Tout ce qui a été posté par Bosquetia
Surchauffe moteur pendant embouteillage
Bosquetia a répondu à un(e) sujet de audiparadox dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tommy, T'aurais pas un souci dans le faisceau qui va de la sonde température vers le calculateur, genre fils abîmé qui pourrait faire masse ou autre ? Ou alors c'est ta sonde température qui a une claque mais tu le verrais au vagcom je pense Gil -
Un 3.0 de plus pour le forum
Bosquetia a répondu à un(e) sujet de MATT666 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Matt, Tu t'es offert un sacré pétard pour la peinture ! Je ne sais pas ce que tu vas peindre, mais pour l'amortir, t'as intérêt d'y aller. Pas mal la fosse, je comprends ton souci pour creuser, perso je suis dans l'Hérault, si je te dis que pour faire les fondations de mon portail (enfin les pilliers) j'ai du y aller au BRH !! Je suis sur la montagne, donc même un rosier faut un marteau piqueur pour le planter !! Pour la finition de ta fosse, regardes là http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=23933&p=213323 Y a toujours des idées à prendre, même quand on en manque pas... Bon dimanche Gil -
Bonjour, As-tu du chauffage dans la voiture ? Est-ce la durite qui va au calorstat reste froide ? Et la durite qui sort du moteur est elle chaude ? Ton niveau de liquide refroidissement est bon : Moteur froid niveau à Max, moteur chaud niveau un peu plus haut ? Tu ne perds pas d'huile non plus ? Si tu n'as pas de chauffage, que la durite qui va au calorstat est froide et que le reste est bon, je dirai aussi que c'est le calorstat. Cependant cela peut aussi être la pompe à eau, ou encore une durite bouchée dans le circuit de refroidissement ? Qu'en penses les mécanos du forum ? Car je ne suis pas mécano mais bon les symptômes, j'ai déjà eu sur une Golf III Bosq -
A4 V6 3.0l TDI 204CV 2005 de l’Écureuil
Bosquetia a répondu à un(e) sujet de Bosquetia dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
OK merci de votre aide. Vendeur contacté hier soir, mais pas de réponse encore. John, les étincelles avec les embouts de pot coupés à la disqueuses ici aussi ça a fait la tête lol -
OK je ne connais pas l'astuce. Bon va donc falloir que je finisse le look du cul avant de continuer lol J'ai parlé de la liste des travaux à ma femme, je vous raconte pas la tête qu'elle m'a faite ! -
Je suis en boite manuel... Pour le PC pas sur que je passe par audi je verrai bien en fait en fonction de ce qui se présente. Pour le becquet arrière, on c'est collé, mais comment je vire le mien ? Je suppose qu'il est aussi collé en fait ? -
Les bonnes affaires
Bosquetia a répondu à un(e) sujet de cyril1989 dans PA :: A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ca consiste en quoi les modifs alors ? -
Bon je vais voir si le gars réponds... -
Les bonnes affaires
le gris (ou blanc) c'est adaptable sur la mienne, car le mien est abimé et a terme je dois le changer -
Ca se monte pas sur la mienne ça si ? Il a une sale gueule comme ça n'empêche -
En parcourant vos posts et en voyant vos voitures, un truc m'a frappé sur la mienne : Comment vous trouvé, faudrait peut être le changer non ? :reflexion: -
Merci, c'est également ma première modif niveau look externe, maintenant que mon moulin tourne. Fin mars je devrais aller chez audi pour faire changer courroie et galet tendeur. Ensuite je m'occupe de pc avant, le cache carter sous le moteur est hs donc je vais le changer aussi, et refaire un avant nickel ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, trop bas, phares mal réglés, pièces cassées donc je ferai des photos pour avoir la réf des pièces. La en attendant, je cherche toujours à solutionner mon erreur vag concernant la ventilation. En tout cas c'est tout pour ce weekend. Par contre ma commande de pièces audi risque d'être salée, un pc avant, le cache carter en dessous, des vis, cache batterie etc... bref j'en connais une qui va raler... ça plus l'entretien audi ! Mais bon je veux être peinard donc je vais aussi demander vidange de boite, de pont... La dernière étape sera la peinture histoire qu'elle soit nickel... Mais cela va pas se faire en 2 mois par contre, car je n'ai pas le budget, j'ai d'autres trucs en cours chez moi comme le portail, la plage de la piscine et 2 salles de bains... donc bon je fais avec peu lol -
Ah oui tu fais une fosse, cela fait 7ans que je dois en faire une, mais j'ai toujours d'autres trucs à faire. C'est les joies d'une grande maison et d'un grand terrain :roi: Sinon vers midi le temsps s'est levé, et comme ma femme bosse aujourd'hui, que mes deux grands sont chez leurs potes, le petit de 13ans voulant faire quelque chose, je me suis attaqué au joint réducteur de l'EGR. Après un passage sur cale en bois pour repercer à la perceuse à colonne tout comme John car les trous de fixation sont pas en face, j'ai également repercer le centre en diamètre 10. On verra ce que cela donne, je vous tiendrait au courant. Ensuite, j'ai mis la voiture à un endroit qui me donne un bon accès à l'arrière. Nous avons donc joué de la disqueuse pour couper les bouts d'échappements, ensuite j'ai mis une cale entre le chassis et le socle de fixation histoire d'écarter les futurs embouts. Bien sûr, nous avons mis en place embouts et colliers costaux (pas ceux d'origines) comme conseillé ici sur le forum Voilà donc le cul de ma belle : J'ai réglé les embouts afin qu'ils dépassent pil poil de la même manière de chaque coté et bien sur ils ne touchent pas la valence ! Y doit y avoir 3-5 mm en fonction de l'endroit. sur les cotés y a un peu moins qu'au dessus... Bosq -
Je sais pas vous mais moi j'aime son garage !http://www.youtube-nocookie.com/embed/BGBZSPuO7Jk?rel=0 -
Odeur de gasoil mal brulé TDI 170
Bosquetia a répondu à un(e) sujet de mehdi55100 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
heu perso j'ai pas accès à ton document word -
Oui Kinta je connais de réputation mais je voulais l'avis des gars du fofo... Sinon, j'ai reçu mon cendrier, nickel le même déjà installé, mais il pleut pas mal, je ne ferai rien d'autre aujourd'hui. J'ai également mes colliers pour les embouts de pot. J'attends encore mon film pour les inserts et l'huile pour ma révision. Donc dès qu'il y a un weekend pas humide, je m'y met Bosq -
Bon j'ai un temps de merde, ça va être compromis pour bricoler :mur: :meanie: Du coup je surfe et je suis tombé la dessus : http://www.amazon.fr/peinture-etriers-Foliatec-carbone-metallique/dp/B0042KHVD8/ref=pd_sim_sbs_auto_2 Vous pensez quoi de cette couleur et cette marque pour faire les étriers ? Bosq -
En cas de souci avec la concession surtout ne pas hésiter à faire un email à Audi France ou même en Allemagne. Perso, 3mois après la fin de garantie d'une A4 B7 full option, ma vitre a fini au fond de la portière à un péage. Il pleuvait grave en plus, j'ai fini mon parcours de 200km carreau ouvert sous la flotte, le lendemain, je suis passé dans ma concession qui m'a sorti un devis de ouf ! J'ai gueulé mais le responsable a rien voulu entendre. Je suis rentré chez moi et j'ai fait un joli mail à audi france et allemagne. 36h après ce mail, j'ai reçu en retour un mail me disant que je pouvais me présenter dans une concession pour réparation prise en garantie. Sans blague, je joue pas avec ma vitre, je la baisse au péage c tout. Bref parfois sans gueuler on a rien ! Donc faut pas hésiter de cascader à la maison mère... Bosq -
Ben oui... C'est pas grave le principal c'est que je l'ai mais la prochaine fois je demanderai conseil ici avant :kimouss: -
Les bonnes affaires
Arg bien vu, le mail est dans le dossier de spam.... Merci http://forums.audipassion.com/public/style_emoticons/default/kimouss.gif -
Kili, Ce n'est pas le prix annoncé par Audi Béziers... il m'avait donné 60 et quelques euros ! De plus, je n'ai pas fait livré en France mais en Allemagne car j'ai quelqu'un la bas et lui me l'a expédié par sa boite :race: -
Les bonnes affaires
Je viens d'y aller.... A quel moment on recoit les bons d'achat ? -
Les bonnes affaires
Merci John, Je dois justement faire la vidange sur la mienne... Allez hop j'y vais ! :kimouss: -
Présentation : Audi A4 B7 3.0 de Tommy
Bosquetia a répondu à un(e) sujet de Tommy83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sympa la modif ! Du coup, même les sorties de pot tu devrais les faire noires mattes :out1: Bosq -
Le cendrier je l'ai pris ici http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130754592855&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Sinon vous avez un compte face de boucs ? ou un groupe audi sudiste ? Gil
