pracolas
Tout ce qui a été posté par pracolas
Test pompe haute pression
pracolas a répondu à un(e) sujet de cagoule dans S8 D3 V10 - (2005 à 2010)
Ah top je vais essayer alors. pas de difficulté particulière? -
Bah, je roule à l'éthanol, donc elles devraient être bien propres, non? ... et du coup, la sorte de délais de réponse entre la consigne et la pression délivrée, c'est normal ou pas ? -
Hello, suite à une coupure moteur en pleine charge pour défaut HP, j’ai refait un tour avec mesures. aucune coupure ou ratés mais les logs montrent que la pression mets du trois à venir en pleine charge… c’est normal ou ça sent vraiment deux nouvelles pompes…? (Photo des courbes demain…) -
Bon, pour clôturer: Le changement du roulement gauche à supprimer le bruit… comme quoi…
Enfin!!! Et plein de questions!
pracolas a répondu à un(e) sujet de pracolas dans S8 D3 V10 - (2005 à 2010)
Y’a vraiment plus personne ici..🧐 fonalement, c’était bien le roulement de roue gauche, alors de le bruit disparaissait quand je tournais à droite… du c ou p changement des 2 roulements, 2 têtes des cardan. reste les bielettes complètes de direction car elles sont grippées et geo impossible. ensuite le train avant sera tout neuf. -
Nombre S8 D3 en circulation ??
Merci pour l’info. -
Bon, je reprends ici (j’avais oublié ce sujet…) le changement de bras n’a rien changé. Pour résumer: - le bruit semble venir de l’avant gauche (assourdissant pour le conducteur, tolérable pour le passager), - le bruit disparaît complètement lors de virage à droite… et lors des delestements de la voiture (en haut des bosses)… - le bruit n’est en fait pas modifié lors du changement de la hauteur de la suspension ni lors du freinage… Autre chose: lorsque je suis sur N, la roue avant gauche levée, l’orque je fait tourner la roue, il y a comme un point dur, comme si le disque était voilé… Enfin, on a découvert une « réparation à la colle à pare-brise » de mon soufflet ext gauche… je fais donc appel à votre expertise ;)) des idées?
Bon, j’ai enfin pu monter les bras inf et les biellettes de barre stab. cet aprèm c’est la geo! Enfin… mon bruit augmente petit à petit, et disparaît presque complètement lorsque je tourne à droite … donc à priori diag de roulement de roue droit. j’avais peur, mais en regardant Elsa, ça semble super simple à changer! Pas de susp à démonter! jai du coup commandé 2 SKF « complets » pour une centaine d’euros chacun… j’espère juste que c’est bien ça! -
Bonjour à tous, une question sur le fonctionnement du chauffage sur les A8: j’ai la buse centrale gauche (conducteur) qui ne souffle que du frais… je n’ai aucun défaut au vcds. estce que ça pourrait venir d’un clapet défectueux, mm sans défaut? c’est accessible sans démonter toute la voiture??? merci
Présentation d’une nouvelle A8
pracolas a répondu à un(e) sujet de kenael dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Cool, tu me diras comment tu fais -
Bon tout ça a amené 0 changement… jzi par contre l’impression que ce bruit disparaît quand je tourne à droite… et est moins important quand je roule en mode lift. jai rendez-vous pour terminer le changement des bras (bras inf et bielettes de barre de torsion) et geo complète. je commence a me poser la question d’un roulement, mais pourquoi un bruit alternatif comme ça…?
Merci. oui je parle de ma S8… j’ai pas mis le profil à jour… j’ai recherché un peu sur internet et il semble qu’on peut acheter pour pas trop cher un combo adaptateur et logiciel ODIS et « louer » une connection au serveur Audi pour recoder un module… -
Bon ben rien de visible. J’ai démonté les roues, regarder les portées et rien de choquant… juste une pression des pneus avants à 2.6 au lieux de 2.8…
Ah si si … je les ai devant moi, avec le bouton de déclenchement sur le siège en avant des réglages -
Salut Bagheera, tu peux m’en dire plus sur cette protection composant? je souhaitais remplacer mes sièges par des sièges massants/ventilés avec le bloc clim qui va bien… mais la je suis moins sûr du coup … -
Non! Pas encore. j’en suis encore à m’occuper de mes susp avant pour le boîtier, j’ai cherché sur eBay et il n’y a globalement que les boîtiers de q7… qui ne doivent pas avoir le mm étalonnage que les A8. je crois avoir vu passé un de Phaeton… faut que je m’y repenche.
Bonjour à tous, nouveau projet: une « cabane au fond du jardin » pour travailler sur mes voitures. je compte faire une dalle de 6x4m abritée par un abris de prairie. je compte installer un pont pour lever la voiture… j’hésite entre un 2 colonnes et un pont ciseaux… j’ai l’habitude de travailler sous les voitures donc je ne les lève que très peu, max 1m… merci de vos avis sur les + et les -
Hello, j’ai testé, mais sur l’ensemble des données logables j’ai deux fois rail press actual et deux fois set. lorsque j’enregistre, les deux « actual » se superposent assez bien, un « set » reste à 0 et l’autre reste très bas, mais fluctue +- comme les « actual ». du coup je comprends pas tout la! matt? -
👋 quelqu’un sait comment savoir le nombre de nos S8 en circulation ? 😁
Bonjour, j’ai deux sièges ventilés et massant pour ma S8 dont le cuir perforé au niveau de l’assise est déchiré. vous connaissez une adresse pour les faire refaire? vous savez à peu près combien ça pourrait me coûter? 😎
Très bonne question. peutetre un log au vag com des pressions? en tout cas ça m’intéresse ! -
Une question en passant, comment tu l’as démonté? faut vraiment enlever le pare-choc?
Des coupures à l'injection éthanol
pracolas a répondu à un(e) sujet de bernard1721 dans E85 Bio Ethanol
Effectivement souvent un pb de pompe hp qui sont limites avec SP et très limites pour les débits supérieurs avec l’éthanol. si ça revient, envisage de poser une Loba (hitachi modifiée) qui augmente la pression, augmentant le débit … -
Ok merci , je vais faire pareil
