Doctor MaD
Tout ce qui a été posté par Doctor MaD
Moi j'ai bien un MMI 2G (soi disant pré équipé), ben en fait t as la connectique qui existe mais pas de boitier BT. C'est simple tu donnes ton immat chez Audi et t auras ta réponse en live si équipé ou pas.
Erreur P0401, système EGR, débit insufisant
Doctor MaD a répondu à un(e) sujet de remy067 dans Mécanique
Pour ma part j'ai débranché le connecteur de l'EGR (désactivé en position fermée) et c'est réglé. Depuis ca tourne à merveille -
Salut si la fonction est grisée c'est que tu n'as pas le bluetooth dans ta voiture. Il faut acheter le boitier chez audi (750 € je crois) et ensuite l'activé. Au fait, faut dégarnir un bout de la console centrale ;) Il y a un tuto sur le forum
Sauf que chez moi elle passait en mode degrade des qu il faisait chaud alors cest plutot penible -
Bon ben moi j ai regle les soucis autrement. Malgré la désactivation de la sonde du radiateur et EGR j avais le défaut. Finalement j'ai débranché l EGR et la magique. Plus de probleme et plus de défaut. J'ai pas compris puisque les sondés sont désactivées mais bon ça marche ! -
Cest pas un peu fait exprès de planter un radiateur egr peu fiable à cet endroit .... Faut presque vider le bloc moteur ... -
Super merci pour ton retour. Un moyen de le nettoyer sans le démonter ? -
Telecharge Elsawin et ETKA pour trouver des infos pièces et tutos montage / démontage -
Présentation nouveau membre
Doctor MaD a répondu à un(e) sujet de Isidore 19 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut Perso je vends ma A5 coupe 3.0 TDI Quattro , jai achete une A6 Avant. La mienne a subit une reprog et defap. Franchement oubli la S5 car hormis le son du V8, c'est frustrant de se faire déboîter par un mazout. Mon pote en pleure encore... Le 333 je n'ai pas essayé mais ça doit marcher fort -
Fuite refroidisseur EGR A5 3.0 TDI moteur CAPA
Doctor MaD a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans Mécanique
Merci toujours bon à prendre ! Sais tu qu elle vanne désactiver dans la carto pour désactiver ce by-pass ? -
Le LDR n'est pas toujours envoyé dans l egr. Les critères je ne connais pas.... Par contre désactiver l egr ne va pas résoudre le problème le LDR va continuer de fuiter dans le radiateur egr. Et du coup toujours erreur + mode degrade. La solution est de désactiver dans la carto la sonde en question ou remplacer ton radiateur (galère vu le nombre de pièces à démonter). Sinon couper l egr sans virer le fap j ai toujours entendu que ca n allait pas. Encrassement trop rapide du fap ? -
A5 3L problème début de commercialisation
Doctor MaD a répondu à un(e) sujet de vannetp dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut, j'en ai une (que je vais vendre d'ailleurs) depuis 6 ans. Franchement à part le FAP bouché + volet papillon HS + radiateur EGR fuyard (vidé et EGR désactivé), les volets d'admission d'air usés à 115 000 km (normal à partir de 100 000 km) et un injecteur, j'ai rien eu. J'ai parcouru 140 000 km avec. Perso, je ne vois pas plus de problème qu'avec les autres. Toujours le même, FAP + EGR et quelque soit le modèle... -
En fait flux d'air insuffisant est un code générique du calculateur en défaut. J'avais pareil même après avoir désactivé l'EGR. Pour la fuite, elle n'apparait pas toujours. En effet, le LDR n'est pas toujours envoyé. Chez moi s'était soit quand je roulais en sous régime, soit quand il faisait très chaud. -
A mon avis tu as une fuite de LDR donc aucun intérêt. Soit tu remplaces soit tu désactives -
A mon avis tu as deux solutions. Soit tu remplaces, soit du désactivé dans la carte du moteur. Pour le démontage à mon avis cest chaud vu tout le matos qu'il y a descendre. J avais commencé puis arrive à l egr j ai remonté.... Faudrait avoir la procédure de chez Audi mais je n ai pas trouve -
que pensez-vous de cette annonce?
Doctor MaD a répondu à un(e) sujet de mad49 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
+1 moi en general je demande le numéro de châssis et le passe à un pote de chez VW. Sinon c'est une chance sur deux d avoir un véhicule nickel entretenue ou pas .... -
Pour moi c'était un probleme de radiateur des gazs fuillard généralement que l été ou rarement en hiver et à très bas regime -
Avis avant achat A6 Avant
Doctor MaD a répondu à un(e) sujet de Doctor MaD dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Une A6 avant 3.0 TDI V6 204 cv avec boîte multitronic 8 rapports. Finition ambition luxe. 56000 km sous garantie jusqu'à 08/2018. Du coup je vends ma A5 ;) -
Problème supposé boîte multitronique Audi A6 C7 3.0 tdi 204ch Avus
Doctor MaD a répondu à un(e) sujet de cabcarat dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut J'ai un pote qui avait ca. Même histoire volant moteur, bla bla, c'est normal, bla bla finalement gardée 8 jours et résultat en démontant la boite S-Tronic ils ont trouve une petite pièce cassée qui se promenait. 60 000 KM la caisse. Heureusement sous garantie ... -
C'est très beau ! Félicitations. Ben pour moi c'est bon, je la récupère Vendredi ! -
Habitue au Quattro c'est toujours mieux mais bon ... pas de boite meca. L'avantage du V6 pas de distri alors du coup ... Par contre le tarif c'est pas le même. un retour sur les moteurs Ultra ? -
Doctor MaD a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut à tous, Je dispose actuellement d'une A5 Coupé 3.0 TDI Quattro Ambition Luxe, et je pense la changer ce printemps. L'élue : une A6 Avant (chien + enfant obligent). Qu'en pensez vous ? 4 cylindres ou V6 (vitesse + couple plus une priorité) mais je ne veux pas avoir une charrette non plus ! Finition ? Problèmes connus ? Millésimes à éviter ? Boite 7 ou 8 ? Merci à vous ! -
Reprogrammation boitier électronique A5 3l tdi
Doctor MaD a répondu à un(e) sujet de Matwill63 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Sur 3.0 V6 reprog nickel depuis 110 000 km. PAs de soucis embrayage ou boite (meca) ou volant moteur. A + -
A5 Cabriolet : Options à privilégier et à éviter ?
Doctor MaD a répondu à un(e) sujet de DS21PALLAS dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut le B&O y a pas photo c'est largement au dessus du reste. Je roule en 19" châssis classique et en comparant avec le sport franchement on remarque pas de différence. Ca reste un peu ferme dans les deux cas. Affichage couleur c'est comme plus moderne ! A + -
fin de l'avantage fiscal du diesel
Doctor MaD a répondu à un(e) sujet de benyoda dans A5 B8 - (2007 à 2016)
T'inquiète sur 5 ans cela représente 1 euros par 100 litres de gasoil ....
