superjim
Tout ce qui a été posté par superjim
  1. Je reviens aux nouvelles, Ma bidouille n'as finalement pas tenu. J'ai remplacé la vanne. A savoir que c'est un nouvelle reference donc normalement nouveau modele.
  2. j'ai fait un sujet la dessus, je sais plus ou faudrait chercher...
  3. BIENSUR que oui mais moi j'avais a peine 1 ou 2v désembuage en marche et position "0" sur réglage rétro, pour ça que je demande. A savoir qu'il faisait 12°c à l'exterieur
  4. J'espere que ca sera pour moi pareil... Pour info : connais-tu la tension aux bornes des cosses ?
  5. je voulais savoir car je viens de commander des ressort -3 partout , j'espere que ça suffira pour l'avant car j'ai des 18" (chassis ambition luxe) T'a payé cher ton PC avant ?
  6. as-tu fait un rabaissement si oui lequel ? Quel est le modele de ton nouveau par choc ?
  7. ok tiens nous au courant et si tu as des photos au cas ou ?
  8. Possedant une a4 B7 (2005) j'ai démonté mes 2 glaces de retros (non chauffants) en effet j'ai 2 cosses de chaque coté. Quelle est la tension electrique que l'on doit avoir ? Si je change simplement les 2 glaces par des dégivrantes, est-ce ça marchera ? Faut il faire un coup de vag com MERCI
  9. Possedant une a4 B7 (2005) j'ai démonté mes 2 glaces de retros (non chauffants) en effet j'ai 2 cosses de chaque coté. Quelle est la tension electrique que l'on doit avoir ? Si je change simplement les 2 glaces par des dégivrantes, est-ce ça marchera ? Faut il faire un coup de vag com MERCI
  10. Possedant une a4 B7 (2005) j'ai démonté mes 2 glaces de retros (non chauffants) en effet j'ai 2 cosses de chaque coté. Quelle est la tension electrique que l'on doit avoir ? Si je change simplement les 2 glaces par des dégivrantes, est-ce ça marchera ? MERCI
  11. LA MIENNE est prévue jeudi je vous posterais des photos avant apres
  12. pour ma part je trouve la multitronic assez rapide
  13. Il me semble que la multitronic à un rapport de plus, normalement plus souple surtout en passage de vitesse J'ai une a4 b7 de 2005 multitronic c'est une 7 rapports
  14. Pour vous répondre: J'ai étudié la possibilité de mettre une plaque à l'entrée de la vanne : pas possible car le papillon de la vanne, qd il est ouvert, dépasse vers la tubulure d'echappement, ce qui la bloquerait et casserait des dents... (test effectué en y placant une feuille de papier qui a été marquée est déchirée) La solution est de mettre une plaque mais de l'autre côté de ce meme tuyaux mais cela reste mal accessible, a vous de voir. Actuellement je roule avec la vanne débranchée electriquement avec le voyant orange. Mais au moins comme ça toujours autant de peche. Ainsi la vanne est en position "fermé" : papillon fermé. Je Vais bientot recuperer une vanne toute neuve en remplacement de la mienne. A partir de la je n'aurais plus de voyant et j'essaierai de mettre une plaque de l'autre coté du tube pour enpecher la venu des gazs
  15. idem pour moi j'ai un post la dessus cherche un peu j'ai fait un démontage complet ...
  16. MOI AUSSI j'ai ça mais depuis qu'il fait un peu plus froid. En effet dans l'ensemble, les plastqiues craquent un peu plus, c'est normal
  17. Salut à tous , ça y est j'ai pris rdv pour Jeudi Prochain chez glastint pour un carbone complet sur mon a4 noir B7 J'ai qd meme pas mal hésité entre carbone light et carbone. J'espere avoir fait le bon choix ... que feriez vous ?
  18. oui faudrait essyer ça pour info j'ai un iphone v1 (importé us) 8gb avec le dernier firmware 2.1 mais toujours pas d'annuaire sur le rns-e. Est-il possible de mettre à jour le firmware du module bluethoo ???
  19. Je l'ai deja fait (dans les fonctions du rns-e) et je n'ai pas eu besoin de remettre le code. C'était en fait pour supprimer les association de GSM bluetoo
  20. Ma version HW54 comme toi, il faut presser RADIO + SETUP en fait dans ce cas faudrait tester le hard reset
  21. A4 avril 2005, rns-e avec le nouveau firmware 650 + le SDS Pour le reseter (pas le le gros reset usine) appuyer en meme temps sur le premier et dernier bouton (sur la ligne de touche de bas). Jusqu'a ce qu'il redemarre
  22. POUR QUE MON RNS-E VOIT les contacts, je l'ai reseté et ça à marché apres une 10e de sec
  23. Pour palier au problème d'affichage des numéro de télephone sur l'odb, j'ai recherché où pouvait se trouver les numéros ORANGE : 888 et autres services et donc j'ai trouvé un fichier de config opérateur sur l'iphone. Pour ce il faut : - un pc connecté en wifi ou connecté en filaire (rj45) - une box en wifi (peut importe le modèle) - l'iphone connecté en wifi à la box et connaitre son adresse ip réglages->wi-fi->"bouton détail de connection"->adresse ip= 192.168.0.10 (pour moi) 1) telecharger WinSCP ici http://winscp.net/download/winscp417setup.exe Attention : ce prog sert à transferer des fichiers sur l'iphone met peut aussi les supprimer donc prudence car rsique de bloquer l'iphone. 2) parametrer sur l'iphone dans Réglages-> Général-> Vérouillage = mettre "JAMAIS" Il faudra remettre ce parametre d'origine à la fin du tuto 3) Sur l'iphone, installer openSSH via "Installer" ou autres Cette appli permet d'ouvrir l'acces au iphone comme un serveur FTP en fait. pour plus de renseignement visitez www.frenchiphone.com , car je ne peux pas m'etendre trop ici... 4) installer Winscp dans les parametres de connection il faut entrer l'ip du iphone (192.168.0.11 pour moi) utilisateur : root mdp : alpine puis valider, la connection de lance. A gauche vous avez vos repertoires pc et à droite les repertoires iphone 5) A droite : aller dans le repertoire suivant (capture) correspondant à votre fournisseur d'accés (orange pour moi) Vous verrez ensuite le fichier "carrier.plist" qu'il faudra transferer sur votre pc (via touche F5) Ce fichier contient les infos de votre fournisseur et justement les numéros 888, ect ... 6) Pour conserver le fichier d'origine carrier.plist, le renommer en carrier.plistold (par exemple) 7) Afin de pouvoir ouvrir correctement ce fichier il faut le convertir à l'adresse suivante et l'enregistrer http://iappcat.com/plist/bin2xml 8) Ouvrez le fichier modifié avec WORDPAD et vous verrez ensuite les fameux numéros #123#, 700, 888, ... Il suffit donc de modifier ces numéros et nom de contact Pour en ajouter il faut copier/coller tout ce qui se trouve entre <dict> et </dict> (ceci y compris) 9) Enregistrer votre nouveau fichier et transférez le sur l'iphone, le tour est joué !! reste plus qu'a tester. Merci au modérateur de posterv ce TUTO. BONNE NOUVELLE !!!! Apres avoir mis à jour mon iphone vers la v2.1, j'arrive maintenant à récupérer tous mes contacts sur l'odb sans utiliser cette manip. Dommage j'y ai passé du temps pour rien...
  24. Je pense qu'il faudrait fusionner ce post avec celui-ci http://forums.audipassion.com/services/forums...view=getnewpost Merci d'avance au Modérateur
