lionel_31
Tout ce qui a été posté par lionel_31
  1. Salut ;) Le mieux c'est d'aller dans une casse prés de chez toi, et d'acheter une jante tôle avec un pneu de même taille pour te servir de roue de secours non ? Lionel
  2. lionel_31
    assurance moto
    Salut normalement non, mais la plus part des assurances te reprenne ton bonus auto si tu en a ;) Dans les simulations sur internet tu peux le spécifier. Lionel
  3. Salut ;) Je crois que la référence de ta pièce est la suivante 8N0 805 285 B Et c'est le cache du remorquage par contre, pour le prix aucune idée. @+ Lionel
  4. Superbe ;)
  5. Salut la dimension 205 55 16 existe bien en W par contre le W est plus chère que le V Lionel
  6. Salut à tous, J'ai un problème sur un des radars de recul de mon pare choc arrière. Le problème c'est qu'il faut démonter le pare choc pour y accéder, donc pour ne pas avoir à le démonter deux fois, est ce que quelqu'un par hasard aurait la référence des capteurs ? @+ Lionel
  7. Salut Et bien je viens de passer mon véhicule au vag com et voila le message d'erreur en détail je pense que le capteur G205 et donc HS @+ Lionel
  8. Salut Christophe J'ai le même problème que toi depuis hier, le voyant clignote bien au tableau de bord mais le signal sonore ne fonctionne plus vraiment. Il fonctionne environ 5 secondes en fixe et après plus rien, pour avoir le signal je suis obligé d'enlever la marche arrière et de la remettre, mais après 5 secondes plus rien. Si jamais ta une piste tien moi au courant, je passerai le VAG COM demain pour voir si il y a un code erreur. Quelqu'un a une idée ;) @+ Lionel
  9. Salut ;) C'est quoi qui tourne dans le vide, l'écrou ? ou la vis qui est foiré ? si la vis est foiré peut du l'attraper avec une pince étaux et la dévisser en tirant vers le bas ? Si c'est l'écrou et bien tu perces et tu pourra le remplacer part un écrou cage, non ? Lionel
  10. Sur certain modèle audi la distribution se fait a 180000 km http://www.toutnet.com/Gobert/dossiers/dos...ie+distribution
  11. Salut il faudrait que tu donnes la taille exacte de tes pneu avec flanc et largeur mais si elle tire à droite cela doit être parce que la circonférence de ton pneu gauche est supérieur au droit. Lionel
  12. Salut Spoon, Oui c'est du pied de ton GPS que je parlais c'est toi qui la acheté, ou c'est du matériel exclusif au taxi ? en faite je cherche à mettre un support de gps dans la mienne et je n'en trouve pas de pratique ;) @+ Lionel
  13. Salut Spoon. Très jolie voiture, peux tu me donner des informations sur ton support GPS ;) il est fixé comment de chaque extrémité et peut on le trouver dans le commerce ? @+ Lionel
  14. Salut pour remplacer les essuies glace il faut activer une commande dans l'ordinateur de bord tu l'aurai pas modifier par inadvertance non ? @+ Lionel
  15. Merci Otis ;) J'étais un peu septique sur une essence :) sinon tu connais un peu ce moteur ? @+ Lionel
  16. Salut à tous, Qui peut me confirmer le type de distribution de ce moteur ? Je pense que c'est une chaine, car je ne trouve chez aucun revendeur sur le net , la référence d'une courroie. d'avance merci ;) lionel
  17. +1 D'ailleurs certains garages n'accepte pas de faire de géométrie ou d'équilibrage sur des pneus usés ;) @+ lionel
  18. Merci dsts, Très bonne explication :) Bon j'ai finalement pris les bougie Bosch FR 7 KPP332 sur le sur oscaro. @+ Et encore merci :) Lionel
  19. Salut et merci à tous ;) dsts En faite t'inquiète je connais bien Google Le problème est que je ne trouve jamais les mêmes réponse. par exemple, moi en modèle NGK j'ai la référence PFR6X-11 et toi tu trouve BKR 6 EKUB ? donc il y a de quoi avoir de gros doute non ? Lionel
  20. Salut Si il y a pas de télécommandes pourquoi dans le devis il y a marqué programmation qty 1 Qu'est ce qui a été programmé ? @+ Lionel
  21. salut Otis95 et merci ;-) Tu aurai pas les référence NGK ou Bosch ? Car en faite c'est pour de les prendre chez audi à 20 euros la bougies je trouve cela un peu chère. @+ Lionel
  22. Salut à tous ;) Qui connait la référence des bougies pour cette voiture. A6 2.4 V6 177cv 2005 Merci Lionel
  23. lionel_31
    Climatronic A6
    Ok merci pour moi aussi il me semblait gris mais dans le doute ;) @+ Lionel
  24. lionel_31
    Climatronic A6
    Ah ok je comprend et bien sa l'air bien cool alors ;) Qui peut me dire si cette commande est grise ou noir @+ Lionel
