Heero
À propos de Heero
  • Date de naissance 31/10/1975
Méthode de contact
    90000
    Audi Coupé Quattro 20V,Volvo 855 2.5l 20V
912 visualisations du profil
  1. Bonsoir à tous, Une petite question me trotte:peut-on remplacer les élements intérieurs d'une S6 C5 de 2000 ?Ce sont je pense les sièges d'entrée de gamme que j'aimerai remplacer par les Recaro ? Et puis ce serait pour tout remplacer,siège , banquette et panneaux Point de vue fixation,c'est tout pareil ? Merci pour vos éclaircissements.
  2. Je pense à quelques bricoles que tu devrais vérifier => Couleur des bougies après moteur tournant,et état des durits de 6mm qui courent le long du cache culbuteur (coté BV) pour la pression carburant (elle va au régulateur) et l'autre qui part du Té,car cette pièce en chauffant trop est très facile à casser,et provoque un ralenti vraiment hésitant.Au besoin changer les durits et ce Té.
  3. Regarde mon post,tu aura pas mal d'infos sur le compteur et démontage.
  4. T'as de la marge,ça vient tout seul.Et les plots sont relativement solide,donc avant de les casser.... ;) Pour le compteur,il faut faire attention au départ je croyais que le modèle dépendait seulement régime/vitesse (240km/h et 6500 tr/min)mais non,le brochage est différent,ainsi que les parties internes.Cela dit,c'est vraiment très simple pour démonter/remonter le tout.
  5. Si tu veux en être sûr, de ton calage, tu enlèves la grille inférieure du PC Av,démontes tes bougies,et fait tourner le moulin jusqu'au repère de la poulie de vilo,à aligner avec le repère du bloc.gaffe,elles sont peu visible.Si ton calage est bon,ton volant moteur doit être sur le repère "0" juste dans l'encoche de la boite de vitesse.Et donc logiquement l'allumeur est correct. Si c'est OK,regarde du coté capteur de régime,juste à coté de l'encoche de la BV.Le mien était tellement crade qu'il n'était plus en mesure d'être magnétisé (et pour un capteur à effet Hall,ça craint...)
  6. Des petites nouvelles: Bien qu'ayant mis le Coupé en vente pour diverses raisons,je continue les quelques petits travaux de rénovation. Etape n°1:Remise en état du ciel de toit,car il m'est tombé sur la tête.J'ai trouvé un tissu un peu velours et épais,la colle néoprène qui va bien.Normalement cette semaine il sera de nouveau en place.J'en profite pour rénover les différents éléments plastiques,parce que franchement,c'est pas beau à voir... Etape n°2: Remplacement du maître cylindre,l'avant droit ne freine plus.Après vérification des éléments de freinage (étriers OK,disques et plaquettes quasiment neufs), j'ai dû avoir une sortie de bouchée sur le maître cylindre.Tout est arrivé de ma commande d'hier,sauf le joint du MC chez Audi...Donc reporté pour la semaine. Etape n°3: Remplacement du joint de cache culbuteur,du joint de la tubulure d'admission,et du joint du boîtier papillon.Pas commencé,manque une pièce chez Audi... Etape n°4: Remplacement des plaquettes de freins AR,il reste 1 mm sur la garniture.Donc à changer. Hormis le remplacement du contacteur de neiman,rien de neuf (si on peut dire),et photos à venir. :jap:
  7. Contre un petit chèque,je te fais essayer mon 2.3L 20V quand tu veux. :rolleyes: Pour quand même répondre au sujet,j'avais à l'époque essayé un 2.8 Quattro,pour voir.Ca pousse,mais il rentrerait plus dans le registre cruiser d'autoroute,cool. Le 2.3 l, lui c'est plus...offensif.Suffisamment de couple à bas régimes,carrément rageur en haut... :eldiablo:
  8. Il y a des promos sur Oscaro.com pour les feux arrières,74€ l'unité.
  9. J'aurais aimé mettre à jour les liens présents dans mon sujet. Les liens... Ce n'est pas possible de juste pouvoir éditer ces sujets,pas forcément les sujets courants mais au moins ceux-là ? Ca les rendraient plus lisibles,et faciles d'accès pour les nouveaux.
  10. C'est étonnant,si ton avance à l'allumage est bien réglée,c'est théoriquement mieux avec du 98.
  11. AÏE !!! Mes yeux.... :bigsmile: Elle est magnifique,j'espère que la mienne rendra comme ca un jour.... PS:tu mettra des petites jantes un jour ou tu gardes les 15" ?
  12. "save"c'est pas quand tu as un problème de code.? Sinon il n'y a rien de spécial pour virer un autoradio comme ça .
  13. Up pour une petite réponse ??? :bigthumbup:
  14. Petit up pour info personnelle: On peut mettre un capot de B4 sur une B3 ???
