JJA8
Modérateur Local
Tout ce qui a été posté par JJA8
  1. JJA8
    photos de mon A8
    Oui Jerem j'en ai bien peur, jai regardé sur mon A8 british et oui pas de calculateur indépendant à priori par contre sur la mienne jai qu'un grand ventilo et sur la donneuse j'en ai deux plus petit, je pense que si je met l'ensemble support+ventilos ça doit ce monté. tu en a combien sur la tienne Jerem ?
  2. JJA8
    photos de mon A8
    Merci Uruk dis comme ça c'est ambiguë 😂😂😂
  3. JJA8
    photos de mon A8
    Merci quand même 😉
  4. JJA8
    photos de mon A8
    Merci Uruk, dans l'absolue c'est pas très grave elle me l'a fait seulement quelques fois et du moment que c'est pas la panne totale... mais il faut que je m'en occupe.
  5. JJA8
    photos de mon A8
    Bonjour à tous j'ai mon ventilateur de refroidissement moteur qui par moment ne fonctionne pas, donc en ville il m'est arrivé 2, 3 fois qu'elle monte en surchauffe, il me suffit de l'arrêté donc un moment, je la redémarre et le ventilo ce remet en route. au vagcom le défaut qu'il ressort est calculateur de ventilateur de refroidissement, donc d'où ma question savez vous où il ce trouve ? Je pense qu'il doit être fixé sur le support du ventilateur au niveau des branchements, donc avant de tout démonté je voudrais avoir vos avis, et ceux qui ont elsawin s'ils peuvent jetés un coup d'œil ;) merci
  6. Oui largement pour un niveau tu en as besoin que de quelques millilitres
  7. 👌👍parfait pour les marche arrière rapide
  8. Quel bande de guignols ils ont quand même pas contrôlés le bocal de direction assistées ! Qui elle a du liquide vert. celui des freins et bien du dot 4
  9. Du coup je vois pas le lien avec les plaquettes de frein ar usées, car à part un niveau de liquide qui baisse avec l'usure des plaquettes c'est normal, mais si ton niveau est bon et que ta le gros point d'exclamation qui s'affiche c'est pas pour te dire que les plaquettes sont usées. pour l'usure des plaquettes c'est un petit pictogramme orange et ça t'affiche usure plaquettes sur l'écran
  10. J'ai bien peur que non, mais je l'espère pour toi... jai eu deux fois le problème donc je commence à savoir les symptômes lol tu roules tjrs avec?
  11. Oui oui en faite j'aurai plus du développé lol ton galet a en effet des striures mais juste des empreintes quoi mais pas comme sur ta poulie damper par exemple donc un aspect aplati comme tu dis
  12. Au niveau de la baie de pare-brise à gauche bouchon jaune
  13. Pour moi un galet ne ferais pas autant de bruit, je suis toujours persuadé que ton problème viens de ton alternateur 😉 Pour les striures sur le galet il n'y en pas ils sont lisses
  14. Alors ok si je comprend bien tu veux donc faire une ou les 2 sondes avant cata soit celles qui sont après les collecteurs alors pour les faires ça ce passe par dessus, il faut déposé ton collecteur d'admission et ensuite cela ce fait relativement bien avec la douille adéquate.
  15. Niveau de liquide de frein trop bas
  16. Celle que tu arrives pas à faire c'est celle après cata de l'autre côté ou celle avant cata du côté ou tu as déjà changé la sonde après cata ? J'espère tu vas comprendre ce que je veux dire Lol car moi en faite j'ai déjà changé celle avant cata
  17. Aucun paramétrage pour un remplacement d'amortisseur
  18. Par contre si tu penses mettre le Quattro à la place il ne ce monte pas sur la calandre S8 sauf erreur de ma part
  19. Salut sympa le pc S8 😉 Et pour le monogramme, comme ta dis Titaa juste clipsé. tu aurais dû pensé à le viré quand la calandre était déposé pour declipsé par derrière ça aurai été plus simple.
  20. Salut ca me fait pensé à l'alternateur, regarde vite car si il grippe ça va te bloqué le moteur.
  21. JJA8
    photos de mon A8
    Je voulais mettre une vidéo mais il y a plus d'hébergeur rapide et direct... ensuite par le forum il ont ajouté la fonction avec la nouvelle mise à jour qui d'ailleurs je trouve vraiment pas terrible, mais ça fonctionne pas non plus... avec cette nouvelle mise à jour du site ça vous le fait aussi quand ont suis un sujet ça ne va plus direct ou ont en étais mais repart du début du post?
  22. Sur une essence le Webasto fonctionne à l'essence et sur une Diesel au gasoil ! Je vois mal le gars qui a un diesel aller faire le plein d'essence juste pour le webasto 😂
  23. je m'en occupe déjà bien pour la faire roulé alors la partagé ça va être compliqué mdr
  24. JJA8
    photos de mon A8
    Et le bip?
  25. JJA8
    photos de mon A8
    Salut à tous Comme dis sur un autre topic j'ai eu à nouveau des soucis de pompes à essence qui ont été résolus par un nouveau remplacement de celles-ci. Les précédentes d'occasion récupéré sur ma donneuse ont donné des signes de faiblesse après env. 20000 kms. Voila pour ce point la. J'ai un autre petit soucis depuis 2, 3 jours j'ai mon alerte d'ampoule grillée qui s'affiche par intermittence mais tout fonctionne... Je pense donc a un mauvais contact... Mais en attendant de regardé cela quand elle ce met à déconné ça peux le faire successivement sur plusieurs kilomètres donc j'ai cette horrible bip qui est bien énervant et donne bien envie de tout cassé quand il couine 20x de suite lol alors ma question avec le vagcom peux t'ont désactivé le bip ?
