Yannoch
À propos de Yannoch
  • Date de naissance 09/11/1989
    Moselle
    Audi A4 1.9 TDI 131CV de 2002 break finition s-line .
  1. oui c'était prévu je vais essayé de faire ca ce week end ... je tien au courant .Merci tout le monde !
  2. Alors j'ai redémonté j'ai verifié fusible et cablage dans l ECU tout était ok j'ai débranché la batterie également et quand j'ai remonté tout refonctionné ... bon le compteur vitesse a mis quelques minutes a trouver sa place mais après c'était bon ... le seul truc qui a pas refonctionné c'est mon régulateur de vitesse .... :'( alors du coup j'ai redébranché la batterie touché les fils entre eux pour vider laissé débranché 2h puis remonter mais toujours pareil ... alors il y a un autre probleme mais va savoir lequel ..? :(
  3. ok ca marche je vais faire ca cette aprem ... je vous tiens au courant . Merci .
  4. ok ca marche je vais essayer de regardé ca demain merci de tes réponses !
  5. Salut , oui c'est le mecanisme qui se situe sous le pare brise j'ai du enlever le moteur d'essuie-glace pour remplacer la tringlerie ... oui c'est ce que je pensais parce qu'il y a un boitier noir ( je ne sais pas trop a quoi il correspond il y a des fusibles et d'autre éléments dedans ... ) j'ai du enlever le dessus pour passer le moteur ... le seul truc que je trouve bizarre si c'est ca c'est que quand je l'ai remonté et que j'ai reroulé directement après il n'y avait aucun souci après tout est possible ... tu avait les même symptomes ? t'as du démonté et rebranché juste une prise et c'était bon ? Merci !
  6. Bonjour tout le monde je suis un p'tit nouveau sur le site je sais pas trop comment ca fonctionne encore donc excusé moi si je fais pas les choses comme il faut ... J'explique mon problème j'ai changé ma tringlerie d'essuie glace il y a de ca trois jours tout fonctionné normalement après la journée ... je n'ai pas roulé le lendemain et hier je démarre et le compteur kilométrique ainsi que l'affichage de l'heure et date ne s'affichait plus ( il ont réapparu plus tard ..:s) en plus de ca compteur vitesse non plus donc régulateur idem et la cerise sur le gateau j'ai le voyant d'huile qui s'allume alors que le niveau est bon ... bref je suis pommé je ne trouve pas de probleme similaire dans d'autre forum ... Ma audi est une audi A4 1.9TDI 131CV break s-line de 05/2002 voilou en espérant que ca dise quelque chose a quelqu'un ??? J'ai pensé au capteur de vitesse mais je ne sais pas ou il se situe et pour vérifié j'aurai voulu connaitre la manip pour les menu caché pour affiché la vitesse si elle ne s'affichait pas c'est sur que c'est ca ... ou porte instrument mais la ca trouerai le c.. :( HELP ME PLEASE .
