Doctor MaD
Tout ce qui a été posté par Doctor MaD
  1. Salut C est pas un 2g plutot ? Pour le David cest dans le coffre du côté gauche faut dégrafer le cache (petite poignée en plastique)
  2. Moi je me suis arrêté au démontage de la petite chicane vissée sur l'EGR puis les 3 vis. Il me semblait qu'elle était vissée à l'arrière aussi + vissée aussi au radiateur des gazs non ?
  3. Tu as nettoye l'EGR ou le papillon à l'avant droit. Si c'est l'EGR ca m'interresse de savoir comment tu as fais, car un sacre paquet de truc a demonter.
  4. Oui c'est bien celle la. 1 mois c'est revenu donc je penche pour le radiateur des Gaz Quelqu'un à une idee du tarif ?
  5. Merci pour l'info
  6. EGR désactive entièrement, donc plus de problème low airflow. Par contre toujours le problème capteur P18. D'après cela viens de l'EGR désactive (avec volet bloqué dans une mauvaise position ?), ou le radiateur des gazs ? L'emmerdant c'est le démontage de l'EGR, faudrait viré énormément de pièces et sans plan ...
  7. Salut à tous, J'envisage le remplacement de ma vanne EGR (et pas vanne papillon) voir même le raditeur des gazs d'échappement. Question : quelqu'un aurait la procédure de montage/démontage de l'EGR ? pas trouvé sur Elsa Sinon voici une photo après démontage des rampes de gasoil + admission + chicane EGR (comment insérer une photo ?) Par contre lors de l'ouverture de la première vis sur l'EGR il y avait un petit écoulement de LDR Normal ?
  8. Alors le probleme semble regle. J'ai remplacé l'espèce de soupape connectée a l egr et depuis plus de défaut N18
  9. Salut moi jai vide le miens et neutralise les sondes + egr
  10. A voir pour la sonde si jamais cela revient... Si t as voiture n est plus sous garantie tu peux aller chez Oscar, c'est la meme piece mais non estampillée audi
  11. il semblerait que le capteur de pression différentiel du fap soit HS Attention ca risque de ne pas déclencher la régen du FAP ... Dans le doute je changerai la sonde a 45 € environ chez Os*aro
  12. Reprog EGR et donc comdamnée. Du coup erreur 4807 c'est réglé, mais reste les deux suivants : 2 Codes défaut trouvés 4891 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement P0403 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Kilometrage: 163493 km Date: 2015.05.20 Temps: 21:43:20 4892 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement P0403 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 6 Kilometrage: 163473 km Date: 2015.05.20 Temps: 15:21:48 serait ce cette piece le probleme ? http://www.piecesauto24.com/vemo/7079075 ou plutôt l'EGR ?
  13. JO ca arrive, moi je balance regulierement du degrippant sur la tringlerie au niveau du capot. (ca m'etait aussi arrive) :icon_lol:
  14. daj409 ta reponse m'interresse, le retour egr en photo est completement creux, quel serait l'interet d'avoir 2 trous ?
  15. Excellent ca va me servir ce week end
  16. on est plusieurs a avoir eu ce probleme d'onglet grisé je n'ai pas trouvé la solution tu as saisie quel code
  17. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/3.0l_V6_TDI_%28BKS/BMK/BUN%29 regarde la
  18. En regle general quand tu as un probleme permanent de ce type il allume le voyant FAP. J avais deja le soucis d volet et s etait pareil
  19. Je dirais que tu es bon pour changer les volets d admission ... vu le kilometrage c'est pas etonnant...
  20. regarde ici : http://forums.audipassion.com/topic/155237-tuto-nettoyage-vanne-egr-circuit-admission/
  21. vous avez desactive l egr vous meme ?
  22. Pour les produits bardhal pour moi c'est bidon, tout du moins pour le FAP. Le miens etait allumé et les 2 litres de produit a prix d'or n'ont rien changé. j'ai guette le papillon, même lui etait toujours aussi crade...
  23. c'est un florilege de defauts ! pour le coup nettoye l'admission + papillon parce que ca doit pas etre tres joli a l interieur...
  24. Salut a tous Actuellement mon EGR est limitée a 10 %. Je vais la faire desactiver completement d'ici 8 jrs. Savez vous si il est possible avec le vag de desactiver le bridage (turbo je pense) des l'apparition du voyant spirale. La devient franchement penible, malgré le nettoyage de l'admission + volet papillon ca tiens 5 mn.
  25. Très bonne question. En attendant j ai le low air flow en boucle...
