mich13
    15
Tout ce qui a été posté par mich13
  1. Bon après vérification et bein mon levier est légèrement à droite 🤪🤪🤪. Je le pensais dans l´axe mais en regardant plus attentivement j’ai constaté un léger décalage a droite . Je vais étudier ça de plus près du coup ...
  2. Il y a également une petite biellette fixée à cette rotule et qui se fixe de l´autre côté de la boite. Je vais essayer de te trouver une photo plus explicite Edit voila la photo Du coup le kit réparation : 8E0 798 151 B La petite biellette dont je parlais et celle avec le vis 17 et douille 23. Apparement elle ne se détaille pas celle là et est vendue avec la biellette 13
  3. Regarde à 7 minutes et 57s tu verras la rotule rouge du levier de vitesse. A 14minutes 07s il l´a remonte . Je viens de changer mon embrayage et j’ai noté un léger jeu mais le levier est toujours dans l’axe. A mon avis avec un jeu excessif sur cette rotule on peut effectivement avoir le levier désaxé.
  4. Oui le top serait de tout serrer une fois la voiture au sol. Sinon il faut mesurer l’espace entre l’axe du moyeu et l’aile voiture au sol et remettre la même mesure sans la roue une fois les bras changés. Serrer le bas de l’amortisseur sur le Bras inf de la même façon aussi. L’ideal est un pont 4 colonnes . Pour les bras sup il y a une côte à respecter entre le palier amortisseur et les bras mais je pense que cette côte n’est valable uniquement pour une voiture sans rabaissement . Du coup pour nous qui sommes rabaissés je pense qu’il faut tout serrer voiture au sol (ou comme je l´ai expliqué au dessus ).
  5. Salut Fabrice Chez oscar j’ai pris: -22815 01 x2 -29851 01 x1 -29852 01 x1 -29855 01 x1 -29856 01 x1 Chez AUTODOC : -29853 01 x1 -29854 01 x1 -25858 02 X1 -25857 02 x1 Pour le montage il faut juste respecter les cotes entre les bras sup et le palier d’amortisseur .
  6. Merci les gars pour vos commentaires. Oh oui je suis heureux de la retrouver en forme comme ca 👍👍👍👍.
  7. Merci les gars pour l’instant c’est du velour le passage des vitesses et ça colle direct des qu’on lache à peine la pédale. En terme d’outils il faut Un pont 2 vérins de fosse dont un avec support de boite L’outil pour les embrayages SAC Et beaucoup de patience😂
  8. Et voilà fin des hostilités La voiture est terminée Quel bonheur de la retouver😍
  9. Bon hier j’ai pas pu bosser sur la voiture😢. Fin d’une grosse journée encore J’ai perdu du temps sur une biellette de direction grippée que j’ai changé d’ailleurs. J’ai dû démonté les b16 à l’avant aussi car j’avais mal monté tout ça (découpage du Silentbloc de palier ) Il me reste plus qu’a Changer l’emetteur et le ressort pedale embrayage Et faire la purge et ça devrait être bon.
  10. Les connecteurs des 4 sondes lambda sont ici (entourés en rouge ). Et quand on est decata c’est facile à faire. Tant que la voiture tourne bien alors aucun intérêt de les changer. Je parle des sondes avant cata bien sûr (qui servent pour les calculs par l’ECU)car celles après ne servent qu’a t’envoyer un défaut si elles ne captent pas une différence d’O2 résiduel . Dans mon cas les sondes après cata sont OFF car je suis reprog et decata Milltek.
  11. Pour l’instant les lambda vont biens. Apres vu que je suis décata ça se fait bien.
  12. Merci merci. Moi le neuf est bleu aussi 😂,mais pas au niveau de là surface d’appui donc tout va bien. Il me reste encore quelques heures de travail😅😅😅
  13. Bon une belle journée bien remplie. Je suis rincé franchement. Quelques photos vite fait Je repars avec des goujons tout neufs. Il a fallu jouer du chalumeau pour sortir les anciens. Pour changer la sonde ldr c’est un régal du coup😂
  14. Bon je crois qu’il était temps de changer l’embrayage 😂😂😂
  15. Pas évident les photos car il faut vraiment que je m’en bouge les fesses car je n’ai pas le pont pour longtemps. Mais promis je vais essayer d’en faire au Max
  16. Début des hostilités J’ai pu bosser 2h en fin d’aprem dessus.
  17. Oui c’est bien moi pour l’embrayage complet à prix discount 😂😂😂. D’ailleurs j’attaque demain après midi après plus de 2 mois d'abstinence. Sinon pour ton petit bruit vérifie bien tes bras sup et inf. Si ils ont 14 ans alors il est fort probable qu’ils aient dû jeu .
  18. La voiture d’el Diablo 666😂. Et en plus du 66.
  19. Tout est là Prends 2L quand même👍.
  20. Et moi qui me croyais pas loin du podium des maniacodépressif,et bein la me voilà recalé encore de quelques positons😂😂😂. T’es un grand malade mais j’adore ton état d’esprit .
  21. Ayant cette configue (avec decata Milltek également )j’avoue que ça chante bien. Ca peut rendre sourd surtout dans les tunnels et sous les ponts😂😂😂
  22. Et surtout bon courage pour démonter tes cata si ils n’ont jamais été démontés... Commande déjà 6 goujons et 6 écrous neufs . generalement les goujons cassent .
  23. elle pourrait oui mais de là à te le confirmer non🤷‍♂️.
