Tout ce qui a été posté par Dan69quattro
[8P]Adaptatation nouveaux phare A led ?
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de La_buche dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Sinon il doit y avoir un moyen d'adapter en découpant peut etre les ailes comme ça se faisait sur la 8L pour passé une non-évo en évo. Bon courage :bigsmile: -
[8L]Vibrations dans le volant
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de Dan69quattro dans S3 8L - (1999 à 2003)
Ouai il me reste plus qu'a trouver quelle(s) est voilée. Par contre sans les spacers je n'aime pas du tout le comportement je pense donc essaye de les remmetre en esperant que j'en ai un voilé et que ça ne soit pas le jeu ds la cremaillere que je ressen avec ceux ci. Qu'en pensez vous ? C'est pssible que je ressente ce jeu uniquement avec les spacers car ca tire un peu plus sur la direction ? :coucou: -
[8L]Recherche cotes des radar de recul
C'est good les capteurs sont installés :bigsmile: . -
J'ai déja trouver son tuto mais il n'indique pas quel fils c'est. Je vais essayer de prendre une ampoule et un fils pour essayer. -
Sympa <_< -
up personne n'est motivé pour prendre les cotes de ses radar de recul ? :bigsmile: -
Hello j'aurais voulu avoir les cotes des radar de recul sur le bandeau arrière car j'ai acheté un kit de seconde monte. Si quelqu'un sait quel est le fils de marche arrière sur le faisceau du feu arrière car je dois brancher le kit dessus. Merci :coucou:
[8L]carrossage excessif à l'arriere sur mon s3 210 LRS
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de moutarde00 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Hello voila mon carrossage à l'arrière: gauche -1.07 droite -1.04 si ca peut t'aider :bigsmile: -
Bon alors problème localisé :bigthumbup: . J'ai donc mis les jantes en 16 cet après midi et ça vibrait toujours. J'ai donc enlever les élargisseurs et la plus aucune vibration avec les 16" :rolleyes: . J'ai remis les 17" sans les cales et j'ai a nouveau de légère vibrations mais beaucoup moins important. J'ai donc une ou plusieurs jantes voilées <_< et pas celle que je soupçonnai car ce sont les 2 jantes qui étaient à droite et n'ont donc reçu aucun choc. J'vai essayé d'inversé avec l'arrière. Est-ce que je peux inverser 2 roues entre l'avant et l'arrière sans tout inverser ? Ah oui et j'ai un léger jeu dans la crémaillère mais vraiment minime rien de grave. En tout cas merci à vous tous pour les conseils comme d'hab impecc :bigthumbup: :coucou: Et pour les élargisseurs soit j'en ai un voilé soit c'est que ca tire sur la direction avec et me fait donc plus ressentir le jeu. :coucou: -
[8L]215 poneys inside: merci ABT
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de quichmen dans A3 8L - (1996 à 2003)
Méfie toi des S3 reprog :eldiablo: et je parle même pas de quand il pleut :P :coucou: -
Voici le rapport de parra si les connaisseurs peuvent me donner leur avis (j'ai des elargisseurs de 20mm , je sais pas si ça peut changer un peu les valeurs). http://img232.imageshack.us/my.php?image=numriser0001.pdf -
Alors je suis repassé chez audi cette après midi. Le train avant a été vérifié et ras au niveau de celui-ci. Ils m'ont remis le rapport de parrallelisme que j'ai vérifié avec quelqu'un du forum (qui est mécanno poid lourd) et le parra est impeccable. L'équilibrage a été refait lui aussi et toujours le problème de vibrations. Je vais donc monter mes roues hiver en 16 demain pour voir si cela provient de mes jantes. Voila donc pour l'instant je plafonne <_< . Je ne vois pas ce qui peut causer ça. :coucou: -
up <_< -
:bienvenue: avec ton apy :bigthumbup: . Tu as l'esp ?
Ba a priori il n'ont rien vu d'anormal au parra mais je vais leur demander le rapport pour pouvoir vérifier tout ça. C'est ça qui me parrait bizarre qu'il n'est rien vu au parra ? -
Alors pas de jeu au niveau rotule et direction. Le choc a été assez violent quand même :furious: . Je ne ressens pas spécialement de jeu à l'arret. -
Il m'ont dit chez audi qu'ils n'avaient rien remarqué d'anormal au parra le problème doit donc venir d'ailleurs. Niveau cardan ras non plus et pour le berceau ça se serait vu au parra aussi non si celui-ci etait déformé ? -
ssi il y avait un probleme de crémalleire ça se verrai au parra non ? -
Ca me fait un peu peur quand j'entend déformation de la crémalleire <_< . Comment vérifier celle-ci ? Une jante voilée à l'arriere se sentirait dans l'habitacle mais pas derriere ? je vais essayer de monter mes jantes hiver pour savoir si ca vient de là ou de la voiture. J'ai l'impression que chaque boss sur la route me fait bouger u peu le volant de droite à gauche c'est surtout ça qui m'inquiete. :coucou: A oui et j'oubliai dans les virages j'ai une sensation bizar que le train avant accroche vachement ca me fait de legere vibrations. -
Hello alors j'ouvre un topic car j'ai un soucis, dernierement je me suis pris un trotoit en faisant le con <_< , j'ai donc du faire changer le roulement, carter roulement et le moyeu et fait refaire le parra. On m'a changé les pneus au passage (ce sont des dunlop dc une bonne marque). ET dpuis j'ai des vibrations dans le volant qui s'accentuent avec la vitesse, le volant bouge un peu de droite à gauche. J'ai refait équilibré les roues avant mais ca vibre toujours; J'ai des spacers double boulonnerie et bague de centrage donc je ne pense pas qu'ils puissent être en cause.la jante qui a tapé le trottoir est à l'arrière. Lorsque je prends une bosse ou un trou j'ai le volant qui bouge un peu (des remonte dans le volant que je n'avai pas avant). Quelqu'un a-t'il une idée car c'est vraiment :furious: . Merci :coucou:
conseils dump valve et boite a air pour TT 1.8 tfsi
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de yophop dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Hello, pour la DV ou la BMC je ne peu que déconseiller <_< . Ca ne t'apportera rien du tout sauf peut etre des soucis. Il faut savoir que les moteurs sont conçus pour pouvoir supporter bcp plus de cv que d'origine tout en gardant ces éléments. EX: sur les 1.8T 20V la boite à air est suffisante jusqu'à 350 CV et les DV d'origine renforcées sont mise en place sur tous les RS4 B5 préparés (plus de 450Cv). :coucou: -
Presentation de McLarenForever
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de McLarenForever dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut tommy gun tu m'interesse fortement avec ton poussin :bigsmile: . Peux tu m'envoyer une photo avec la lame de cupra ? j'ai bien envi de la mettre mais j'aimerai voir une photo sur une jaune avant. merci :coucou: -
+1 :bigsmile: je crois pas que tu trouveras beaucoup de monde sur ce forum qui mette du 95 dans les 1.8T.
:bienvenue: ; Qui est le poussin sur la photo :bigsmile: ? :coucou: -
[8L] Préparation S3 ABT - avis
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de Lenas54 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Pourquoi les APY ont moins de pression ? C'est pourtant le même turbo ? Ma reprog date de 2003 aussi et je pense que ça a évolué depuis. :coucou:
