9
Tout ce qui a été posté par peleakan
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
peleakan a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Méfiance à flasher une mise à jour qui provient d'une autre tablette. Il faut être sûr à 100% que c'est exactement le même modèle. C'est comme les téléphones, tu flashes un tel avec une ROM qui ne convient pas, et tu te retrouve avec un truc qui pourra servir à caler un meuble mais plus jamais à téléphoner... -
Ouverture coffre motorisé avec le pied
peleakan a répondu à un(e) sujet de Thierry-13 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Je ne l'ai pas fait cinquante fois, mais l'ouverture se déclenche bien même voiture verrouillée. Je ferai attention à l'usage -
Installé ce week-end, posé sur l'intérieur de la jupe, sans découpe donc. Pour l'instant ça marche nickel. Modif sympa et pas chère. Merci Thierry pour l'idée et le tuto ! -
Après avoir essayé plusieurs players, je suis resté sur Musicolet. Mais ils se ressemblent tous un peu... Les classiques comme Winamp peuvent se skinner à volonté mais je ne suis pas fan -
Donc, pas d'ambiguïté sur la présence attendue du micro intégrée, et effectivement le comportement de Maps est cohérent avec un micro qui ne fonctionne pas. Du coup, la réponse de ton vendeur ressemble beaucoup à de l'enfumage pour passer le délai du litige. Techniquement, je ne vois pas comment un nouveau câble pourra solutionner le pb. Cette tablette est conçue avec un micro intégré, il n'y a très peu de chance qu'elle dispose d'une entrée externe sur sa connectique pour un éventuel second micro. J'ai eu 1 tablette avec micro intégré et 2 avec micro externe, mais jamais vu de truc mixte. Ouvre le litige, si le vendeur finit par régler ton souci d'une façon ou d'une autre, tu pourras toujours le clore. Mais c'est la seule façon de le faire bouger, et c'est bien à ça que cela sert. Evite de lui envoyer le message d'erreur de Waze, parce qu'il est ambigu sur la cause du souci et parce que j'ai remarqué que les vendeurs asiatiques (ou même RSNav, mais c'est aussi un chinois ...) ne connaissent pas bien Waze. J'ai l'impression que son usage est bien plus développé en France qu'ailleurs. Le message sur Maps est parfait lui Bon courage ! -
Pas à ma connaissance, Sur certaines tablettes tu peux lancer l'appli GPS de la tablette avec le bouton NAV et tu peux basculer entre l'affichage Android et MMI en maintenant la touche return pendant quelques secondes. Je ne connais rien d'autre -
C'est probablement un peu plus juste sur A5 que Q5. Si tu peux attendre ta rallonge LVDS, tu seras plus confortable. Pour le repiquage de l'antenne GPS, c'est documenté dans le sujet à plusieurs endroits. Tu dois acheter un câble Y type FAKRA -
Oups, effectivement, je n'étais pas remonté aussi haut... As tu un petit trou sur le cadre du nouveau boîtier écran qui laisserait penser qu'il y a un micro intégré ? Sinon sur ta copie d'écran ça ressemble à un pb logiciel sur l'assistant vocal. Si le micro n'est simplement pas branché ou inexistant, je ne suis pas sûr qu'Android puisse s'en rendre compte. Tu devrais pouvoir déclencher l'assistant mais il ne capterait simplement aucun son. -
Salut, oui, c'est moi qui me suis fait trimbaler par le vendeur avec un colis pipeau pour faire passer le délai...[emoji37] Quel est ton problème ? Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un message le décrivant. -
A l'horizontal, sous le dessus du tableau de bord, entre l'arrière de l'écran et la grille centrale avec le HP B&O. Tu vois cet emplacement lorsque tu as déposé l'écran d'origine. Tu peux aussi y accéder par le côté droit une fois la boîte à gants déposée -
La manip dans le green menu, c'est uniquement pour déclarer une entrée AUX que tu n'aurais pas sur ta voiture. Toi, avec l'AMI d'origine, tu n'as normalement rien à faire pour tromper le système. Mais la tablette est branchée sur l'entrée AUX du MMI, il faut bien que tu sélectionnes cette entrée pour l'entendre, comme lorsque tu choisis la radio, la SD ou le CD Pour la prise AMI, prends le modèle le plus simple, un adaptateur vers jack 3.5. -
Tu peux sélectionner AUX dans le menu MEDIA du MMI ? C'est la base pour que le signal de la tablette soit pris en compte. Le signal audio est repiqué directement dans le gros connecteur carré du MMI, mais il faut quand même manuellement sélectionner AUX. Dans mon cas, AMI, j'ai dû brancher un adaptateur AMI dans la prise AMI pour que le choix soit degrisé dans le menu de la voiture. Mais cet adaptateur n'est pas connecté physiquement au faisceau de la tablette. Sais pas si je suis clair... Pour Waze, c'est bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce souci avec quelqu'un d'autre. Mais je ne me rappele plus où... -
- Pour ton problème de son: quelle entrée AUX as tu sur la voiture ? prise AMI dans la boite à gant, prise jack 3.5 dans l'accoudoir ? - Pour l'heure, elle se remet à jour via le GPS, il faut donc quelques secondes pour le fix, c'est normal. - Pour ton pb d'accès 4G, cela ne me dit rien. Mais je n'ai utilisé qu'une fois lecteur de carte SIM de la tablette pour voir, sinon c'est partage de connexion de mon tel. Tu peux d'ailleurs essayer d'abord comme cela pour voir si tout fonctionne dans ce mode. -
Sur mon Q5, j'avais réussi à glisser le boitier dans une petite place derrière l'écran du MMI, mais c'était un peu chaud avec tous les câbles. Sur A5, c'est effectivement peut être mort à cet endroit... -
Si la molette et les boutons sont bien pris en compte sur le menu carrousel, cela veut dire que la tablette est bien connectée au CAN BUS et récupère les actions sur ces boutons. Tu devrais donc l'avoir actif dans les autres applications. Après en pratique, J'ai parfois essayé de naviguer dans les menus de Waze par exemple avec les boutons, mais c'est tellement plus rapide via le tactile. J'ai eu une fois en location un Q2 avec Android Auto mais pas d'écran tactile: c'est une horreur à utiliser juste avec la molette... Quand au carrousel d'origine de la tablette, je ne l'utilise jamais, j'ai mis un autre launcher. Sur certaines tablettes, tu peux sélectionner dans les paramètres le launcher à utiliser. Cela évite le double boot -
Tu as un connecteur sous le bandeau avec tes 4 boutons, tu as dû le débrancher involontairement pendant l'installation. Tu peux y accéder en retirant juste la console de clim. Ça expliquerait une bonne partie de tes soucis, notamment le pb du radar de recul -
Pourquoi veux tu mettre une rallonge ? Même sur une A5, tu dois pouvoir mettre le boitier de la tablette pas très loin derrière et le câble d'origine peut se bouger un peu -
il n'y a à ma connaissance pas de fonctions nouvelles dans Android 10 indispensable pour nos tablettes. Par contre, les développeurs ne s'embêtent pas à maintenir plusieurs versions et tu as des chances d'avoir une mise à jour de l'interface ou des paramètres accessible avec la version Android 10 que tu n'auras jamais sur leur version Android 9. Ton vendeur a l'air d'être assez réactif, demande s'il peut t'envoyer des copies des différents menus pour voir si ça diffère. -
Tu vois la carte mais pas de réseau ou tu ne vois rien du tout ? -
Je ne me souviens pas de souci de longueur. Vu que tu vas le mettre entre 3 connecteurs qui doivent se retrouver dans le même espace (celui en entrée de la tablette, celui de l'antenne GPS fournie avec la tablette et celui de l'antenne de la voiture), il pourrait faire 5 cm que ça irait quand même... -
Il est rare que les vendeurs chinois proposent une MAJ. Sincèrement entre 9 et 10, je ne vois pas trop ce qui pourrait changer sur ces tablettes. Déjà que sur un tel on ne voit plus trop les évolutions... -
C'est mieux de mettre un câble en Y pour utiliser l'antenne d'origine mais ce n'est pas une révolution non plus. L'antenne d'origine fonctionne déjà très bien. Tu peux effectivement rajouter un récepteur DAB+ USB mais en dehors des grandes villes tu peux oublier... J'en ai mis un, j'ai du réussir à capter une fois en passant à Lyon et dès que j'ai commencé à quitté l'agglomération il n'y avait plus rien. Tu peux de toute façon continuer à utiliser la radio du MMI -
C'est quoi le problème avec le son ? Tu n'entends rien ? -
Problème passage marche arrière boite auto
peleakan a répondu à un(e) sujet de djetham dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Début mars ! La tuile juste 1 mois plus tard. J'imagine qu'il n'est pas garanti. Regarde si le calculateur de boîte n'a pas gardé des défauts. Avant de rendre l'âme, tu peux avoir quelques warning et des voyants qui apparaissent un moment puis disparaissent si le défaut est intermittent. Si tu arrives à voir des défauts avant la vente, cela pourrait lui rafraîchir la mémoire... (au proprio, pas au calculateur... [emoji16]) -
C'est le V6 TDI j'imagine ? Si tu ne le savais pas encore, la boîte à double embrayage qui équipe ce moteur a de très gros problèmes de fiabilité. Surtout au niveau du mecatronic qui gère le passage des vitesses et le contrôle des embrayages. Tu as la voiture depuis longtemps ? Les vidanges de boîtes ont bien été faites tous les 60Mkm ? Je ne veux pas être pessimiste, mais 11 ans et 180Mkm, c'est déjà bien qu'elle soit allé jusque là sans souci. J'ai refait la mienne à 135Mkm... Après pour le diag détaillé de ton défaut, je laisse la place aux spécialistes sur ce forum. Le sujet a malheureusement été abordé très souvent...
