ricotomcat73
Tout ce qui a été posté par ricotomcat73
  1. bienvenu ..... :coucou:
  2. bon bah petit retour, mon pote garagiste n est pas sûr, il pense à un probleme de masse... donc je vais tester tout ca quand j aurai un moment.... bon dimanche
  3. salut Geoffrey, pas vérifié, je le ferai quand j aurai la voiture demain matin .... car là elle est chez le garagiste.....
  4. en effet Rhino ca pique, la plupart sur Ebay, le vendent à 180 € + FDP... c est une option sympa...
  5. pour le kit rangement dans le coffre : regardes ca : http://www.shop.audi...-auto/1451/2063 et là sur Ebay t en a un qui en vend, mais pas de paypal, pour le moment 70 € : http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A6-4F-Fixierset-Gurt-und-Teleskopstange/151175001515?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D3020473083889228138%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D130526663294%26
  6. t as pas une durite qui se serait percée ou déboitée....??
  7. tant mieux pour toi t'avance au moins toi.... lol moi je dépose la voiture demain matin chez un ami garagiste et spécialiste bosch pour un truc, je vais lui demander de regarder mon problème de contacteur de frein ....
  8. ah c est bien ça .... change les bougies et tu veras bien mais t'aurais du avoir un code défaut ..... c'est quand même bizarre ton truc .... croisons les doigts pour ton démarrage a froid
  9. tes bougies d'allumage sont elles récentes ou d'origine ?? car si elles sont d origines, tu peux les remplacer et voir si ça règle le problème et au moins tu auras fait d'une pierre deux coups...
  10. j ai déjà commandé chez Race parts, aucun soucis, paiement du kit embrayage et volant moteur de ma b6 en 4 fois par chèque,....
  11. pompe de gavage semble t il....
  12. par rapport à ton code défaut, un membre du forum avait eu la meme chose sur son A6 C5, regardes ici : http://forums.audipassion.com/topic/130663-petit-souci-de-lecture-de-code-defaut-01441/
  13. le démarreur....?? par contre je ne sais pas comment le vérifier .... as tu vu ca ?: http://www.vag-technique.fr/showthread.php/13408-Audi-A4-2-5-V6-ne-demarre-plus-apr%C3%A9s-1-journ%C3%A9e-de-non-utilisation http://forums.audipassion.com/topic/137713-a4-v6-tdi-150-ne-demarre-plus/
  14. commence par ca.....
  15. j imagines meme pas avec les modeles tout électronique plus récents..
  16. ok romain je vais tester ça rapidement....merci
  17. ok merci Vince, je pensais qu'il y avait une différence ....
  18. Bienvenu à vous deux .... tu trouveras de bonnes idées sur le forum pour l'entretien ou pour l'améliorer....
  19. très bien fait Vince.... pourras tu mettre les différences de câblage pour ma b6 pour la partie allant du dessous du siège au faisceau du montant A, svp merki encore bravo pour ce boulot de dingue ......
  20. le module ABS c'est celui qui est dans le compartiment moteur à côté du bocal lave glace ..... ?
  21. recherche aussi la référence sur des A6 4F pour les rétros, ils sont compatibles....
  22. Vincent (KILIVINCI) avait déjà les sièges full électriques, il voulait rajouter l'option mémoire des sièges avec commande dans la portière, objet du tuto.... donc pour certains, certaines pièces seront à changer et pour d'autres il faudra tout acheter.....( ceux qui n'ont pas les sièges électriques ou qui n'ont que les lombaires).... pour toi AGASSY, par exemple, tu auras 4 câbles à passer entre le montant de la portière et le connecteur sous le siège et acheter le boitier qui se situe dans le vide poche de la portière, voir si le faisceau dans la portière est équipée du câble ou si il faudra câbler entre le montant de la portière et le moteur de lève vitre....
  23. bon j'ai fais le test du contacteur verrouillé sans être enclenché sur le support de pédale, rien toujours le même probleme pas de feux stop gauche et droit, le 3eme fonctionne, voici le log relevé au VCDS : ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 JQ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 1570 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 6FE63D4F2D0D0A60C90 2 Codes défaut trouvés 16955 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible P0571 - 35-00 - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 1726 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 00000 VCID: E5CADF677FF1403033C 2 Codes défaut trouvés 00526 - Contacteur de feux stop -F 36-00 - Coupure 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-10 - - - Intermittent si quelqu un à une idée car là je sèche....
  24. il faut que je teste le nvo contacteur non enclenché mais connecté électriquement pour voir si ll fonctionne (3 feux s'allument ..) ou si ça n'allume que le 3ème feux de stop comme actuellement .....
