geoffroy 67
Modérateur Global
Tout ce qui a été posté par geoffroy 67
  1. tu y arrivera de l'arriere :bigthumbup:
  2. :bien: tu va jouer du fer à souder bientôt .....
  3. :bien: J'ai essayer de passer commande sur le site mais je comprend pas le moyen de payement ... Et j'aime pas payer avec la carte de crédit directement .... En tout cas j'ai bien réussi à tout faire pour le commander ... Je le commanderais demain quand je serais sur le PC .....
  4. Ah bon ....!!!!!! J'avais pas lu ça .... Bref je sais même pas comment on s'inscrit ... Parce que je veux m'inscrire pour 2012 .... Faut bien faire vivre ce superbe forum .... En tout cas t généreux .... Mais ne te sent pas obliger :bien: Moi j'aime partager et aider quand je le peux
  5. Pour le bip ceinture pas mise .... Déjà je crois que sur nos B6 ne sont pas compatible .... Mais je vais te donner la manipe à suivre .... Module 17 --> codage Puis tu change le XXX?X par 0= no seatbelt warning ( pas de bip ceinture ) 4= seatbelt warning inclu passager ( bip ceinture conducteur et passager) Sinon pour le buzzer une fois le buzzer OEM en place je vais certainement faire un TUTO .... Pour avoir toutes les infos en 1 fois ( même si c'est pas compliquer ) :bien:
  6. Merci .... J'ai pas encore commander sur le site ...pas le temps je devait me préparer je bosse de nuit..... En tout cas t'as réussi à le mettre dans le panier? Car j'ai mis un peu de temps à trouver pour le mettre dans le panier .... Et je suis arriver à l'étape ou tu donne tes coordonnée bref je vais le commander demain .... C'est claire que le buzzer est pas chère .... Je vais peut être en prendre plusieurs ......
  7. bon encore une trouvaille..... j'ai trouver le BUZZER d'origine en vente :hot: :hot: :hot: de toute facon je devais enlever le buzzer pour pouvoir lire la reference....... donc voici le Buzzer d'origine ICI
  8. merci :jap: pour le buzzer... a l'arriere j'ai percer un trou diametre 16 MM et le buzzer a comme un écrou en plastique apres tout dépend du buzzer mais tu trouvera toujours un moyen de le fixer oui le son est plus faible que le buzzer d'origine, bon c'est pas trop derangeant, mais comme je veux que le top.... je vais peut etre le changer mais je ne sais pas encore par quoi mais lors d'une alerte le son est vraiment bien... juste les feux oublier ou le son est plus faible..... mais tu l'entend quand meme t'inquiete
  9. salut a tous je viens de remplacer mon Buzzer d'oublie des feux....... et ca marche..... :hot: :hot: :hot: :hot: :hot: mais il est moins fort qu'a l'origine....... mais ça refonctionne :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: avant de vous mettre des photos ...je veux revenir sur un point.... donc le Buzzer utiliser est un buzzer du boulot.... donc pas de marque.... pas de REF...... mais je l'ai tester avant avec une tension allant de 2 Volts a 15 Volts..... donc la tension qui arrive sur le Buzzer pour moi n'est pas du 12 Volts car a 12 Volts lors du test le buzzer etait bien plus fort..... bref.... le PI avec Buzzer d'origine HS :bleble: donc voila le PI avec buzzer enlever ( j'ai tout simplement couper les 4 pattes avec une petite pince coupante ) l'arrière du Buzzer d'origine ( la marque est DIGISOUND et la REF FE3610PC/W ) ensuite soudure des deux fils du nouveau Buzzer ( j'ai aussi mis le + et le - sur la photo pour savoir ou ils sont exactement ) ensuite le nouveau Buzzer fixer sur le cache arrière du PI une vue d'ensemble une fois tout refermer et de plus pret voici 1 video Son feux oublier http://www.youtube.com/watch?v=W5MvZM1QYS8 voila vous reste plus qu'a vous lancer :coucou: son lors d'une alerte http://www.youtube.com/watch?v=iqs8NyItBAs le son du Dong (ceinture pas boucler....mais moi je l'ai pas et ne le veux pas :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: ) http://www.youtube.com/watch?v=aZHIIdCEecE
  10. geoffroy 67
    changer son RNSD pour ?
    Le modèle de rnse le plus récent c'est le TX ( avec commande vocal ) après plus la dernière lettre est proche de la fin de l'alphabet plus il est récent .... Mais en gros pas de changement .... Car seul le firmware apporte des changements et lui est mis à jour avec le DVD de navigation .... Le firmware le plus récent sur le 192 est le 660 .....
  11. Ça n'as rien a voir avec tel ou tel version .... C'est tout simplement l'équipement AUDI CONCERT ....
  12. Une bougie de préchauffage pour la testé tu prend un multimètre tu le met en ohmmètre tu met le moin sur une masse de la voiture et le plus ( du multimètre biensur ) sur le cul de la bougie ...... Si passage ---> OK ... Si pas de passage ( l'infini ) --> HS ...
  13. Magnifique .... Bravo :bien:
  14. Je me permet de modifier les prix... Je les ai acheter il y a 3 semaines dans la concession VW à côté de chez moi .... Donc Porte Gobelet : 8E1 862 534 L 5PR : 39,11 euros Bouton ESP : 8E1 927 134 B 5PR : 18,51 euros Vide poche : 8E1 941 561 E 5PR : 45,48 euros Franchement c'est peut être minimum ( ma femme n'as même rien remarquer pour l'instant ) mais moi j'adore ...... P.S: avec ces ref les diodes d'éclairage sont comprises :bien:
  15. De beaux projets pour une A4 déjà bien entamé .... :bien: Bon réveillon à toi aussi et commence bien cette nouvelle année ... Moi mon A4 restera au garage demain soir.... Faut bien que la 206 de ma femme serve à quelque chose ;)
  16. exact les gards... pour enlever la surveillance de la pression des pneus au VAGCOM module instrument (17) -> canal 61: enlever 512 au chiffre existant.... puis tester et sauver...... chez audi c'est pas marquer dans leurs manuel... donc il sont perdu..... :bleble: :bleble: edit: j'avais pas vue que la manip etait ecrite :unsure: :unsure: :unsure:
  17. geoffroy 67
    Nouveau Dvd Rnse 2012 Ouest
    moi j'ai le dvd 2010 original, 2011 copie et 2012 copie...pour l'instant il fonctionne ... merci Xtream :bien: P.S: julien tu as essayer avec [Plextor] • PX-880SA • PX-L890SA ???
  18. geoffroy 67
    Lenteur RNS-E 193 ?
    idem...ton RS4 est magnifique..... moi j'en reve d'un RS4 B5 :malelovies:
  19. geoffroy 67
    Lenteur RNS-E 193 ?
    tiens une video du mien en fonction navigation.... P.S: youtube diminue la qualité de la video http://www.youtube.com/watch?v=eH90emR1KUY&feature=youtu.be
  20. geoffroy 67
    pareil que toi julien DVD DL verbatim.... image DVD2012 (de mon perso biensur :P ) mais un graveur LG je vais me prendre un plextor je pense.... juste pour le fun d'essayer :bigthumbup:
  21. geoffroy 67
    Lenteur RNS-E 193 ?
    oui bizzare cette histoire.... audiRS4 ton RNSE a l'aspect du 193 contour ecran noir laquer et boutons chromer tu as aussi la touche media.... mais t'as touche "radio" chez toi est "fm.am mais l'interface graphique est celui d'un 192 que se soit en carte SD ou en navigation.... bref tu arrive a lire des cartes SDHC? :unsure:
  22. salut et bienvenue :bigthumbup: sympa ton CAB... mais nous faut plus de photos :bigsmile: pour t'as B8 vraiment :colere: :colere: :colere: :colere:
  23. geoffroy 67
    AN = version 2010 AT = version 2011 BE = version 2012 (la toute derniere) donc toi tu as la version 2010 :coucou:
