Audi RS4
    3
Tout ce qui a été posté par Audi RS4
  1. Surement les mêmes circuits que d'habitude Bugatti, Dijon, Magny-cours et biensur le Nurburgring :bigsmile:
  2. C'est pas qu'il s'ennuie mon keupain c'est que chez lui il fait tres tres froid l'hiver donc il s'occupe au chaud :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
  3. Passage VAG-COM et controle débimère, ensuite verifie le circuit de suralimentation si il y aurait pas une fuite.
  4. au fait pour l'huile celle de chez Audi est très bien donc pas la peine de mettre autre chose qui ne serait pas adapté, mais c'est que mon avis.
  5. :bigthumbup:
  6. Moi je fait la boîte tout les 30 000 km et l'huile est deja bien usée je trouve mais je fait pas mel de circuit donc c'est normal mais avec un usage normal 60 000 km c'est tres bien pour le boite et le pont.
  7. soit les vises btr sont de mauvaise qualitée soit nos clés de ne s'adapte pas exactement au vise.
  8. le modèle 192 c'est 2 Go et non 4 Go :bigsmile:
  9. avec une clé à pipe et une rallonge nickel, par contre je sais pas si tu as eu le problème mais les 3 vises de la poulie la misère. 2 vises au burin pour les faire tourner.
  10. les branchement dans la voiture sont plug & play avec un adapteur RNS-E. là ou il y a beaucoup de taf c'est d'adapter une façade de A6 sur un modèle 193, car il y a beaucoup de fibre optique dans les nouveaux modèles 193. (il y a plus beaucoup de façade A6 au détail en neuf). :bigsmile:
  11. cepafo :bigsmile:
  12. Voila des petites news, Mercredi changement de la pompe de D.A. La pompe était bien usée car elle faisait un sacrée bruit. 3 heures de Taf car il faut décaler la face avant ou bien sinon il faut démonter le papillon au choix, moi j'ai décalé la face avant.
  13. Audi RS4
    carte SD pour RNSE 193
    Pour le RNS-E verifie le numéro :bigsmile: pour ce qui est de la carte SD moi aussi j'ai une carte 8 Go class 6 et elle ne fonctionne pas dans mon modèle 193 pourtant il accepte jusqu'a 128 Go ce qui est important c'est la class de la carte. la mise à jour ne changera rien pour la lecture des cartes SD
  14. Audi RS4
    rns-e
    C'est clair y a du taf pour connecter une façade de A6 sur un 193 :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
  15. Audi RS4
    rns-e
    tout dépend le modèle que tu veux 192 ou 193 et la marque du boitier BT
  16. Audi RS4
    rns-e
    tout est en option sur les rns-e :bigsmile:
  17. 6 kilos de diffèrence par roue, c'est énorme le gain de poids
  18. Audi RS4
    Le modèle 193 accepte jusqu'a 128 Giga
  19. cool :bigsmile:
  20. Audi RS4
    il faut prendre la class de la carte la plus basse possible du X2 par example
  21. J'attends la suite :bigsmile:
  22. il faut que ta carte SD soit en X2 comme vitesse
  23. j'ai cherché un peu partout sur mon RNS-E 193 mais j'ai pas trouvé la fonction comme sur le rns-d pour régler le son de la musique au démarrage, si quelqu'un sait :bigsmile:
  24. il faut supprimer et boucher pas mal de chose dont le plus important le trou derrière chaque culasse.
