galak06
À propos de galak06
Prénom
cedrick
BLAUSASC
audi A4 avant
Motorisation
116
Changer les disques de frein avant
galak06 a répondu à un(e) sujet de galak06 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci , je pense que mon marteau était trop léger, j'ai une petite masse qui devrait mieux convenir. mais comme ça bougeait pas ça m'a mis le doute. avec le froid qu'il fait en ce moment ça n'aide pas, je vais refaire un test la semaine prochaine ! -
Merci pour vos réponses. je n'ai pas réussi à sortir les disques. Même en tapant au marteau ça ne bouge pas d'un millimètre ( j'ai bien retiré les vis torcx qui les maintiennent ). j'ai fait tourner le disque pour pouvoir taper à plusieurs endroits mais rien n'y fait. j'ai pas insisté, ça me semble bizarre. Par contre dans le carton des disques neufs il y avait 2 visses en plus que les torcx, je vois pas à quoi ça sert ) et sur la notice c'est noté qu'il faut éventuellement dévisser l'écrou du moyeu ? je vais me renseigner auprès d'un pote mécano. et finalement je n'ai changé que les plaquettes car elles étaient trop juste pour continuer à rouler -
Merci ! -
galak06 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, j'ai effectué des recherches à ce sujet mais n'ayant rien trouvé je vous pose cette question: comment retirer les disques de frein avant ? je posséde une a4 tdi 116. J'ai retiré la vis torcx le maintenant le disque mais ce dernier ne vient pas. Peut être faut-il démonter le support d'étrier de frein car je ne vois pas ce qui pourrait bien le retenir. Je vous remercie pour vos réponses -
L'A4 Cab B7 de R-one 91
galak06 a répondu à un(e) sujet de R-one dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, je dois changer les plaquettes et les disques av de mon audi. est ce que vous savez s'il faut démonter le support de l'étrier de frein pour faire sortir le disque ? -
[Tuto] - Remplacement roulement de roue avant
galak06 a répondu à un(e) sujet de geoffroy 67 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, félicitation pour le tuto. j'ai juste une question, je souhaite simplement changer mes disques de frein. est-il necessaire de retirer le support d'étrier du frein pour enlever le disque ? merci -
j'ai le même pb, des fois ça se déclenche au bout de 10 métres, des fois au bout de 40 bornes. chez audi ils m'ont décelé un défaut de capteur d'accélération latéral ( capteur g200 ). prix du capteur: 189€ ttc, 150€ pour le montage...
Conseil achat b7 tdi 116
merci :bigthumbup: -
bon j'ai la réponse: http://forums.audipassion.com/topic/48291-b7affichage-odb-sur-a4-b7/ -
ayé achetée :bigsmile: par contre c'est bizarre, sur ce modéle il n'y a pas de boutons sur le comodo des essuie glaces pour faire défiler l'affichage sur l'ODB :exclamation: comment ça se fait, même sur ma petite audi de 2001 j'avais ça et là ben je l'ai plus :blink: -
merci, je verrais bien, 500€ c'est une petite somme quand même -
salut, je voulais savoir comment tu fais pour te procurer les vues eclatées des a2 ???
merci pour vos réponses. pour la courroie j'ai de quoi voir venir. effectivement à l'essai le moteur sera suffisant pour mon utilisation, moi aussi parfois avec 1 ou 2 vélos sur le toit :bigthumbup: en principe je l'ai samedi :coucou: -
je pense la prendre :rolleyes: j'avais pensé à faire la reprog étant donné qu'elle n'est plus sous garantie. même si 116ch c'est suffisant on a toujours envie d'avoir plus :P je vois que tu l'as effectué chez motortec ? tes impressions ? et combien il faut compter en € ? +43cv c'est pas mal quand même :bigthumbup: -
bonjour à tous :coucou: j'aurais souhaité l'avis de spécialistes concernant l'achat d'une a4 avant de fin 2007, advance edition, moteur tdi 116. elle est vendue par un particulier: je l'ai vue, elle est trés propre, pas beaucoup de bornes ( 60 000km), révisée, disques arriéres neufs (?), pneus ar neufs, gps etc. concernant le 116ch je l'ai testé c'est bien suffisant pour mon utilisation elle est côté 13 800 et le vendeur ne la céde pas en dessous de 14 600 car il vient de la mettre en vente et voudrait récuperer en grande partie les frais qu'il vient de faire dessus ( révision, pneus, disques ). ensuite j'aurais voulu connaitre l'échéance exacte de la distribution si quelqu'un a l'info, sinon je passerais chez le concess merci
