Simplex
Tout ce qui a été posté par Simplex
  1. Pour moi ton histoire sent la mauvaise position de la chaine. Ou déphaseur en panne. Recoit-il l'huile sous pression ?
  2. Nan, pas agressif :) Juste un peu frénétique :) :coucou:
  3. Non, c'est pas les memes. Et ce serait cool que tu reponds aux questions qu'on t'a posé. :bien: Eh, manitxi... calmos sur les points d'exclamation :carre:
  4. C'était quoi deja les codes défauts que tu as eu avec Dan ?
  5. Moi je trouve que les mesures faites en partant de plus bas sont plus précises et répétables.
  6. C'est clair, mais ca a des cotés positifs quand meme. L'assurance moins chere :P C'est à peu pres tout :(
  7. Ils ont la possibilité de mettre le code piece SDC VW - soit N75. Ils connaissent vraiement rien à leur métier ces gens <_<
  8. Ouaih cool :) Ca faisait longtemps. Et tu mets pas VinceTDI sur ta liste ?
  9. Ouaip, pour toi ca n'a rien à voir. La calage distri est indépendant de cette histoire de déphasage :coucou:
  10. Voila une video qui montre clairement le principe de fonctionnement du déphasage :
  11. Maintenant la question c'est pourquoi l'OP a changé les poulies...
  12. Oui. Il y a une electrovanne qui controle la pression hydraulique du déphaseur. C'est donc un systeme electrohydraulique commandé par le calculateur. Merci pour ton schéma, black monster. On voit bien la partie active (déphaseur) actionnée par l'huile sous pression, ainsi que le tondeur à ressort pour tendre la chaine et l'empecher de faire un bruit de vielle motobineuse.
  13. Ca m'interesserait de voir ca, Tony. @french... c'est le bordel les caches culbuteurs. Il y en a un qui se démonte. L'autre, faut sortir le moulin en principe. Peut-etre en faisant tomber le moteur 15cm on y arrive. Question à poser à l'OP.
  14. Interessant comme discussion. Ca me démange de démonter le mien. En tout cas, je vais pas tarder à controler le déphasage, ca c'est sur !
  15. Tu vois ca comment ? Je vois l'AAC echappement qui est entrainé par la courroie et l'AAC de l'admission qui est entrainé par l'AAC de l'echapement via la chaine (et dispositif de déphasage). C'est d'ailleurs à peu de choses pres très similaire au RS6. Jolie photo. On voit meme les reperes sur la culasse pour aligner l'AAC admission.
  16. Entierement d'accord avec toi, Tony. Plus je regarde, plus j'arrive à la meme conclusion. Il faut un outil special pour caler le dispositif de déphasage si tu enleves la chaine.
  17. J'ai peut-etre pas tout compris non plus. J'ai jamais touché à tout ca, moi.
  18. Ca agit que sur l'admission. La courroie entraine l'AAC pour l'echappement (donc pas de variation) et de l'autre coté de celui ci il y a la chaine qui entraine l'AAC pour l'admission, via le dispositif pour varier la phase.
  19. Quand tu as réinstallé la chaine, les 2 encoches étaient bien alignés avec les reperes ? Tu as bien 15 rouleaux de chaine entre les 2 poulies ? T'inquiete, RS6 V8 - c'est très rare les problemes de déphasage sur le RS6.
  20. Controle aussi les tuyaux d'huile sur le radaiateur d'huile / ATF. Les tuyaux ont une facheuse tendance à fuire et les ecrous se soudent sur le radiateur.
  21. Ouaip, et si tu avais fait faire ca chez Audi, ils les auraient pas changé peut-etre... et dans 20Mkm PAF !
  22. Si la voiture roule pas, les capteurs dorment, donc consommation des piles minimale. Si tu t'en sers tous les jours, ils sont actifs plus souvents. Tout simplement.
  23. 6 ou 7 ans, selon tes habitudes. Les miens ont duré plus de 8 ans.
