Tiwill
Tout ce qui a été posté par Tiwill
Pression Pneumatique ?
Tiwill a répondu à un(e) sujet de XAP dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
moins de pression = plus de grip = voiture moins incisive après tu fais des tests et tu vois ce qui correspond à ton style -
KIT ADMISSION DYNAMIQUE
Tiwill a répondu à un(e) sujet de MaNuKoUtChI_IppO dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
j'ai appris des plus grands :) -
très simple... tu changes les deux radiateurs latéraux par un central (+ 1100€) et la tu fais une kad en prenant l'air à la place des radiateurs latéraux -
il faut des frein au nurburgring.... c'est nouveau :P
allez quelques vidéos du groupe B souvenirs
Gaine d'admission d'air frais
Tiwill a répondu à un(e) sujet de jbcoke dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
binevenu au club... il faut passer à l'échangeur central pour virer les échangeurs latéraux -
c'est le nouveau truc de free...ca marche bien normalement pour ceux qui ont une freebox
allez quelques vidéos groupe B Mégane RS bleu ciel puis audi TT 225 Megane RS bleue foncée il ne les suit pas vraiment :P regarde sur la viédo que j'ai posté.. il les dépose :bleble:
tu veux certainement parler d'un TT gris en groupe B (avec les S2000) avec milteck et decata supersrint et freins brembo :ange: je ne vois pas de qui tu parles :P
Trou dans la boite a air
Tiwill a répondu à un(e) sujet de ethan dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
nièmeréponse de ma part sur le sujet. sur certains TT, la durite qui va de la boite à air au turbo se collapse quand il fait chaud vers 5000tr...pour éviter ce petit pb première soluce les petits trous qui permet d'avoir un pey plus d'air dans la boite mais de de l'air chaud...entre deux maux !!!! deuxième soluce et mieux changer la durite pour du samco / venair testé au vag com -
le meilleur liquide pour le circuit n'est pas du Dot 5.1 mais du super Dot 4 Castrol je ne sais plus lequel, Motul SBF600,... sont des liquides super dot 4
c'est la rinopharingite
probleme de clignotant
Tiwill a répondu à un(e) sujet de jerens dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
pas mieux. quand ça le fait, une coup de warning et ça repart... jusqu'au jour où.. ben la tu change (moins de 100 € me disait audi mardi dernier... j'ai le même problème) -
[8L]Question au proprio de Kit Brembo Junior
Tiwill a répondu à un(e) sujet de Gu! dans S3 8L - (1999 à 2003)
pour répondre ... j'ai fait passer une annonce dans mon msg.. j'ai bien séparé ma réponse de mon annonce en prévenant les modos que je comprendrais un edit modérateur donc pour moi pas de souci c'est mon message qui a été edité et je suis d'accord. -
Gu! lorsque brembo sort une taille de disque elle n'existera pas chez les autres constructeurs (zimmerman....) donc tu n'as pas le choix Edit modérateur -
Controle technique
pour moi tu ne remplace que le "terminal" et l'intermédiaire. le tout se monte après le cata. aucun soucis au CT -
Audi TT=mirage 4 ?
Tiwill a répondu à un(e) sujet de serpent dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
cherchez l'erreur -
Les anglais et le percage de boite a air
Tiwill a répondu à un(e) sujet de garrit dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
à moins de déplacer je ne vois pas ou tu vas chercher l'air frais avec tous ces trous.... je n'ai rein contre les anglais ....mais parfois -
freins percés ou freins classiques ?
les rainurées c'est tres bien pour avoir des plaquettes "propres" tellementt propre que l'on vite plus de plaquettes. donc des percés pour le fun, des pleins pour la piste. -
comment savoir si son tt est deja préparé
Tiwill a répondu à un(e) sujet de kalix dans Electricité / Electronique
pour la prépa tu fais de mesures au Vag com (pression max turbo et / débit d'air) tu vas chez audi pour le faire -
à utiliser uniquement en deuxième monte pour le circuit.... sur route c'est gacher
il s n'ont plus les TT de garcon coiffeur... mais ils en ont gardé les tics.
à mona vis c'est plus simple et moins couteux de modifier un chrono à 25 € ps: ttfab ... je suis partant pour te suivre (comme d'hab )
Audi TT contre Nissan 350Z
Tiwill a répondu à un(e) sujet de dsts dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
les conclusions sont visiblement les mêmes -
aurais tu peur de la rinault team???
