Tout ce qui a été posté par sikamikanico
[8L][Tutoriel] Démontage Pare choc avant et changement d'ampoules
sikamikanico a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans S3 8L - (1999 à 2003)
J'arrive à l'attraper, la faire tourner et à tirer dessus comme une brute mais elle ne vient pas !! Déjà est-ce qu'il faut simplement tirer dessus ou la faire tourner ou je ne sais quoi ? -
J'ai voulu remplacer mes veilleuses également par des blue vision mais j'arrive pas à démonter les anciennes du phare !! Oufmen dit que ça vient tout seul en tirant dessus, bah moi c'est pas du tout du tout le cas ! Dans la RTA ils disent de pousser dessus et la tourner vers la gauche. Ca marche pas et ça m'énerve :colere: Qui sait comment se démontent ces p**ain de veilleuses sans démonter le pare-choc et phare si possible !! -
[8L]Problème réglages feux xénon
sikamikanico a répondu à un(e) sujet de juifton dans S3 8L - (1999 à 2003)
Alors personne n'a regardé comment étaient réglés ces phares latéralement ? ça dépasse ou ça dépasse pas ?? :bigsmile: -
probleme de compteur qui bloque
sikamikanico a répondu à un(e) sujet de laudi80 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Je pense également que c'est quasi impossible d'intervenir sur les mécanismes des compteurs. Moi j'avais le même problème, totaliseur et journalier ne fonctionnaient plus, j'en ai récupéré un pour 15€ en casse et ça remarche. Par contre je sais pas comment le remettre au kilométrage réel de ma voiture, est-ce que forcer sur les roues ne risque pas d'endommager le mécanisme ? Y a-t-il une autre astuce ? -
Même problème pour moi, le phare gauche qui descend quasiment systématiquement au bout de quelques kilomètres pour éclairer à 3 m environ devant la voiture. Très frustrant quand on a envie de rouler vite la nuit :drive: J'ai contrôlé les correcteurs d'assiette et nettoyé leurs connecteurs électriques. J'ai fait un essai sur chaque correcteur en désolidarisant la tige qui le relie au triangle inférieur et descendu/monté manuellement le bras du capteur d'assiette. Le phare gauche (uniquement :blink: ) monte et descend suivant la position du bras du correcteur. En passant j'ai remarqué que le temps de réponse des correcteurs était très long, environ 10 secondes voir plus pour corriger la position. Ca m'a surpris car dans la notice Audi ils disent que la compensation se fait en temps réel, à chaque accélération/freinage. En fait ça compense simplement la charge qu'il y a dans le coffre... J'ai remonté le tout, fait un essai, nickel sur 30 bornes en roulant normal le phare gauche n'est pas descendu. Mais au retour après une accélération forte (est-ce que c'est lié :icon21:' ) le phare gauche est descendu quelques secondes après :icon22: . Hier j'ai regardé côté phares, nettoyé les connecteurs des moteurs. Le support ampoules internes du phare droit peut être bougé à la main, je pense qu'il doit être désolidarisé du moteur (ce qui expliquerait peut-être que seul le phare gauche bouge ??). Je sais pas si je peux arriver à le reclipser manuellement, faudrait que j'essaie. Voilà où j'en suis dans mes recherches, visiblement sur le forum personne ne sait précisément d'où vient ce problème de phare qui descend. Je pencherai sur un ou les 2 correcteurs qui déconnent. Mais comment contrôler leur fonctionnement ?? Sinon j'ai constaté un autre truc bizarre sur le réglage de mes phares, voir la photo jointe qui n'est pas mon phare mais une photo récupérée sur S3 passion. Le support interne du phare gauche dépasse de 12 mm environ par rapport au phare droit qui lui est à fleur. Ce qui veut dire que le phare gauche éclaire vers l'intérieur alors que le phare droit éclaire droit. Je voulais savoir comment sont réglés vos phares à ce niveau ? de combien dépassent-t-ils environ ? j'ai réglé le gauche à fleur comme le droit mais je sais pas si j'ai bien fait il faudra que j'aille essayer sur route. -
[8L]phares Xénon qui éclaire trop bas :-(
sikamikanico a répondu à un(e) sujet de aviateur83 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Les capteurs sont situés au niveau des roues avant et arrière gauche, tu peux y accéder très facilement en démontant les roues. -
[8L][TUTORIEL] Peindre les Phares phase 2 en noir
sikamikanico a répondu à un(e) sujet de le père yannick dans S3 8L - (1999 à 2003)
La seule chose qui me plaît moyennement sur mon Audi S3 d'origine est bien l'intérieur des phares chromés. Je trouve que les peindre en noir rend super bien, ça donne encore un peu plus d'agressivité à la face avant sans tomber dans la Jacky touch !! J'ai envie de me lancer dans la manip, mais avant ça je voulais savoir pour ceux qui l'ont déjà fait (le père yannick et S3 richie entre autres) si ça vieillissait bien dans le temps ? Pas de buée qui se créé à l'intérieur après ouverture de l'optique ? La peinture ne saute pas avec la chaleur dégagée par les ampoules ? -
[8L]Demande renseignements avant achat S3 à bientôt 90000kms
sikamikanico a répondu à un(e) sujet de sikamikanico dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je m'en étais pas occupé étant donné que le remplacement du filtre sera à faire dans 30000kms, par contre je vais avoir la vidange à faire très bientôt. Merci pour ta réponse, j'avoue que j'avais même pas pensé à faire une recherche sur google pensant trouver la réponse sur ce site. -
Alors personne n'a remplacé le filtre de l'haldex lui-même ? -
Besoin d'informations sur la ventilation
sikamikanico a répondu à un(e) sujet de audidriver dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
T'aurais pas un conduit de déboîté ? d'où le manque de chaleur et mousse qui passe dans les conduits ? Pour la position habitacle que tu n'arrives pas à enclencher c'est sûrement le câble qui se coince, démonte ton autoradio et regarde ce qu'il se passe. -
cherche armotisseur
sikamikanico a répondu à un(e) sujet de cyrilaudia6quattro2.6 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Pour ton info, j'ai fait la même demande que toi pour ma 90 quattro 20V il y a quelques mois mais j'ai rien trouvé ! Si t'as besoin de conseils pour le démontage je suis là ! -
le systeme du différentiel
sikamikanico a répondu à un(e) sujet de 80 competition dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
La fonction blocage du différentiel arrière se désactive automatiquement passé 30 km/h, c'est décrit dans le manuel. Ca permet juste de sortir le véhicule quand il est enlisé. Dans la vidéo il est pas actif car au dessus de 30 km/h. Ca se verrait sinon, le véhicule aurait chassé bien plus que ça dans les virages !! -
Suite au remplacement de mes amortisseurs avants et donc démontage/remontage des capteurs ABS sur les jambes de force, le voyant ABS s'allume au tableau de bord après quelques minutes de roulage. Avant que celui-ci s'allume la pédale de frein est aléatoirement dure et le freinage très très mauvais : à 30km/h la voiture a des distances de freinage anormalement longues. Je pense que je n'ai pas dû remonter correctement les capteurs, peut-être trop loin ou trop près des dents positionnées sur le cardan. Y a-t-il une distance à respecter ou valeur théorique à appliquer à un endroit pour le remonter ?
Pb témoin de température d'eau
sikamikanico a répondu à un(e) sujet de depalma dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Ton problème est-il résolu ? car j'ai le même problème (température eau et pression huile qui clignotent aléatoirement). -
Faisceau ISO pour autoradio
sikamikanico a répondu à un(e) sujet de Heero dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Tu peux prendre une photo de tes connecteurs ? tu as le système avec possibilité de connecter 2 casques à l'arrière ? -
Merci buggy-seb, je vais m'inspirer de ta solution en récupérant un boulon adéquat (diamètre 29) et le percer à un diamètre supérieur à la tige de l'amortisseur (24 au moins) pour pouvoir l'enfiler autour de la tige d'amortisseur et l'engager dans la calotte filetée puis dévisser l'écrou et donc la calotte avec une clef de 29. Je pense ça devrait le faire ! Sinon est-ce qu'il est important de remettre la gaine protectrice sous cette calotte au remontage ? Pour l'écrou qui maintien la coupelle supérieure de l'amortisseur (celui avec 2 fentes pour pouvoir le dévisser), as-tu un outil spécial ? J'ai réussi à le dévisser à la main, j'étais un peu surpris qu'il se dévisse si facilement. Mais je me dis au remontage va falloir serrer ça plus fort qu'à la main !
Pascal74 nous a quitté
sikamikanico a répondu à un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Toutes mes condoléances, il avait répondu à 2-3 des posts que j'avais laissé sur le forum et j'ai tout de suite senti que c'était quelqu'un de passionné et très disponible pour nous aider et donner son avis. Sans aucun doute quelqu'un de très bien. -
Peux-tu m'en dire plus sur cette clé et comment s'en fabriquer une éventuellement ? -
Oui la distribution a été fait. La vidange est une opération facilement réalisable seul ?
