Tout ce qui a été posté par geoffroy 67
Le Sac A Dos 2.5L TDI Sline de Joe
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de geoffroy 67 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
alors voilà pour les photos la nouvelle commande des feux et la commande pour activer ou non le LH/CH sur position AUTO et le retro pour voir le passage des fils entre le retro et le plafonnier -
RS4 Black
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de olivierS4R dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Yes yes yes ..... Enfin Olivier ;-) -
[FAQ] Foire aux questions concernant les S3 8L
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de Clemdu0169 dans S3 8L - (1999 à 2003)
tony un micro non OEM ou une antenne GPS non OEM. en tout cas c'est pas d'origine -
16,5cm a l'arrière et13cm a l'avant en kit éclater Le tout avec entretoise .....
Je mettrais des photos pout te montrer -
Pour cacher le faisceau qui VA au retro Justement ce cache est avec le retro ... -
Présentation Arnaud28 S3 8L
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de Arnaud28 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bienvenue ici à toi et t'as S3 82000 kms en 15 ans c'est fort ca On attend les photos, un pédalier Sparco c'est pas du tout d'origine ;-) -
Ah oui Tu as la total .... Bon courage ;-)
Mon A4 2.5 TDI 163 S-Line(suite)
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de jbquattro44 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
La voiture idéal pour moi est un interieur Audi dans un coupe M de chez BM Je confirme le 3.0L BM en diesel est bien mieux que le 3.0l audi.... J'avais un A4 en 3,0L tdi 204CV et un pote en BM 3.0L E60 bin départ lancer sur l'autoroute il m'as atomisé ;-) -
Oui j'aime m'occuper des voitures Xenon je l'ai à moitier, kit xenon ;-) -
alors week end bricole sur la A4 j'ai recupere toutes les pièces pour faire le montage du retro electrochrome, allumage automatique des feux et coming home/leaving home j'en ai profité pour modifier la commande des feux j'ai réaliser tout le faisceau moi même (j'adore ça) le passage du faisceau alors après un petit coup de VAGCOM tout fonctionne. le CH/LH je le voulais absolument tout comme le retro electrochrome, par contre l'allumage auto des feux moins bref j'ai tout maintenant :roi: :roi: -
Au revoir 8L, bienvenue 8P!
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de desmo.mig dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
nickel pour les commandes ton vendeur ne touche vraiment pas. car tu peux monté les commande multifonction sur presque toute les audi. comment s'appelle ce vendeur? -
Vraiment belle Les jantes sont top le reste aussi .... Juste la commande des feux qu'il faudrait remplacer ;-)
Les manomètres indispensables
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de BAM-power dans S3 8L - (1999 à 2003)
Oui Mais le Mano arriverais à lire les valeurs ? Peut être que c'est pas la même sonde que celle livrer avec les manos -
je ne sais pas si on peux brancher un mano EGT en parallèle de la sonde EGT (G235) :nixweiss: :nixweiss: -
Normal je dirais que non .... Le bruit que tu décrit peut être un cardan, un silent bloc, la barre Stab, une coupelle d'amortisseur.... Vred ca peut être pleins de chose Que tres certainement Audi ne VA pas te trouver, et où alors te facturer très chère .... Bref bon courage à toi l'amis ....
audi a4 s4 b6 tdi
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de romlusitano94 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je veux pas etre pas cool avec toi Mais certainement que c'est dû à ton câblage quand t'as batterie était morte As tu remplacer t'as batterie par une neuve Si oui faut absolument que tu passe un coup de VAGCOM Peux être que ton module confort qui fou la merde ... C'est toujours chiant d'avoir des merdes mais ne baisse pas les bras -
audi a4 s4 b6 tdi
Elle ne démarre pas du style elle démarre puis se coupe Ou ne démarre pas du tout ? -
Bienvenu Peux tu développer ? Sur toi et t'as S3 ?
Défaut P1724
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de julienr32 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Je dirais au pire un reglage de l'interrupteur (oui ca se règle) mais pas une adaptation à la valise Dans tout les cas si un des deux "interrupteur" est HS pas de régulateur de vitesse... -
Si j'avais à reprendre un mano ca serait un ZENKY Apres en OEM un mano de pression de turbo pour moi est indispensable . En reprog stage 2 je dirais en plus EGT et temperature d'huile .... Perso je ne suis pas trop fan de boucher les aérations pour y mettre des mano.... Mais après chacun fait comme il a envie, L'essentiel est que ça plaise .... -
Haldex - Comment ça marche ?
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de matt92 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Pour mon usage aussi un calculateur Haldex performance ne me sert à rien Deja en OEM elle est scotcher à la route donc ça me VA ... -
la pompe de precharge est simplement un moteur si tu la démonte entièrement que tu nettoye le tout et que tu change les charbons elle sera comme neuve...
alors la merci Das pour ces infos .... le HPP bleu je compte même plus me l'offrir tellement il est chère et introuvable. ca me fait penser, je ne savais pas que tu l'avait toi -
Je trouve ça pas mal Regrouper toutes information sur l'haldex dans un seul et meme post .... Juste les infos et non les questions (qui sont très nombreuses et souvent les mêmes depuis des années vis à vis au probleme Haldex) Je regarde comment ça évolue . Je le rajoute à "bricoler ça S3"
