ricotomcat73
Tout ce qui a été posté par ricotomcat73
  1. elles vont partir chez Denis ?
  2. je me disais aussi à cause des sièges... qui n'ont pas la forme des S-line sur la partie supérieure ... moi aussi je suis en mode recherche pour un A6 ALLROAD 2007 -2008 ou A6 AVANT en 3 litres ....
  3. la course de la tige doit être longue ou courte quand le contacteur est en position vérouillé... ?
  4. Denis, c est un modèle 2006 ou 2007 ..? tu ne l'as voulais pas en noire....
  5. je viens d'essayer en retirant le contacteur et en tirant un peu sur la tige doucement mais ça n a rien changé même après avoir effacer les codes défauts au vcds ...
  6. tu parles de petite languette .... c'est le bout blanc au bout de la tige qui doit être en contact avec la barre de la pédale ..?
  7. salut Fxmartin .... merci pour ta participation .... contacteur acheté chez oscaro de marque Facet (FAE) modèle identique a celui en place ... donc si il faut le mettre en place sans toucher a la pédale, je vais aller en acheté un autre chez vw ou Audi vu qu'apparemment on peut le démonter mais sans pouvoir le réutiliser après .... je te tiendrais au courant ...
  8. 93 personnes qui ont vu mon message, mais personne pour m'aiguiller... je suis triste... allez à votre bon coeur....
  9. si vous avez une idée les B7istes... http://forums.audipassion.com/topic/157642-voyant-esp-et-prechauffage-malgre-le-remplacement-du-contacteur-de-frein/
  10. je pense soit à un problème de course du contacter de frein mal règlé ..? si quelqu un à la procédure de mise en place de ce contacteur... faut il appuyer sur la pédale avant de tourner le contacteur d '1/4 de tour ou laisser la pédale en place ..?
  11. salut la communauté .... j'avais un problème de feux stop qui ne s'allumaient plus avec voyant esp fixe et voyant préchauffage qui clignote. j'ai remplace le contacteur et efface les défaut au vag com mais ceux ci reviennent. j'ai vérifie les ampoules des feux pas de problème. quand je redémarre en appuyant a fond sur la pédale de frein, les voyants disparaissent et des que je relâche les 2 voyants reviennent c est arrive après avoir fait ma purge de frein a l'ezebleed mon freinage fonctionne parfaitement avez vous une idée?
  12. :MdrDevil: !!!!!
  13. :welco:, il manque des photos .....
  14. ok bon courage pour le montage ...
  15. pour le pressostat y a un fil ou deux fils sur le connecteur de la sonde ?
  16. tu peux le pousser par l'arrière après avoir déposer le cache boite à fusibles côté conducteur....
  17. je l'aime bien en noir avec les jantes alu...
  18. quel est ton téléphone ?
  19. vu la déco de son R8, j'imagine même pas la déco de sa villa... :reflexion:
  20. il me semble que la version 409.1 est sortie avant la sortie des A6 C6... donc ca doit expliquer ton problème, il faut avoir un cable VCDS, plus récent, si tu veux un exemplaire qui fonctionne bien, il faut contacter MOYO.... :secret:
  21. Salut Rémi, content pour toi que ça marche... ton modèle de boitier est 8E0909511 ou 8E0909511A, la référence en A est pour le marché US et Mexicain....? ,
  22. John34, ton annonce est désactivée..... :reflexion:
  23. antenne sur le toit présente, mais pas d'indication de GPS ou prépa tel dans l'annonce, à vérifier ......
  24. le mieux est de déposer entièrement le fauteuil (le sortir de la voiture ) 4 vis au sol qui tienne le fauteuil sur les 2 rails..... et après ca doit pouvoir se faire sans avoir à enlever l'ensemble du dossier....
