Tout ce qui a été posté par ricotomcat73
Compatibilité réseau de bord (centrale élec)
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de Un-AuDisTe dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
vaz y Vince mets nous ça ... -
Mon A4 3.2 fsi
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonne année Vincent et plein de bonnes choses et plein de modifs .....;) -
Mon A6 3.0 en cours de mutation
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
tu les as bien mérités .... et le vin qui va avec biensur .. bon réveillon .... -
quand j'avais branché le module E a la place de mon D j avais 10 défauts vag com correspondants aux lumières car pour lui les ampoules étaient cramées du fait du défaut de câblage y a un an j ai installe les vitres électriques a l'arrière .... ça ne doit pas être plus compliqué .... 2 faisceaux a créer et a connecter de l'avant module réseau vers l'arrière (les blocs feux ) -
perso, si j avais la possibilité de le faire, je l'aurais fait.... si quelqu'un a une solution et un schéma pour pouvoir tirer les câbles comme à l'origine afin de pouvoir monter un reseau de bord en F, et tout ce qu il faut entre les phares et le module du réseau de bord, je suis preneur... -
mais rien ne t'empêche de changer par une F.... -
pour installer le coming home il faut une F... houps tout a l'heure j ai dis une bêtise .... voir tuto de denisliege dans la section b6.... -
le principe des lettres qui sont à la fin des références, correspond souvent à un évolution ou une mise à jour de la pièce, donc pour moi la D est une évolution de la C (module lowline sans report des ampoules grillées, allumage automatique des feux, détecteur de pluie, Coming home/leaving Home (allumage des feux pendant un laps de temps lors de la fermeture du véhicule)), donc pour moi, tu peux prendre 1 C pour tester, si ca fonctionne comme je le pense, tu la gardes et à toi de voir pour après trouver une D, pour te donner un retour de mon expérience, j avais voulu installer le coming Home/leaving qui nécessite un module HIGHLINE (E voir F), dans ma B6, j ai un module D (lowline) et lors de l installation d'un module E (Highline), j avais systématiquement, l alarme des ampoules grillées qui apparaissaient car le cablage étant différent, la centrale détectait un défaut... -
ok en cherchant cette après midi, j'ai vu les Y ... je n'y avais pas pensé.... -
Denis, pour ton installation vidéo, ton répartiteur il va gérer la vidéo, mais concernant le renvoi du son vers l'arrière, tu va faire comment... ? -
Mon A4 B6 Avant 1,9l TDI
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de Julien21 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
t'inquiete pas Julien, le garage recontacte l'expert auto pour rajouter les éléments à remplacer et le temps de MO supplémentaire pour démontage, remontage..... :secret: -
prend une C -
allumage de phares au démarrage
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de fredon dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
pour les xénon ´s pas besoin du F -
princesamir, as tu la détéction des ampoules grillées ? si tu l'as , essaye de te trouver un module en E ou F et fais l'essai... -
regardes ici, et demande au vendeur sa reference si c est une D : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/590517997.htm?ca=12_s -
Neutralisation lave glace vag com
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
t as essayé de débrancher la tubulure qui va à la pompe de lave phare... au niveau du réservoir d'eau..? ou de boucher les tubes car c est la pression d'eau qui permet l'ouverture du lave phare... -
prend un D, et t 'en trouveras plein sur la bay.... -
il y a deux types de modules dans nos A4 : lowline : 8E0 907 279 A, 8E0 907 279 C or 8E0 907 279 D et highline : 8E0 907 279 B, 8E0 907 279 E or 8E0 907 279 F la différence entre les deux est : le lowline n'a pas la surveillance des ampoules grillées, et certaines options comme l'allumage des feux automatique.... je te conseille donc de reprendre la même référence de module... car les câblages sont différents... -
Voyant rouge allumé, pompe à huile HS
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de AUDICAB 2B dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ouais mais la Sunny elle roule elle ...MDR!!! -
pas mal tout ca.... ton répartiteur tu l'as trouvé où ..? -
Denis, t'en es oú du montage vidéo....? -
courage tonton.... -
Clignotant et Warning capricieux
il ne te reste plus qu'à redemonter ton installation faite de l odb pour voir si t as pas un truc qui cloche, mais t aurais un code erreur sur les modules 16 ou 17, au vag..... -
non la platine sous le volant dont je te parle est accessible en démontant le cache au dessus du pédalier et c est une boîte de forme carrée faisant 20cm x 12cm et 2cm d épaisseur environ tu y trouveras 3 connecteurs ça ressemble a ça : http://m.ebay.fr/itm?itemId=331029829227 -
choix de combinés
ok car les modèles de combines qu on te donnait n allaient pas pour les a6 avec suspension pneumatique ...
