capitainealbator
    28
Tout ce qui a été posté par capitainealbator
  1. Tu as demandé à ton vendeur? Ce sera je pense le plus adapté car il y a beaucoup de réglages dans le menu settings... Envoie lui des photos pour lui montrer le problème Ça doit pas être très compliqué de toute façon....tiens? on est voisins apparemment
  2. Mêmes questions que @Dopeamor, peut être que @jean-jacques MAIWURM nous confirmera que, à ce niveau, les disques percés n'ont que l'aspect design d'intéressant d'ailleurs ? Tu aurais les références exactes des pièces que tu as posées s'il te plaît @Piero34 ? Merci!
  3. Oui, tu peux remettre la même chose, en Varta. Normalement, ce doit être une batterie AGM que tu as?
  4. Un passage avec un vagcom serait plus approprié et guiderait bien mieux vers la pièce à incriminer je pense...
  5. Tu pourras regarder ceci, c'est en français toit ouvrant.pdf
  6. perso, j'ai démonté le vase d’expansion pour gagner de la place (j'ai juste vidangé le vase en question) mais sinon, ça se fait bien
  7. @Dagoba: tu devrais les faire tes joints d'injecteurs, tu seras certainement étonné. (et vu le prix que cela coûte, autant ne pas se priver lol...bien sûr il faut y passer un peu de temps... ) Perso je les ai faits avant 100000 et certains commençaient à se dégrader (j'avais changé bien entendu les vis de bride, bien sûr )
  8. Hello! Pour vous aider, voici la procédure officielle... Bonne lecture! vw-wi_rl_A.fr-FR.A00.5A70.13.wi_85232542.xml_xsl=3.pdf
  9. Hello, on la voit la cassette dont tu parles @rif75 sur ce schéma? Merci
  10. comme quoi, c'est simple à changer! tu as beaucoup galéré? tu as du coup résolu le problème durablement? Merci
  11. Tout dépend de ce qu'il y a monté comme batterie à l'origine. Les options du véhicule jouent beaucoup sur la puissance de la batterie
  12. @lexos: merci pour ton retour! +1 avec @tofone, si tu as un plan sur la batterie je suis preneur également (j'imagine que c'est une Varta que tu as acheté?)
  13. Sympa les photos! Tu as fait faire ou tu l'as fait toi-même ? Merci
  14. Ha bon? Ok, tiens nous informés, le sujet mérite d'être suivi
  15. Peut-être devrais-tu lire ce sujet là...
  16. Perso, je me concentrerais sur ce code défaut là: 00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395) 004 - Aucun(e) signal / communication
  17. Qu'appelles tu "boitier papillon"? tu l'as démonté et nettoyé mais as tu également démonté la partie commande volet? Il faudrait que tu trouves un autre boîtier papillon d'un forumiste par exemple et que tu mettes le sien à la place pour voir le comportement car le tien a peut-être un souci?
  18. Super, il est rapide!
  19. tu as une photo de ton LDR @tofone ? cela dissipera les doutes...
  20. le jaune et le rose ne sont pas miscibles entre eux... perso je vidangerais...
  21. C'est pas cher le remplacement de la trappe, problème connu
  22. J'ai lu que certains avaient eu des soucis avec des reconditionnés qui étaient pires que leurs injecteurs d'origine. Tu as donc bien fait de démonter et d'aller déposer le tout chez un diéséliste. Tiens nous informés de son retour
