tomavip
Tout ce qui a été posté par tomavip
Si tu avais utilisé la fonction "recherche" tu aurais trouvé ton bonheur en 30 secondes...
cheque de banque avant livraison ?
tomavip a répondu à un(e) sujet de YAKOO dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Oui, c'est normal maintenant. Depuis les nouvelles plaques, il faut payer avant réception de la voiture. -
Tu n'en as pas besoin. Un tournevis (Ikea pour ma part:)), tu enleves les 2 vis et tu sors le phare sans le deconnecter. Ensuite, tu as juste à enlever le cache à l'arrière du phare pour avoir acces aux ampoules (les empoules sont maintenus en position grace à des attaches en métal qu'il faut declipser). Voila, c'est pas compliqué du tout, fais le en plein jour pour voir ce que tu fais et tu en as pour 20 minutes pour les 2 phares
C'est pas tes feux arrieres qui sont morts? il me semble que ca entraine ce voyant
Bon je confirme il s'agit de la ref 8Z0941509b pour le relais. La ref 8Z0941509A correspond au bouton de warning. Sinon, j'ai réussi à enlever le compartiment rangement sans tournevis ni autre. Il faut simplement ouvrir le cendrier (très important sinon on le casse), mettre les 2 mains dans le compartiment, lui faire faire des mouvements de gauche a droite tout en tirant fermement dessus vers l'arrière. Au final, il sort sans casse ni casse tête!! Par contre pour le relais, ca à l'air d'etre autrement plus costaud. Apparement sur le forum anglais, ils disent d'appuyer sur les 2 barres verticales en meme temps et de faire sortir le relais... Je teste ca cet aprem Edit: c'est bon je l'ai eu ce relais de m****...Alors mon conseil, c'est forcer comme un malade. A mon avis, il faut une pince speciale pour appuyer sur les 2 barres metalliques sur le haut et le bas du relais et apres ca vient
Quelqu'un peut confirmer la référence du relais simple? Est-ce 8Z0941509b ou 8Z0941509A? Audi m'a dit 8Z0941509A mais je ne trouve aucune info la dessus... Merci à vous.
Merci à vous pour les réponses. Finalement, je vais faire changer tous les filtres+vidange
Merci à toi c'est rassurant. Et si ca reste au fond du carter, pas de soucis non plus?
Je remonte le sujet car j'ai aussi ce soucis sur mon A2 (en ce moment pas mal de petites merdes). Est-il dangereux de rouler avec ce petit bout de plastique ou il est filtré efficacement quelque part? Sinon, mon voyant d'huile vient à peine de sonner, quel volume d'huile dois-je rajouter sachant que je n'ai plus de jauge... Merci.
Merci VRP36 pour le tuto, mais je ne comprend pas pourquoi on doit enlever le cendrier, j'ai l impression sur ta photo que le relais est au dessus... Quelqu"un aurait d'autres photos pour le démontage? Est-ce faisable sans tout casser?
J'ai le même problème depuis toujours et en regardant lors de l'ouverture, on peut voir que l'alu de la portiere touche celui du chassis au niveau de la charnière. Donc je pense plus à un réglage à faire pour ajouter un jeu. L'huile n'y fera rien pour moi!
Merci à toi. Autre précision: quand le moteur est chaud, que je le coupe quelques minutes pour faire une course et que je remet le contact, et bien l'aiguille monte plus facilement. Une idée?
Ok merci à tous pour vos réponses. En attendant, pensez vous que cela puisse endommager le moteur(les ventilos se déclenchent assez souvent)?
Le calorstat, s il déconne enposition ouverte, la température doit tourné autour de 70° je pense. Et puis, quand ca se met à marcher, l'aiguille monte à 90° assez rapidement, donc l'eau a bien été chauffé mais l'info a été squizzé. C'est pour ca que je pense a un défaut du PI et non pas du calorstat. Me gourre-je? ;)
Salut, tu as pu régler ton problème J'ai donc tjs le meme problème que toi sauf que j'ai changé la sonde de témpérature mais ca n'a rien fait du tout. J'ai toujours la température qui monte une fois de temps en temps à 90° puis redescend toute seule. Donc pensez vous que le calorstat soit en faute? ou le PI? Autre chose bizarre, j'entends de temps en temps à l'arret (à un feu rouge par exemple) le ventilateur moteur qui se met en route?est-ce normal? à part ca pas de problème particulier niveau moteur mais ca m'inquiete un peu. Merci de votre aide
probleme temperature d'eau
tomavip a répondu à un(e) sujet de lyl85 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Salut à tous, je suis possesseur d'une A2 mais il y a moins de monde pour me répondre sur le topic A2. J'ai donc le meme problème que toi sauf que j'ai changé la sonde de témpérature mais ca n'a rien fait du tout. J'ai toujours la température qui monte une fois de temps en temps à 90° puis redescend toute seule. Donc pensez vous que le calorstat soit en faute? ou le PI? Autre chose bizarre, j'entends de temps en temps à l'arret (à un feu rouge par exemple) le ventilateur moteur qui se met en route?est-ce normal? à part ca pas de problème particulier niveau moteur mais ca m'inquiete un peu. Merci de votre aide -
Salut à toi, pour ta sonde de température, j'ai le même problème, elle monte une fois sur 10 à 90deg. J'ai changé la sonde mais ca n'y fait rien du tout donc je pense à un problème sur le porte instrument.
Petite question, ma A2 tire sur la gauche, et ma barre stab part sur la gauche également, est-ce que cette barre peut influer sur la direction?
Merci pour ta réponse. Oui j'ai juste des toles+enjoliveurs. Ca commence à faire cher surtout que mes pneux sont loin d'etre mort donc ca me fait chier de changer les 4 d'un coup.
Quand je vois le prix des 195 55 chez norauto, je prends peur;) On peut acheter sur le net et allez chez norauto pour la pose? Les 195 50 sont homologués ou pas alors? s ils le sont je garde la meme taille
Salut à tous, je reviens avec une question pneumatique. En effet, je voudrai changer mes pneus (195*50*15 qui ne sont pas homologués) mais je ne sais pas quoi prendre à la place pour avoir un confort maximal et avoir un pneu qui it un peu de gueule. Pouvez vous m'aider? Autre question: si je change de dimensions de pneus, je n'ai pas à changer les toles? me gourre-je? Merci à vous.
Super ce tuto, j'ai démonté le phare mais comment faire pour tirer l'ampoule?j'ose pas forcer du tout. En plus y'a des fils dessus donc comment les remettre après? merci
Tu as aussi changé la sonde et ce ne fonctionne tjs pas?
Up up up ;)
Solution réparation lève vitre
tomavip a répondu à un(e) sujet de A3 tdi 110/150 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bon, j'ai acheté les 2 pièces. J'ai enlevé les 2 vis sous la poignée de porte mais je n'ose pas forcé. Qui serait à l'aise avec les portières afin de me filer un coup de main? Merci
