Tiwill
Tout ce qui a été posté par Tiwill
  1. il me semble que 10 et 15 sont les bonnes valeurs
  2. effectivement en situation normale il y a une répartition 95%Av et 5% Ar. Cela peut varier il me semble jusqu' 50/50 (certains disent 5/95) En sortie de virage, peid au plancher on sent que ça motice à l'arrière. Mais je répète, pour moi l'haldex est un répartiteur de couple en provenance du moteur... donc au freinage il n'y a rien. Faites l'expérience sur la neige, tourner sans accélerer (je ne parle même pas de freinage) la voiture va partir en sous virage comme une 2RM, le seul moyen de la contrôler est de mettre un peu de gaz pour que l'arrière motrice. Le système Haldex s'enclenche (répartis le couple) en fonction du delta constaté sur les essieus par les capteur ABS. encore une fois Le Balsen a raison (mince deux fois dans le même post que je lui donne raison...)
  3. Le Balsen a raison... l'Haldex ne fonctionne que lorqu'il recoit du couple... Donc il ne recoit pas grand chose au freinage
  4. Welcome fais une recherche et tu touvera ton bonheur.... il y a certaianement des posts épinglés
  5. pas de Pb ce WE envoies moi un MP
  6. sors de ce corps TTFAB Merci NICO
  7. sur ala dernière photo je ne vois pas bien d'où vien l'air frais... l'aarivée d'air ne lme semble pas optimal
  8. tiens moi au courant ....car je dois faire la même chose
  9. je sais pas si je t'avais déja donné ce lien Lien sinon, un mec plei d'idées me proposait justement d'aller cher l'air sous la voiture à étudier
  10. pour info le pole position est homologué pour le TT car vendu sur le T lemans. Connaissant un possesseur d'un le mans, je ne l'ai jamais entendu se plaindre et il faut de long trajets. l'année prochaine j'en mets un sur le TT
  11. Idem Castrol RS formula 10W60 Pooowwaaa dans le TT
  12. Tiwill
    support PDA
    fais une recherche sur l'ancien forum (BRODIT ou E800) il y en un pour le TT www.brodit.se pour commander en france : www.nautiloisirs.fr
  13. une mesure de débit en 3ème (trou FFTFab et filtre origine) le reste viendra je dois faire en bouchant les trous pour voir l'apport et en mettant mon filtre Green
  14. je réfléchis pour faire un montage équivalent à partir d'un BOA... je cherche le meilleur moyen de le faire passer sous l'aile et le meilleur endroit pour prendre l'air
  15. c'est normal je crois. c'est pour ne pas fliqnguer la mécanique. sur les premier rapports tu ruptes plus tot et le couple max arrive plus tard
  16. quand on change les disques il faut changer les plaquettes (car elle s'adapte à la forme du disque, qui n'est par forcément plat) tu peux mettre les disqes que tu veux avec les palquettes d'origine les durites et le liquide ne dépend que de ta conduite et pas des éléments que tu utilises
  17. les trous dans la BA n'améliorent le débit. ils devraient normalement empecher l'effet collapse de la durite d'induction
  18. heureux de te revoir petit TTFab, surtout avec tes remarques toujours aussi pertinentes... j'avais pas pensé aux abeilles..... je ferais mes mesures Vendredi car RTT
  19. je n'ai jamais enendu parler de ça...
  20. dispo que demain matin
  21. oui à quoi sert la grille qui se trouve après ?
  22. c'est que tu meconnais très mal...je sais seulement changer mon filtre à air (ét encore )
  23. égalemnt 92, porte d'orléans avec un vag également
  24. donc je n'avais pas trop merci Jet il me semble que j'ai deux grilles ce WE scéance test du débit : filte origine + trou filtre origine sans les trous Green + trou Green sans trou ensuite remplacement de la durite qui va au turbo par durite SAMCO et retest je cherche donc : une belle route en RP pour faire des mesures en 4ème une excellent garagiste (toujours en RP, désolé Michel D ) pour changer cette durite
