ricotomcat73
Tout ce qui a été posté par ricotomcat73
  1. y a pas une référence de marqué dessus ?
  2. en cherchant sur eBay, j'ai trouvé http://www.ebay.de/i...=item2581baf059 ou juste l'axe : http://www.ebay.de/i...=item3a84085c99
  3. beaucoup de problème de pompe a huile sont dus à l'axe qui s'use. il est de forme hexagonale mais on ne peut pas le trouver en pièce détachée ....
  4. pas de sièges électriques alors que l annonce en parle, peut être qu'il parle que des lombaires ..
  5. salut AUDICAB t'as vraiment pas de chance pour le moment... peux tu nous dire oú tu prends ta pression d'huile et le lien oú tu as acheté ton kit de prise de pression d'huile ... bon courage à toi
  6. ok j avais pas suivi ....
  7. absence de communication c'est surement un câble pas connecté ou les moteurs qui déconnent t as tente d effacer les erreurs ? t as remarque qu il ne te ressort que des erreurs sur les moteurs mais pas celui côté conducteur
  8. sur audizine, le mec avait la même référence de moteur que moi à gauche.... sans lettre
  9. voilà Vince, j ai retrouvé un scan : avant gauche : 8E1959801 avant droit : 8E1959802E
  10. oui il faut des moteurs avec connecteur 4 pin et non 2 comme sur les moteurs standards, ces moteurs à 4 pins sont difficiles à trouver....
  11. essaie au vagcom de voir si t as une erreur au niveau des moteurs LV avec le bouton 1 2 3 ou 4 d'enclencher du bouton mémoire dans la portiere....
  12. oui le off aussi moteur de LV avec rétro rabattable électriquement mais pas la ref sous la main
  13. je viens de tester le mien il s allume sans avoir les sièges installes ...
  14. soit y a un problème de liaison CAN entre le boîtier mémoire par le biais du moteur LG ou soit il est HS .... a mon avis
  15. tu parles de celui dans la portière ..? s'allume t'il (rétroéclairage) ??
  16. c est bien tout ça tu nous feras un petit tuto .... tu comptes le faire demain le vin learning ..?
  17. tu vas passer tes fils pour les mémoires..?
  18. si tu lui demande de te la démonter il va te prendre cher autant l acheter chez Audi ou un site d enchères ...
  19. boite a gants identique mais voir pour modèle avec ou sans cd....
  20. t inquiéte pas c est assez simple ..... le tout est de ne pas casser le pare brise en tournant le rétro sur son embase ...
  21. si tu ne veux pas le détecteur de pluie tu n auras pas besoin de changer de pare brise....
  22. Salut FXMARTIN tu peux jeter un oeil ici : http://www.audizine.com/forum/showthread.php/340055-Auto-Dimming-Mirror-Retrofit-Information-and-DIY-(long)
  23. il existe deux modèles de GPS DYNAVIN, le D99 et le D95, le D99 est le plus évolué (deux tuners radio et fonction bluetooth (transfert du carnet d adresses)).. le D95 n'a pas ça....(un seul tuner radio et pas le carnet d'adresses) et les tarifs avoisinent les 700 € comme pour le rns-e, c'est quand même bizarre que ça soit des prix aussi bas....
  24. salut LSDA la barre tu peux la trouver sur eBay.de ... ça doit pas être si cher que ça....
  25. c est pas 2 ergots à écarter pour libérer le capteur ..?
