À propos de lionel_31
- Date de naissance 06/10/1969
Paris
A6 4F
Salut ;) Le mieux c'est d'aller dans une casse prés de chez toi, et d'acheter une jante tôle avec un pneu de même taille pour te servir de roue de secours non ? Lionel
Salut normalement non, mais la plus part des assurances te reprenne ton bonus auto si tu en a ;) Dans les simulations sur internet tu peux le spécifier. Lionel
Cache attelage couleur carrosserie...
lionel_31 a répondu à un(e) sujet de thebab dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Salut ;) Je crois que la référence de ta pièce est la suivante 8N0 805 285 B Et c'est le cache du remorquage par contre, pour le prix aucune idée. @+ Lionel -
Superbe ;)
[8P]indice vitesse pneus
lionel_31 a répondu à un(e) sujet de peyo73 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut la dimension 205 55 16 existe bien en W par contre le W est plus chère que le V Lionel -
Salut à tous, J'ai un problème sur un des radars de recul de mon pare choc arrière. Le problème c'est qu'il faut démonter le pare choc pour y accéder, donc pour ne pas avoir à le démonter deux fois, est ce que quelqu'un par hasard aurait la référence des capteurs ? @+ Lionel
Probleme aléatoire Parking system
lionel_31 a répondu à un(e) sujet de christophe67 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Et bien je viens de passer mon véhicule au vag com et voila le message d'erreur en détail je pense que le capteur G205 et donc HS @+ Lionel -
Salut Christophe J'ai le même problème que toi depuis hier, le voyant clignote bien au tableau de bord mais le signal sonore ne fonctionne plus vraiment. Il fonctionne environ 5 secondes en fixe et après plus rien, pour avoir le signal je suis obligé d'enlever la marche arrière et de la remettre, mais après 5 secondes plus rien. Si jamais ta une piste tien moi au courant, je passerai le VAG COM demain pour voir si il y a un code erreur. Quelqu'un a une idée ;) @+ Lionel -
Salut ;) C'est quoi qui tourne dans le vide, l'écrou ? ou la vis qui est foiré ? si la vis est foiré peut du l'attraper avec une pince étaux et la dévisser en tirant vers le bas ? Si c'est l'écrou et bien tu perces et tu pourra le remplacer part un écrou cage, non ? Lionel
Changement couroie de distribution
lionel_31 a répondu à un(e) sujet de machineths dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Sur certain modèle audi la distribution se fait a 180000 km http://www.toutnet.com/Gobert/dossiers/dos...ie+distribution -
Salut il faudrait que tu donnes la taille exacte de tes pneu avec flanc et largeur mais si elle tire à droite cela doit être parce que la circonférence de ton pneu gauche est supérieur au droit. Lionel
[C6]Voici la Petite Nouvelle
lionel_31 a répondu à un(e) sujet de spoon777 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Spoon, Oui c'est du pied de ton GPS que je parlais c'est toi qui la acheté, ou c'est du matériel exclusif au taxi ? en faite je cherche à mettre un support de gps dans la mienne et je n'en trouve pas de pratique ;) @+ Lionel -
Salut Spoon. Très jolie voiture, peux tu me donner des informations sur ton support GPS ;) il est fixé comment de chaque extrémité et peut on le trouver dans le commerce ? @+ Lionel -
Q7 et essuies glaces...
lionel_31 a répondu à un(e) sujet de Waow dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut pour remplacer les essuies glace il faut activer une commande dans l'ordinateur de bord tu l'aurai pas modifier par inadvertance non ? @+ Lionel -
Distribution Audi A6 4F 2.4 177 cv
lionel_31 a répondu à un(e) sujet de lionel_31 dans Electricité / Electronique
Merci Otis ;) J'étais un peu septique sur une essence :) sinon tu connais un peu ce moteur ? @+ Lionel
