Simplex
Tout ce qui a été posté par Simplex
  1. En termes de qualité, c'est jour et nuit. Tu ne seras plus jamais emmerdé. En termes de perfos, tu verras peut-etre une petite amélioration. Les échangeurs et la nouvelle carto vont bien travailler ensemble. Si c'est KSF, ils te font un truc sur mesure, non ? Si tu peux, fais vider tes pré-catas. Tu pourras voir 560cv.
  2. En principe ca devrait etre bon. Surveille le niveau quand meme.
  3. Cool. :bien: C'est super important de pas laisser de bulles d'air sinon tu peux avoir des surchauffes localisés. Pas bon pour un turbo, par exemple.
  4. :blink: Eh ben. En tout cas, l'important c'est que l'air puisse s'échapper. :)
  5. Le trou n'est pas dans la durite, c'est dans le pipe sur lequel la durite se met.
  6. C'est le bordel à purger. Ce petit trou est prévu pour ça. Si tu l'as exposé, tu as pas besoin de retirer la durite plus. Juste assez pour laisser l'air s'échapper.
  7. Celui avec le trou.
  8. Ca doit pas couter bien cher, meme avec les frais de port. Sinon tu l'envoies à casadasjantes, mais faut pas être trop pressé. :) http://www.casadasjantes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=20
  9. T'as pris du G12+?
  10. CA a l'air d'etre Drag Wheels. Je connaissais pas. Mais sur leur site je trouve pas le Z345. Ils font un DR-50 qui y ressemble aussi. Les jantes LDprestige font que 8.5" de large. :s
  11. Moui, c'est tellement galère de trouver quelqu'un de correct pour reprendre les jantes, j'ai meme songer à acheter des jantes neuves... Mais bon, je veux pas dénaturer la voiture.
  12. Le problème est le même avec tous les répliques... Jamais la bonne largeur.
  13. http://vianor.lt/rim_details?id=21210025&model=DRAG+Z345
  14. Tirer la durite sur le chauffage (celui de droite, pas gauche comme sur la photo) jusqu'à exposer le trou de purge. Rempli le système par le vase d'expansion jusqu'à ce que la LDR coule du trou de purge sans bulles. Referme. Démarre le moteur, mets le chauffage sur maxi. Vérifié que ca commence à souffler chaud dès que l'aiguille de température commence à décoller. Arrête le moteur et vérifie le niveau. C'est un peu le bordel sur le RS6. Normalement il faut un outil spécial pour remplir le LDR correctement, mais tu y arriveras à force. Vérifie souvent le niveau après avoir rouler et faire l'appoint si nécessaire.
  15. Moi j'essaie toujours de démonter, regarder s'il y a un défaut évident et refaire la soudure sur les contacts / circuit, mais j'ai un taux de réussite d'environ 1 sur 20 en général... A mon avis c'est mort, mais tente quand même. Je suis pas très calé en électronique - tu auras peut-être plus de succès.
  16. Cool. Ayant vu la route, je peux te dire que j'ai hâte. On a prévu d'arriver sur place à 10h?
  17. Ouaip. Ventilo 1 a le calculateur intégré.
  18. Même endroit : Derrière le moteur sous le pare brise.
  19. C'est pas un RS6, mais bon, le principe est le meme :
  20. Mmm. Bof. C'est un peu plus compliqué avec le RS6 - tu n'arrives pas à purger comme ca. Il faut purger par le petit trou de purge prévu à cet effet sur le pipe qui va vers le radiateur de chauffage. En retirant la durite à moitié qui va sur ce dernier, tu vas exposer le petit trou de purge.
  21. On a tellement pourri ton topic, je sais même plus de quoi il s'agissait. :)
  22. C'est les valve mélangeurs pour l'injection d'air secondaire.
  23. C'est le calculateur de l'autre ventilo qui est sous le longeron.
