Tout ce qui a été posté par JJA8
Bonjour, j’ai la même mais ronde je pense que c’est l’antenne Idsat montée d’origine
Problème suspension en vacances...
JJA8 a répondu à un(e) sujet de Jerem-16 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Normalement je redescend mercredi ou jeudi au cas où, mais pas trop avant car normalement demain je dois aller jusqu’en Allemagne. -
Bonjour Dommage à un jour près je rentrais de la côte, est passais forcément par la Drôme je t’aurais mis un coup de diag... tu entends le compresseur tourner? Sinon vérifie le fusible qu’il soit pas griller -
Désolé j’ai oublier hier c’est : 4E0 807 303 G GRU er tu as une petite baguette clipsée en bas c’est : 4E0 807 819 B 01C voila 😉
Si j’y pense moi je l’ai car le nombre de fois que j’ai eu à le changer 😂 je regarde lundi et te dis
Résistance ventilation de chauffage
JJA8 a répondu à un(e) sujet de lesquale45 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour, non faut pas abusé, bien sûr que la résistance et le pulseur d’air ce détaille. je viens de changer le pulseur sur la mienne qui fatiguais. d’ailleur désolé lesquale45 je t’ai pas tenue au courant mais la résistance je l’avais plus. sinon rien de compliqué à faire en faite tu as une petites séries de vis à enlevé sur le dessus et voilà. Par contre pour pouvoir tiré le couvercle faut enlevé, essuie glace, baie de pare-brise, la petite traverse en alu et le mécanisme d’essuie-glace. Du moins pour le pulseur mais pour la résistance c’est pareil je crois que ça passe pas autrement. par conte est tu bien sûr que c’est ta résistance ? Car moi elle est d’origine et le pulseur d’air c’est la 2eme fois que je le change. -
Salut vérifie ton niveau de liquide frein
pare brise à changer référence ?
JJA8 a répondu à un(e) sujet de fantomas1979 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Et faire attention aussi pour l’emplacement du badge pour le péage si tu l’utilises. Moi quand j’ai changer le mien j’ai pris un modèle qui l’avais car l’ancien l’avais pas et sortir le badge par la fenêtre ça va un moment 😂 -
Mdr, oui c’est fusionnel avec celle ci mais j’ai d’autres voitures lol après celle ci je pense je la changerais jamais sauf si elle arrive au bout car à la vente ça vaut plus rien du tout.
Merci Jerem 😉 A8 remis sur patte tout fonctionne bien reparti pour un tour? lol
Non pas de joint de culasse, la surchauffe venait de la pompe comme l’eau ne circulait plus. Apres elle est montée un peu dans le rouge mais pas suffisamment longtemps donc je pense pas les joints de culasses ou le moteur est souffert... je verrais cela qu’une fois tout remonté. sur l’ancien moteur à chaque fois les pompes avais l’helice en fonte, là c’est la première fois que j’en vois une en plastique. Normalement chez AUDI elle sont toutes en fonte, celle qui a été monté sur ce moteur elle devais être au rabais... quand j’ai monté le moteur dans la voiture je l’avais pas changé car elle était pas vieille, il y avais la facture de la distribution et pompe alors j’avais changé que la courroie de distribution seule.
Bon bah finalement c’est la pompe a eau l’hélice c’est désintégrée, elle était en plastique comment voulez que ça tienne dans le temps quel merde... Un problème cependant 2 vis de la pompe à eau ont cassées, j’ai beau eu mettre du dégrippant, chauffé, vissé, revissé et bah ça pété quand même donc je sais pas ce que je vais faire pour les extraires...
Oui sur ce genre de plateau c’est limite limite d’ailleurs côté charge pareil ont est un « peu » hors limite et la remettre sur ces roues je sais pas encore...
Bonjour à tous, ca fait un moment j’ai pas posté ici, mais voilà problème avec la mémère sur le retour de Paris lundi dernier sur l’autoroute j’ai a priori un joint de culasse qui a pété... l’eau monte en pression dans le bocal et forcément ce vide et surchauffe. Ça c’est passer au niveau de Dijon donc retour en dépanneuse. pour ceux qui ont Elsa c’est possible de me sortir la procédure pour le remplacement des joints de culasses ou dépose des culasses? Pour moi il faut tomber le moteur mais peut être ça passe sur place donc avec la procédure ça me le diras. s’il faut pas tomber le moteur je pense je réparerais, s’il faut tomber le moteur j’hésite à réparer... sinon elle arrive à 760000 kms et le moteur actuel dois avoir dans les 240000 kms j’ai pas refait le calcul. quand même bizarre un joint de culasse qui pete à ce kilométrage sur ce type de moteur, l’ancien qui a fait plus du double avais pas bougé...
fuite joint collecteur admission d'air A8 4E 3.7l 280cv
JJA8 a répondu à un(e) sujet de krakofrance dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Salut moi le collecteur a été déposé une fois pour accédé à une durite d’eau et une autre fois pour remplacé les sondes lambda et aucun soucis sur le serrage qui n’a même pas été fait au couple et aucunes fuites. Je comprend pas trop pour toi. -
Une nouvelle A8 4.2 dans le forum
Et ben ça duré l’affaire lol -
Airbag passagé déconnectable ? Pourquoi elle l’ont pas toutes ? Moi elle est de 2005 est elle la 🤔 les chromes des panneaux de porte pareil... c’était pas que sur les nouvelles phases
Que les cligno avant qui reste allumés bien plus faiblement que quand qu’ils sont en action bien sur je sais plus exactement le module mais c’est dans l’éclairage et changé le codage pour les modèle usa.
Ah ok parce que à un moment j’ai voulu le faire au vcds et ça fonctionne pas, pourtant certain l’ont fais...
Tu as mis les clignotants en mode us ou ils étais allumés ?
Problème de chauffage sur A8 4.2 de 2003
JJA8 a répondu à un(e) sujet de jp280369 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Salut et bonne année à toi aussi aussi ainsi que tes proches. alors du coup c’est les 2 gros volets que tu aperçois juste sous le filtre à pollen ? Ils restais toujours fermé les tiens ? Et là une fois ouvert tu as du chaud ? Bizzare que ces volets joues sur la température je pensais que c’était juste pour le recyclage de l’air. -
Oui c’est ça ils ont cru trouvé de la drogue ou des billets 😂 oui la malle S8 c’est vraiment un plus esthétiquement c’est une des premières choses que j’ai remplacé. elle est au alentour de 738000 kms
Oui comme tu dis des fois faut pas trop cherché à comprendre
