ricotomcat73
Tout ce qui a été posté par ricotomcat73
  1. module 36 -- > coding : tu mets 00001 et tu enregistres...... tu fermes le vag, tu coupes le contact, t attend 10 s, tu rallumes tu te reconnectes au vag sur le module 36 , tu scannes les erreurs si il y en a.... si pas d erreur, tu programmes tes clés et les boutons et là on voit si ca marche...
  2. as tu vérifier ton codage de ton module 36... apparemment il faut mettre 00001 et non 00002 , pour que les clés soient acceptées par le module mémoire, essaie ca déjà car j ai vu que tu avais 00002 ....
  3. surement un câble marron..... je n'ai pas le diagramme électrique, peut-être que Vincent peut te le retrouver....
  4. apparemment essaie de vérifier la mise à la masse dans un premier temps, sinon c est le boitier mémoire qui est en cause...
  5. j ai relu tout ca et le cablage est different pour la B6 et la B7... donc je vais suivre le tuto AUDIZINE... pour ton problème d erreur VAG, je fais des recherches..... j ai trouvé ca : http://www.audizine.com/forum/archive/index.php/t-371938.html
  6. au fait, tu n as câblé que 3 fils du montant A vers le siège.. ? tu peux détailler ton cablâge, car je dois m attaquer à l installation de mes sièges électriques de B7 avec mémoire cet été......
  7. tu vas dans le module 36 adaptation puis channel 81 et la tu rentres la valeur 20771 et tu sauvegardes... après tu quittes vagcom et là tu dois avoir le vin qui doit s enregistrer.... tu attends un peu et apres tu retournes sur le module 36 tu fais scan des erreurs et si tu n as plus d erreur, la mémoire des sièges doit fonctionner ou reprogrammer si besoin.....
  8. regardes mon lien avec le vag com ......
  9. voilà : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Seat_Adjustment
  10. salut Denis, pour le deuxième code erreur : 01794 : je dirais que tu as surement ton code VIN à enregistrer dans le module 36 .... surement apprentissage du VIN pour la voiture et le boitier à faire.....
  11. c est la circonférence qui change les données compteur et rns-e
  12. regardes ca : http://forums.audipassion.com/topic/72189-montage-xcarlink-sur-cd-concert-iii-demande-infos/
  13. as tu le bose dans ton A4 ? si tu ne l as pas alors il te faut déplacer ce cable du quadlock vers l emplacement K LTG du quadlock....
  14. dans les nouveaux véhicules, les informations (dialogues entre l ensemble des composants de la voiture) passent pas le BUS CAN, avant donc les B6, les informations passent pas la K line, la ligne K, diagnostic... donc si ca marche avec le concert 2 , et que ca ne marche pas avec le concert 3 c est que la K Line n est pas bien branchée.... peux tu poster une photo de ton schema electrique des 2 postes (ceux qui sont sur l étiquette au dessus du poste)....?
  15. pour le CAN H et le CAN L, je ne pourrais pas te dire si ca peut avoir une incidence au niveau électrique, par contre as tu vérifié l adaptateur lui même car des fois y a des surprises.......
  16. apparement le cable K line sur le concert 2 est en D7 et celui sur le concert 3 est en C7 ....
  17. Salut LSDA, pour ton problème de communication entre l 'autoradio et la voiture par le vag-com, c est ton câble K-line qui ne doit pas être connecté au bon endroit... vérifie sur le dessus de l autoradio (schéma électrique) la position qu'il doit avoir au cul et après tu remontes ton câblage et tu vois si tu as bien un câble de connecté entre l adaptateur et le faisceau de la voiture....... j avais eu le problème avec un faisceau KUFATEC...... @ +
  18. le boitier noir est l ECU moteur...... toute intervention doit se faire batterie débranchée... après avoir vérifier tes cablages, débranche ta batterie au moins 15 min et voit ce qui se passe.....
  19. c est clair ça fait mal !!!!
  20. tu utilises un tube en rallonge pour démultiplier ta force ?? car sur une A4 d'un pote c'était assez dur à tourner et vu la forme des clés de serrage, ça t exploses les mains en peu de temps si t es réglé beaucoup trop bas....
  21. oui c est clair, mais pour tourner ta clé et la bague de r&glage, c est pas galère....?
  22. Salut Julien.... pour le réglage de tes filletés, une fois posés, c est pas trop dur à visser pour remonter la hauteur ?? ou t as une astuce ?
  23. il me semble que quelqu un avait fait un tuto sur audipassion mais je ne retrouve pas le tuto ... là je suis sur l iPhone pour 1 semaine au Maroc ....
