Abba
    35
Tout ce qui a été posté par Abba
  1. Si elle se détaille cette pièce mais pas chez Audi. Chez gruvenparts oui et elle est en aluminium 😉 Mais dans le sujet c'était pour voir si c'était grippé et si le joint était toujours étanche. Sinon prise d'air avec les soucis inhérents.
  2. Post très intéressant 😉 http://forums.quattroworld.com/a8/msgs/44689.phtml
  3. Moyo, tes Durits au niveau des poumons sont bonnes ? As tu un éprise d'air au niveau des joints des arbres de commande des clapets ? Ça arrive que ça se corrode et provoque dès fuites d'air
  4. Oui dmg la voiture est lourde 😄 Par contre ayant une boîte manuelle le rétrogradage économise les freins et l'essence 😆 Moyo, Ferodo ds2500 a l'avànt et ferodo à l'arrière 😉
  5. Oui sympa ça freine bien mieux malgré que les freins ne soient pas encore rôdés et le remplacement du lookeed non effectué. Les jantes sont sales sorry 😊 Mais en 18 je garde l'avantage de la légèreté et les sensations de paquebot sont bien loin. 😄 Avec la nouvelle pompe,qui est plus bruyante que celle d'origine, je sens enfin le couple. Elle a dû retrouver ses canassons 🐎 😆 Et il reste le cata à supprimer 😉
  6. Suite La walbro dans le petit panier Contrôle du dépassement de la pompe par rapport à la côte relevée avec celle d'origine, à savoir 32mm Ensuite remontage dans le réservoir avec dessoudage des fils d'alimentation de la pompe d'origine (le + est le fil noir et le jaune représente le -) et soudage des fils du connecteur de la walbro sur la platine d'origine. Désolé pour le manque de photo mais Mme tissa n'était plus là 😄 Une petite vue des nouveaux disques Zimmerman Et là avec les étriers nettoyés (il y avait du boulot surtout avec la graisse que la tête de cardan avait projeté). Ils seront peints au retour des vacances 😉
  7. Ce week end a été dédié à l'entretien de la s6. A savoir les 4 disques et plaquettes (au passage les disques avant Zimmerman percés sont beaux et rendent bien 😊). Par contre pas pu desserrer les vis de purge des étriers car pas envie d'enlever les roues à nouveau. Il y a eu aussi le remplacement de la tête de cardan avant gauche. Et enfin le remplacement de la pompe à essence par la walbro. Ça demande de l'adaptation mais ça tourne et bien mieux qu'avec la pompe d'origine. Le son à l'échappement est plus sourd encore. Pompe origine. On voit bien les différents bossages pour la caler dans le petit panier Diamétre d'origine 43mm sans le bossage. Il faut compenser Il vaut mieux en mettre 4 mais je n'en avais prévu que trois La suite ce soir 😉
  8. Arf bientôt alors 😉
  9. 👍nickel 😄 C'est toi ou ta voiture qui a la pêche ? 😆
  10. Sur un atmosphérique il faut une bonne amélioration du moteur pour passer à des bougies à un indice plus froid.
  11. Bientôt le démarrage ? 😊
  12. Des bougies froides bosch Si elles n'étaient pas assez serrées ça peut provoquer des ratés d'allumage en effet.
  13. Ça fait joli les grilles peintes 😉
  14. :welco: Jolie rs6 et intérieur très joli Pour l'huile tu as aussi la motul. Comme goodwood de la 5w40 😉
  15. Ah oui il va te falloir de la prise et du couple. Le serrage doit être conséquent.
  16. Non Djouxx désolé j'ai utilisé une douille universelle car elle me servait à tourner le vilebrequin pour le pige Donc c'est bien embrayer. En fait lors des manuvres et au démarrage avec une boîte manuelle. Mais les rs6 ne sont pas inquiétées par cela 😊 Jsute d'un ralenti un peu instable non ?
  17. Ah oui le régime qui a tendance à chuter dès que tu embrayes
  18. Ça donne combien en puissance et couple en stage 2 ?
  19. La ligne se libère encore. Ça donne l'impression d'avoir vraiment un gros cube sous le capot typé sonorité américaine 😊 Une bande son bientôt d'autant plus qu'elle va avoir d'ici 15jours l'ablation du deuxième cata 😄 Encore un peu d'entretien et elle sera prête pour les vacances
  20. Une page se tourne 😉 Sacrée golf r une belle machine 😊
  21. Tu as une fontaine chez toi ? 😊 Sacré chantier 😉 Ça sent la grosse révision avant les vacances 😄 Tu pourras faire un retour sur le nettoyage du papillon ?
  22. Abba
    probleme sur a6 v8 4.2l
    Comme guizboy pompe à essence. Mais aussi sonde température d'eau dans les choux sans être mauvaise. As tu vérifié l'état de la Durit entre le debimetre et le papillon ? Le starter est géré par l'injection 😉
  23. Ça avance 😉 Super 👍
  24. Comme ça 👍 😆
