Tout ce qui a été posté par Simplex
Léger ratés en accélération !
Simplex a répondu à un(e) sujet de Chris S6 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Je me souviens plus. Je vais sortir la facture et je te dirai ca :bien: -
Temps de changer de pneus...
Simplex a répondu à un(e) sujet de Simplex dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Je prefere des neufs. Merci quand meme :bien: -
Dans mon cas, les durites d'origines sont à peu trop courtes à cause des Wagners qui n'ont pas tout à faire les memes dimensions. Puis le silicone c'est plus resistant aux grosses surpressions il me semble. -
Si c'est des PS2 R01 en 255 35 19 qui n'ont jamais été montés, ca pourrait m'interesser :) -
Petit nouveau en S6 decidément
Simplex a répondu à un(e) sujet de run9741 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Hehe. Elle est bonne celle là. Trop de SP98 - genial :) -
Mmm. il me reste 4.5mm à l'arriere. Je pense que je vais les garder un peu plus. Pas mal pour 30000km. Meme à l'avant j'en ai un à 4mm mais l'autre il est à 2.8 - à cause d'un changement suite au dicherement d'un pneu. Je pense que je vais changer les 2 pneus avants et garder celui de 4mm au cas ou ca m'arrive à nouveau. Tu avais acheté ou, RS6 V8 ? -
Non, mes durites sont en bon état et je suis plutot du genre full stock. Par contre, je mettrais bien des durites de turbo en silicone, mais celles que je veux (venair) risque d'etre trop courtes; -
Audi S6 V8 4.2L Quattro
Simplex a répondu à un(e) sujet de Guizboy dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
C'est des supports actifs sur le S6 comme le RS6? -
Courroie aux USA
Simplex a répondu à un(e) sujet de DAN_C dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
C'est pas super difficile, mais il faut l'outil pour tenir les arbres à cames. Je serais bien tenté si je n'avais pas peur de baisser la valeur de ma voiture. Meme si je sais que je le ferais mieux qu'Audi, moi je voudrais pas acheter une voiture ou ca a été fait par le proprietaire. C'est comme ca. -
Pneus
Oui, j'ai entendu beaucoup de bien sur ce pneu. Je suis très tenté, mais je prends quand meme les michelins. Ca concerne les RS6 en 255 / 35 /19. Je pense que tu crains rien en 17" sur un S6. -
Pneus
Je crois que c'est celui là: Tu vois la trace ou ca a frotté. -
Correction: ET35, mais bon... on va pas se facher pour un millimetre... 9" de large, 19" de diametre. Avec les pneus des dimensions citées ci-dessus. :bien: L'offset depend du largeur, pas du diameter. Attention, je parle pour les jantes RS6 là. -
Pff. Je suis null. Voila les dimensions des pneus qu'il me faut : 255 / 35 / 19 en 96Y. Y a que ca de toute facon. Les jantes sont (de mémoire) PCD112 ET34. Je verifie quand meme.. -
Sinon tu peux mettre des durites silicones aussi. Ca s'achete au metre et te permet de faire des jolies couleurs sous le capot ;) -
Simplex a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Coucou :coucou: Ca devient pressant de changer mes pneus... Il me faut des Michelin PS2 R01 (et oui, je sais que les vreds sont 1000 fois mieux pour 2 fois moins :rolleyes: cher mais bon, je suis borné :eldiablo: ;) ) J'en ai trouvé à 270 la piece sur l'interweb. Quelqu'un sait ou trouver moins cher ? :bien: :bien: -
BOn resultat ! :bien: C'est valable aussi sur le RS6 (voir plus)... les conditions sous la capot sont très néfaste pour les petites durites. Et le moindre fuite et c'est la cata. -
Une RS6 de plus dans l’Est
Simplex a répondu à un(e) sujet de bigremi dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Comme ca par exemple : http://www.norauto.fr/Acheter-Bombe-anticrevaison-150ml-HOLTS/Outillage-depannage/Crevaison-Gonflage/Bombes-Anti-Crevaison/550552-NorautoSI-/1.html -
Non, tu peux acheter des produits similaires dans le norautos / feu verts, etc. Mais bon, dans 90% des cas le produit ne marchera pas et c'est un cauchemar à néttoyer après. Fais comme moi et roule avec les doigts croisés :P -
Comme dit asap. Par contre, j'ajouterai que le voyant ne s'allume que si le defaut est present apres 3 démarrages consecutifs donc c'est pas sur que ce soit intermittent, meme si le voyant l'est. -
Mmm. Ce sera beaucoup plus facile à diagnostiquer avec un vagcom. A défaut, un lecteur OBD2 qui est capable de te donner les données moteur en temps réel. Mais s'il y a un probleme de sonde lambda avant la cata (à cause d'une fuite ou autre) ca risque d'entrainer une perte de puissance. La aussi un lecteur OBD2 te dira si c'est le cas. Aurait ta voiture subi un choque pour endommager le collecteur ? -
Tiens nous au jus de tes impressions. C'est vraiment une voiture pas commes les autres et on met un certain temps pour s'habituer :) Vu que tu parles de la durété de la suspension, tu ferais bien peut-etre de passer la voiture au CT pour tester la suspension. Ca coute pas cher et tu seras rassuré qu'il n'y a pas de gros défaut. -
Ah, un très bel exemple :) On dirait la mienne presque :) Félicitations ! On voit que tu t'es bien renseigné et j'espere que ton RS t'apportera beaucoup de bonheur. :coucou: On peut acheter un C5 V6 pour 4000 roros ? Je suis preneur ! -
Temoin moteur allumé
Simplex a répondu à un(e) sujet de Niko69 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
On dirait que c'est le filtre à charbon qui est usé. Ou peut-etre le N80 qui l'actionne. Mais d'abord, verifie l'état des petites durites partout sous le capot. :bien: Rien de bien grave tout ca. -
remplacement joint de culasse
Simplex a répondu à un(e) sujet de ttorion dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
C'est surement la sonde de temperature, situé derriere le bloc moteur. Assez facile à acceder sur le S6. Piece pas cher qui tombe en panne fréquément. Mais ta jauge te temperature deconne ? Les 2 sont liés. Si ta jauge fonctionne bien, à mon avis la sonde n'est pas défectueux. Enfin, un coup de vagcom te dira. -
[SUD-OUEST] RDV mensuel Dimanche 6 Mars à Estillac
Simplex a répondu à un(e) sujet de H2G dans Les Manifestations
:P Ouaip, mais un V10...
