qui a pris la peine de se faire un site dédié ? -
Pas forcément parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la source du problème. As tu envoyé une photo de ton tableau de bord au vendeur avant la commande pour qu'il puisse vérifier ta config ? -
Ce connecteur noir est pour un écran 6.5" du MMI basique, pas le 7" du 3G Le 6.5 est comme cela: https://www.amazon.co.uk/LETAOSK-Monitor-Information-Display-8T0919603G/dp/B0816CYPLM Le vendeur ne t'a pas envoyé le bon modèle -
Incivilités de la route - Comment les faire disparaître ?
peleakan a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans Droit et Automobile
J'ai mis une Toguard assez basique mais qui fait le job pour pas cher. Pour mon Q5, je cherche encore un modèle qui prenne également derrière le véhicule car quand j'ai eu mon gros soucis tout s'était passé à l'arrière. Mais je n'ai pas encore trouvé quelque chose de pratique (je n'ai pas envie de câbler un second boîtier à l'arrière) -
Si c'est complet, tu devrais avoir branché: - un Y sur le gros connecteur carré du MMI, - un autre Y sur le connecteur du CAN BUS (prise rouge à enlever accessible derrière la console centrale après avoir démonter la boîte à gants ou au niveau du panneau de contrôle de clim) - un faisceau qui part de la tablette avec les différentes prises USB femelles La prise femelle pour reprendre la vidéo d'origine est souvent directement sur la tablette, plus rarement sur le faisceau lui même Ton vendeur a l'air plutôt sérieux, il devrait te répondre -
Bonsoir, Pour ma part, après quelques incidents dont un accrochage après lequel le responsable m'a renversé en prenant la fuite, j'ai placé des dashcam dans tous mes véhicules. Cela ne règle pas tout mais donne le sentiment d'avoir quelque chose en support en cas de problème. Et l'attitude d'un fâcheux change du tout au tout lorsqu'on lui montre la caméra... -
Peux tu mettre le lien de l'annonce sur AliEx ? J'ai vu dernièrement des modèles 9" qui étaient top sauf qu'ils ne reprenaient pas la vidéo d'origine du MMI. Du coup, impossible d'accéder aux différents paramètres de la voiture... -
Tu devrais avoir quelque part (sur la tablette ou dans son faisceau) une prise femelle équivalente à celle qui est derrière l'écran d'origine. Tu as bien précisé au vendeur le type de MMI que tu as sur la voiture ? Selon l'écran MMI, la connectique n'est pas la même -
Dans App's ! Pas très intuitif effectivement, on est passé trop vite dans ces menus pensant que c'était lié aux application Android... Pour ton voyant, le câblage n'est peut être pas identique aux 2 bouts de ton Y, donc pourquoi pas... -
A priori, les S-Tronic gèrent correctement le mode drive à l'arrêt. Voici ce qui est dit sur le site de docteur BVA: "Mais est ce que se mettre au Neutre permet néanmoins de préserver les embrayages ? Oui d’une certaine manière car au Neutre les embrayages sont « ouverts » alors qu’en D avec le pied sur le frein une première pression est appliquée.. Mais il ne s’agit que de la pression nécéssaire pour « rapprocher » les disques d’embrayage et permettre un démarrage immédiat dés que les freins sont relâchés … En d’autre termes, en D pied sur les freins, les embrayages ne patinent pas et ne chauffent pas !! Et donc ne s’usent pas ou alors de manière infime !!" La mienne venait d'Allemagne, il est clair que c'est plutôt sur l'autobahn que dans les embouteillages qu'elle a souffert. Elle avait pris pas mal de km en peu d'années. Je te souhaite de n'avoir aucun souci mais cette boîte est naturellement fragile. Y a t'il eu quelque chose de particulier de fait par le précédent propriétaire ?
