peleakan
    9
Tout ce qui a été posté par peleakan
  1. Je pense que ce que voulait dire Stéphane, c'est que chez RSNav tu avais un support du produit à plus long terme. Cela peut se traduire par des corrections de bug ou nouvelles fonctions (comme cette MAJ de l'interface) Mais pour avoir testé ce support avec ma S2, cela reste perfectible...
  2. Bon, il ne te reste plus qu'à soigner les bonnes relations avec ton vendeur...
  3. Ce qui est bien avec ces tablettes, c'est qu'on a toujours de nouvelles surprises... Si tu as remonté ta tablette, tu peux essayer ça: quand tu la démarres, tu tapotes sur l'écran, un peu comme le bouton DEL sur un PC pour accéder au BIOS au démarrage. Quelqu'un sur le forum a du faire cette manip pour accéder au menu qui permettait de flasher la tablette à partir d'une clé USB. Si c'est comme sur un tel, le menu auquel tu accèdes permet de repasser la bête en config usine. Je ne sais pas si ça marche sur ta tablette et aussi si tu n'as pas de contenu sur ta clé, mais là où tu en es, tu ne risque rien...
  4. Et bien ça justement, avoir ce qui va pour mettre sur la clé pour pouvoir booter. Je doute que tu ai trouvé cela sur le CD d'installation pas fourni avec la tablette. Y a que le vendeur qui peut de décoincer
  5. Tu peux quand même essayer le reset, c'est peut être plus violent que ce que j'imagine. Sinon, tu as ce qu'il faut pour préparer ta clé ?
  6. L'un des 2 trous est bien un reset, l'autre un capteur de luminosité. Si tu éclaire avec une lampe, un seul devrait être vide avec un switch au fond. L'autre devrait montrer un plastique translucide Mais je pense que c'est juste un reset, pas une remise en conf usine...
  7. Dans ce cas tu utilises Split Screen Launcher qui te permet de créer des raccourcis qui lancent tout seul 2 applis en mode splitté. Il faut ensuite que tu automatises le lancement du raccourci au démarrage de la tablette (comme l'autobat des vieux DOS sur PC, les plus anciens comprendront...). Il y a pas mal d'applis qui font ça
  8. La carte que tu vois sur mon setup est une carte Google Maps et n'est utilisable pour du guidage que de façon un peu limitée. Tu peux choisir 2 ou 3 autres applis, mais pas Waze. Pour avoir FFC par défaut, il faut que tu le déclares comme appli par défaut en launcher à la place du menu d'origine dans les paramètres Android. Mais je ne sais plus si c'est possible sur ta tablette. Sinon tu mais une appli qui va le lancer automatiquement au démarrage. En pratique je ne l'utilise que lorsque je n'ai pas besoin de guidage car cela me donne quand même les infos sur le trafic autour de moi. Quand je veux lancer un guidage je passe en écran splité avec Waze et mon lecteur MP3:
  9. Ah OK ! Ce doit être un fumeur, et comme le cendrier n'est pas bien grand sur le Q5... [emoji23]
  10. Dixième SQ5 !!! Comment on peut avoir eu 10 voitures d'un modèle qui n'existe que depuis 2012 ? Il change tous les ans ? Il est salarié VAG ?
  11. FCC car launcher, de loin le plus complet mais pas toujours très stable. Le développeur est tout seul et quelques bugs sont parfois très longs à disparaître. Je suis resté sur une version ancienne assez stable et ça me convient bien. Pendant longtemps, c'était le seul moyen d'avoir en même temps la carte et le lecteur de musique, maintenant en splittant l'écran avec 2 applis différentes, on fait aussi bien
  12. Andrew est disposé ! [emoji23] Il y a un moment que je ne l'avais pas vu ! C'est ce que j'avais sur ma seconde tablette. La traduction est, disons, exotique... De mémoire malheureusement tu ne peux pas modifier grand chose. Personnellement je n'ai jamais utilisé ce menu carrousel, il y a pas mal d'alternatives avec des launchers complétement configurables. Pour exemple mon setup :
  13. Il t'a remboursé ? Pas encore j'imagine
  14. Super nouvelle. Qu'as tu fait de la premiere tablette ? Tu l'as renvoyé ?
  15. Tu saurais refaire toi même l'installation ? Une fois en place on peut te guider sur la config
  16. C'est vrai, c'est fabriqué en Chine également, tu as parfaitement raison, et probablement dans les mêmes usines avec un coût de production pas très différent. Mais au moins le surcout que tu payes passe dans un peu de support et des développements un peu avancés. Ici, c'est juste dans la poche d'un installateur incapable de faire marcher correctement ce qu'il a accepté de monter [emoji2959]
  17. Quand on se permet de demander aussi cher de main d'œuvre que le materiel que l'on installe, on essaie au minimum de savoir ce que l'on fait.... Visiblement ce n'est pas le cas. Et ça pour 200€ l'heure... (parce qu'il ne faut pas plus de 2h pour faire la manip en prenant son temps). Tu as probablement un souci de configuration du protocole CAN BUS. Il faut le configurer correctement dans un menu de la tablette. Plusieurs ici ont eu ce souci. Et sinon, pour 800€, tu prends une tablette RSNav qui aura Carplay et Android Auto et pas une chinoiserie revendue à prix d'or par ce garagiste
  18. Bah, j'ai pas fait grand chose à la fin, je ne voyais pas de quel boîtier gris tu parlais... [emoji848] Si tout marche bien maintenant, super !
  19. Non, je ne connais pas spécialement ce câble, j'ai juste cherché rapidement pour te donner un visuel. Le mien était déjà dans la voiture quand je l'ai eu d'occasion il y a 3 ans.
  20. Il faut juste acheter un adaptateur BT AMI. Ça doit coûter 20€ max sur eBay ou Amazon https://www.amazon.fr/dp/B08DCT5B2F/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_iX66Fb9HPFB74?_encoding=UTF8&psc=1
  21. Quel boîtier gris ? Une photo ?
  22. As tu bien rebranché sur la tablette le connecteur qui était branché dans l'écran d'origine ? C'est lui qui amène la vidéo du MMI
  23. Dans le doute, il vaut mieux envoyer simplement une photo de la console centrale au vendeur. Il saura reconnaître...
  24. Waouh ! C'est grand... Tu arrives encore à voir la route ? [emoji6] C'est bien un MMI 3G, avec le bouton directionnel sur la molette MMI. Ton réglage protocole BUS CAN doit donc être correct. Remonte plus haut dans le sujet, il me semble que quelqu'un a tâtonné un peu avec un modèle identique. Regarde s'il donne sa config
