thaichim
    2
Tout ce qui a été posté par thaichim
  1. On peut le déconnecter avec VAG COM, en allant dans le module Airbag, il y a un canal prévus pour ça ;-)
  2. +1, le prix est corecte! J'ai v6 180cv en quattro, donc avec une 163cv en 2 roue motrices tu va avoir quasiment la meme chose, et franchement c'est une super voiture. J'ai fait 30000km en 1 ans et rien à dire! Pour l'entretien, moi c'est different je fais tout moi même, donc elle me coute presque rien. - Vidange et revision : environ 50€ avec que des pieces de qualité (Castrol, purflux etc...) - Freinage : disque zimmerman 100€ les 2 sur Mecatechnic + plaquettes EBC 72€ La seule chose chere sur ce moteur, c'est distribution car il faut démonter la face avant, donc vérifie juste ça... Et pour finir avec la mise à jour du GPS, j'ai pas de soucis et je tourne actuelement avec la version 2010 (qui n'est pas encore sorite en europe je crois...), si tu veux MP ;-)
  3. La cage double din vaut à peine 40€ chez Audi...
  4. Moi par expérience, mon 2.5 marche mieux et est plus silencieux avec de la 10w40 Castrol. Je trouve la 5w40 trop fluide...
  5. thaichim
    Entretien Long Life
    +1 Le long life c'est une grosse arnaque mise au point pour satisfaire le besoin des consommateurs moderne qui veulent avoir à faire le moins d'entretien mossible sur le voiture et juste rouler... Mais une huile qui reste 30000km dans le meme état et qui offre le meme degré de lubrification qu'au premier jour, j'y crois pas trop... Même si les spécialistes et vendeur vont vous affirmer le contraire...
  6. Faudrai scanner avec avg com pour avoir au moins un code défaut, car le voyant signifi juste un probleme electronique ou moteur...
  7. thaichim
    temperature d'eau
    Certainement le calorstat qui reste ouvert... C'est quoi comme voiture?
  8. Non aucun probleme au CT, les seule chose qu'il regarde c'est les l'opacité des gaz et l'état de la ligne. Tant que les gaz sont ok, qu'il n'y pas de fuite et que la ligne est bien fixé, aucun soucis!!
  9. J'avais exactement le meme probleme, avec des voaytn abs esp etc qui s'allumaient pat intermitance... J'ai essayé plusieur kit qui marchait sur d'autre a4, mais pas sur la mienne. Au bout d'un moment j'ai laissé tombé les kit et monté les phares d'origine avec les ballast d'origine et depuis plus aucun problemes...Je pense que certaine sont plus sensible que d'autre, certainement en fonction des années de production... Depuis une semaine j'ai enlevé mes phare xenon pour monter des phare bi-xenon d'origine et ca marche parfaitement aussi...
  10. D'après la référence que tu as donné, il s'agit de cette pièce non? (j'ai pas de cab donc faudra confirmer) D'après le logiciel, les pièces qui la compose se détail et sa vaut autour de 50€ complet (j'ai pas les prix 2010...) Sinon j'ai trouvé cette annonce sur ebay, ca peut t'intéresser ;-) http://cgi.ebay.de/Audi-A4-Cabriolet-8H7,-8HE-Verdeckkasten-8H0863491--NEU_W0QQitemZ170459179941QQcmdZViewItemQQimsxZ20100316?IMSfp=TL100316136003r19477
  11. C'est vrai, tu as raison, au niveau longueur c'est un peu court. On a coupé, rallongé avec un bout de tube d'échappement que j'avais en stock, et j'ai pu enfin mettre les sortie qui dépasse légèrement. Sinon elles était à l'intérieur du pare choc...
  12. Je vais essayé de t'expliquer de mémoire, mais faudrais que je reverifi. Faut aller dans le module instrument> Adaptation et la tu va trouver une série de canaux que tu peux reprogrammer. Je ne me rappel plus du canal exact mais tu trouvera facilement car tu va retrouver tes intervalles (30000 par ex) et l'interval restant (ex 6000km avant vidange). Attention ca sera seulement indiqué 30 et 6 car les "0" ne sont pas renseigné: Ex: si ton interval de vidange est 30000km,qu'il te reste 6000km et 200jours avant ta vidange, il faut que tu cherche des canaux qui se suivent (au alontour de canal 40 je crois) et qui ont comme valeur 30, 6 et le nombre de jours qu'il te restent. Là, si tu veux un interval de 15000km, tu remplace le 30 par 15. Effectivement j'ai dit une petite bétise, c'est pas possible de mettre éxactement 7500km car il n'y a que 2 chiffres, donc j'avais mis un "8" pour 8000km d'interval. C'est clair mon explication? lol
  13. Comme je te disai, si tu passe à coté d'un Norauto, jete un oeil a leur enbout, tu va trouver les même ;-)Pour pas cher... A l'époque j'avais eu le tuyau par breizh67 du forum, qui avait fait la modification sur son A4 B7, en prenant les embout 80x75mm de Norauto (j'ai pris les même du coup) et le rendu est super. Son post: http://forums.audipassion.com/topic/65416-modification-sorties-echappement-sur-a4-avant-b7-tdi/page__p__1160891__hl__modification%20%C3%A9chappement%2020%20170__fromsearch__1entry1160891
  14. Non je confirme que le cata ne pose pas de probleme au ct, a partir du moment ou il est présent sur la voiture. Par exemple s'il est vidé et remplacé par un tube interieur. Si le tube remplace directement le cata par contre, ca risque fort de ne pas passer... Mais sur ma Golf le cata a été vidé et remplacé par un tube interne au cata et l'egr supprimé, elle n'a jamais eu de probleme au CT. Et puis pour le son du v6 tdi, je trouve qu'il est déjà superbe pour un diesel, et vouloir débrider le son risque de détériorer le confort et l'insonorisation de l'habitacle...
  15. thaichim
    audi A3 probleme
    +1 C'est tres connu sur ses moteurs, te fais pas avoir! Démonte le turbo, nettoi le et tu vera tout rentrera dans l'ordre!
  16. Je confirme, sa s'affiche pas aussitôt après la remise à zéro, il faut attendre environ 500km, pas de panique! Sinon pour intervalle, tout dépend de ce qui à été enregistré dans la voiture, moi c'était 30000km, mais je l'ai changé avec vagcom pour le mettre tout les 7500km, car c'est mon intervalle de vidange!
  17. Tu pourai pas nous prendre une photo du dessous de ta voiture à l'arriere. J'aimerai voir la difference avec ma V6, y a peut etre possibilité de mobnter directement l'échappement du 2.5, et je peux meme en avoir un! ;-)
  18. Moi personnelement, et c'est une question de gout, je ne suit pas fan des 2 double sorties... Je prefert les 2 sorties ronde ou ovale. Comme sur cette 1.9tdi: http://media.photobucket.com/image/Audi%20A4%20exhaust%201.9tdi%20B6/1-marc/CAR/Mine/070220092926.jpg
  19. Ou ici par exemple: http://www.leboncoin.fr/vi/91732329.htm?ca=11_s :)
  20. L'autoradio que tu as monté est d'origine Audi (rns-e etc...) ou non. Car si non, il y a effectivement des chance qu'il faille un adaptateur.
  21. Je dirai non également car si je ne me trompe pas, ton Touran doit etre plus coté. Tu serai mieux à le vendre et prendre ensuite une A4 Avant (je suis d'accord avec toi, la ligne du break A4 est magnifique, c'est pour ca que je ne voulai qu'un break!). Tu pourai essayer de nous donner les cote des 2 voitures?
  22. Non celle la c'est le 2.5, mais sur le 1.9 c'est encore plus simple car beaucoup plus accessible.
  23. Non pour le contrôle technique aucun probleme! Que ce soit sur l'A4, ou sur ma Golf, les egr sont condamné et elles sans probleme les CT. Pour la condamner il faut mettre 2 petit plaques en sandwich pour la condamner. Ce qui est marrant c'est que ces plaque tu les trouve directement chez le constructeur (je l'es ai acheté chez VW car plus proche de chez moi) car certaine voiture de société avaient l'egr condamnée en sortie d'usine!
  24. La changer, ou comme moi la condanner! lol Et plus de problèmes!
  25. Cette vibration doit etre normale, pour moi c'est le caisson de basse qui sature, j'ai exactement le même probleme, et pourtant tout est bien fixé. Comparé au caisson de basse du systeme BOSE, je pense que celui la arrive vite aux limites, la seule solution est de baisser le réglage des basses...
