ricotomcat73
Tout ce qui a été posté par ricotomcat73
  1. pour le rétro electrochrome, il te faut le cable que tu peux avoir chez KUFATEC et le retro biensur... apres tu as deux modeles de retro... l un ou tu gardes ton pare brise (embase basic sans detecteur de pluie) et l autre modele avec detecteur de pluie et là tu dois changer le pare brise....
  2. pour le câble vag y a un membre qui en vend : Moyo... des très bon et pas trop cher.....
  3. la prise vag se trouve à gauche sous le volant tant mieux pour toi peut être un contact défectueux .....
  4. essaie un truc : démarre laisse au ralenti sans accélérer et si le voyant s allume au bout d 1 min, je pencherais pour le capteur d'ouverture de capot qui se trouve sur la serrure j ai eu le même soucis .... j ai changé le bloc serrure du capot et ça a règlé le problème ....
  5. peut être le conduit de jauge d huile ? tu l avais testé kiss cool?
  6. par précaution il vaut mieux passer la valise pour voir si défaut subsiste ou pas quand tu dis que le voyant n apparaît pas au ralenti, c est après le démarrage ou après avoir roulé ??
  7. as tu passer la valise au vagcom ?? et si oui effacé le defaut ??
  8. tout à fait Vince .... la fonction recherche aide pas mal quand on l utilise.....
  9. a priori le calorstat est juste a coté de la pompe a eau
  10. si si Vince
  11. antenne radio pilotée ......?
  12. celui du fofo c est moi qui l ai eu y à plus de 2 mois et il est comme neuf.... et déjà installé .... hihi
  13. ok mais en bon état ça sera dur......
  14. de rien Dénis j ai l impression que ces comodos causent souvent des problèmes j ai pu voir sur différents forums américains.. que c était la source de soucis moteur, électrique..... ou alors on tripote trop nos caisses ..... au fait t as réussi à trouver le boîtier mémoire ?
  15. pour b7 : 8E0 941 531 D 5PR (noir)
  16. bon bah probleme règlé...pour les xenons, c'était le comodo des feux..... le modele avec le comodo chromé.... celui de GOLF R32..... j ai remis mon ancien d A4 il me reste le voyant sonde d huile, lundi je devrais recevoir le bloc serrure du capot donc à voir..... (sonde déjà changée et erreur revient toujours...)
  17. bon bah probleme règlé...pour les xenons, c'était le comodo des feux..... il me reste le voyant sonde d huile, lundi je devrais recevoir le bloc serrure du capot donc à voir.....
  18. allez CYRIL, je suis de bonne humeur, je t offre ..... :kimouss:
  19. oui je confirme 3 devant et 1 derrière qui est très difficile j ai du utiliser un petit cliquet pour l enlever..... je verrai ça demain matin... si j ai le temps .... merci de ton aide....
  20. Ah ok je pensais que c etait dans l habitacle, le pire c est que j ai pensé à ca donc je suis allé démonter ce cache et le cache boitier moteur, apres avoir enlever les 4 vis, j ai pas réussi à enlever le couvercle... surement à cause du fait que le cache baie de pare brise était encore en position... toi tu avais du enlever le cache inférieur du pare brise ou pas.... car je ne voulais rien casser donc je n ai pas poussé plus loin le pire c est que ce matin, je suis allé chez OOOO pour acheter le relais qu ils avaient en stock (28 € TTC) je viens de recevoir à l instant au taf, mais ballasts xenon.... donc je suis bon pour redemonter dans le moteur le cache boitier gestion moteur et voir .....
  21. salut Jerbec j ai regardé ce matin j ai pas de relais 219 j au démonte le boîtier électrique sous le volant et rien du tout j attend mon boîtier serrure et mes nouveaux ballasts de xénon et je verai bien ....
  22. Félicitations FRENCH... :love: :love: :love: :love: elle est très jolie...... comme je l aime.....hummmmmm !!!!!! :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire:
  23. oui merci pour ta participation.....
  24. parce que apparement ce capteur est une garantie de rappel dans le cas de l oubli de la vidange (problème rencontre sur pas mal de véhicules VAG)... et comme ma voiture a 10 ans donc quelques soucis d usure à prévoir.... je commence par ça car j ai eu un soucis de fermeture de capot y a 15 jours donc à voir .... j ai commande la nouvelle serrure ce midi , à suivre....
  25. merci Jerbec pour ton retour... en fait il semblerait que ça soit peur être aussi le contacteur de capot avant qui ferait bugger..... je vais l acheter et voir car mon code défaut s efface avec la vag com et revient après 1min et pourtant j ai changé la sonde d huile et fais une vidange.....
