MALCOLM-GSI
    6
Tout ce qui a été posté par MALCOLM-GSI
  1. Salut. au niveau des options du mmi, y’a rien de décoché ?
  2. Ah merde. Bon courage pour la suite 🙏🏼
  3. Après rien n’empêche de faire une rallonge comme ça ton faisceau n’est pas touché 🤷🏼 c’est ce que je faisais que je montais des amplis pour alimenter les hp sans retirer des fils, je rajoutais une fiche mâle iso sur laquelle je tirais les fils jusqu’à l’ampli. Du coup je touchais à rien d’initial à la voiture et tout était réversible mais je comprends 👍
  4. Oui du coup le Q7 j’ai doublé en 100w. Mais j’ai pris les modèles normaux sans fiches de mémoire afin de souder ça sur le faisceau. je vais y jeter un coup d’œil si j’oublie pas ce week end. Apres ca coûte rien d’essayer j’ai envie de dire. T’es plus à ça près 😂😂
  5. Tes résistances avaient quelle puissance? Sur Q7 pour les AB j’ai été obligé de doubler les résistances car même celles-ci me faisaient un bip. Par contre je sais plus si je les ai mises en parallèle ou en série 😅 faudrait que je regarde mais depuis y’a plus de biiiiiip 😬 les halogènes restent le plus simple mais bon quand tu as goûté à l’allumage des leds c’est difficile de faire marche arrière 😅
  6. C’est vraiment un problème récurrent ces messages d’erreurs 😅 Pour parader à ça, j’ai rajouté une résistance par ampoule de 50W (fixées sur la taverse alu du pare-choc). Depuis pour de message sauf quand l’ampoule est hs mais c’est un plaisir à l’allumage de titine de pas avoir de biiiiiip biiiiiip et le voyant qui prend une place sur le compteur 😂😂😂
  7. Le tarif en vrai je sais pas car j’ai eu un lot de pièces pour 180€ je crois (5 feux, des trapes carénages de coffre, les éclaireurs) et du coup j’ai revendu les feux et racheté des neufs 😂 Mais faut compter une 50aine d’€ de ce que j’ai vue. Voici la réf du plafonnier avant (d’ailleurs il m’en reste 1 de mémoire mais pas complet je crois) la réf du bouton phase 2 la réf du plafonnier arrière
  8. Salut 🫡 j’avoue des fois on se demande pourquoi c’est aussi compliqué pour accéder à certaines choses simples 😂😂😂
  9. Presque 😬 je dis presque car j’y mets toujours du gasoil 😂😂😂
  10. 😂😂😂😂 j’ai relu ou j’avais dit une connerie en plus 😂😂😂😂
  11. Salut. j’ai changé ce boîtier papillon en 2009 (ou 2010) par un neuf de chez Audi. Je n’avais aucune perte de puissance ou autre chose, juste le voyant moteur d’allumer et un défaut au vag (par contre je ne me souviens plus depuis le temps 😅) J’ai roulé toutes mes vacances avec ce défaut (env 5000km) et je l’ai changé moi même par un oem neuf de chez Audi (près de 300€ avec réduction de mémoire à l’époque), je n’ai rien calibré ou autre. Je l’ai monté et supprimé le défaut. Dernièrement j’ai viré les volets d’admission par le modèle avec le kit de simulation de butée. Et la pareil RAS, même pas de coup de vag et tout fonctionne nikel. Si ça peut t’éclaircir 👍
  12. J’en profite du coup pour rebondir sur titine 😂 Le week end dernier j’ai donc changé les 2 supports moteur latéraux. Une 1ere pour moi sur ces voitures. Au début j’ai choisi l’option de desserrer les 4 vis et lever le moteur. Après la 1ere tentative, échec 😂😂 le filtre à gasoil gênait, ça tapait sur le carter de chaîne de distrib, du coup j’ai déposé l’ensemble du filtre pour le rehausser (pas besoin de débrancher les durites), mais ça ne le faisait pas, je sentais que ça tirait partout… 😅 Du coup, j’ai opté de retirer 3 vis en dessous du support sur lequel le support moteur est fixé, juste il y a une des 3 qui tient le berceau alors je conseille de faire côté par côté pour faciliter le tout. J’ai descendu la barre stab pour me donner plus d’accessibilité. Résultat : au démarrage c’est beaucoup doux, je sens plus de petite secousses du moteur. je vous mets 2/3 photos. Merci d’avoir prit le temps de tout lire 😅😜
  13. Salut les gars, Conformément à l’article R.316-3 du code de la route, effectivement, seules les vitres latérales avant et le pare-brise sous soumis à la teinte maximale de 30%, le reste, on peut même peindre les vitres qu'on ne sera pas embêtés par les forces de l'ordre. pour preuve, d'origine, en en option le plus souvent la moitié arrière est teintée (c'est le cas de ma polo 6R) Richard, comme tu le dis, c'est un flic qui a fait du zèle ( qui visiblement ne connaissait pas vraiment la loi lol). Un peu de lecture à ce sujet : https://www.actiroute.com/stage-recuperation-points/retrait-de-points/bareme-des-infractions/regles-de-circulation/loi-sur-les-vitres-teintees#:~:text=La pose de vitres teintées,arrière ne sont pas concernées. Me concernant je suis à 70% (il y a une teinte plus foncée encore), ca fait depuis 2008 que titine est comme ça. Maintenant si je suis embêté pour les flics et que je doive retirer les films, ce sera simple, je vire partout Mais je remets plus clair partout
  14. bien jouer Sur l'avant, ça a l'air bien plus simple une fois la garniture de coffre retirée
  15. coucou. Tres joli bleu et bien optionnée la petite. comment ca se comporte en 3 cylindres? car certes 160cv mais les 3 cylindres m'embetent (le 1.0 de cylindrée aussi ) En tout cas chanceux, elle est presque neuve
  16. Ah oui tu as une berline. Pour le montage j’étais sur une avant 😅 Bon ça doit pas être plus difficile 😂😂😬 C’est pas exorbitant en neuf quand même, la différence est la mais j’avoue le neuf c’est tjs mieux 👍 Tkt le barillet va se remettre en lieu et place 👍
  17. Ça va 4 vis et 1 fiche si tu n’as pas la caméra 😬 Ça vaut combien ce bloc chez Audi par curiosité? Sinon tu aurais pu le prendre d’occasion pour 20/30€ 🤷🏼
  18. C’est pas tes contacteurs qui sont oxydés? J’ai eu le coup 😅 Sinon si tu permutes les 2 côtés ça fait pareil? Après c’est sensible déjà au niveau des lamelles qui doivent bien faire contact et si un côté s’allume pas (ou les 2), ben l’alimentation n’arrive plus en 12v, du coup faut ouvrir et fermer la centralisation et ça renvoi du jus 🤷🏼 Pour les vitres y’a un an j’ai eu la réflexion (ça fait 15ans que je les ai 😁), il m’a conseillé de les retirer 😂 mais depuis non rien 😋
  19. Coucou les copains, j’espère que tout le monde va bien 😃 De mon côté, ça a été le remplacement des éclaireurs de plaque. C’est le 3e jeu 😅 c’est pas cher mais la qualité n’est pas ouf, le plastique jaunit au bout de quelques années et surtout j’avais des parties des blocs qui ne s’allumaient plus 🤷🏼 5 min plus tard affaire réglée, c’est tout neuf 😋 J’ai reçu les supports moteur latéraux, je vais essayer de les changer ce week-end. ceci dit je les croyais à bain d’huile comme chez Merco mais non, ça n’a pas l’air, y’a juste un capteur (à quoi sert-il d’ailleurs?) Et puis samedi petit nettoyage vite fait avec la pose du moonlight sur la céramique mise y’a 1 an histoire de faire ressortir de la brillance 😍
  20. L’e21 était en état clinique jusqu’aux entrailles lol. Enfin bon parenthèse fermée 😁 Pour en revenir à titine je vais commander les 2 supports moteur latéraux très prochainement. Niveau tarifs je trouve que ça pique un peu mais bon faut y passer 😂
  21. Oui moi pour le optiques je prends une colle en tube comme le silicone, en noir et etenche pour les bateaux, ca vaut pas 10€ et ca colle et l'étanchéité est parfaite. Par contre faire un ptit trou comme rémi a fait est plus judicieux que de tout ouvrir je pense
  22. C’est clair limite on dirait que ma caisse est d’origine 😂😂 Voici un exemple de ce qu’il y avait (perso je suis pas fan car déjà on peu pas rouler comme ça et les roues sont trop sous les ailes sans être homogènes avec l’avant) Apres celles-ci j’aimais beaucoup 😁
  23. Merci Je roule comme ça en static mais au rasso 90% des gars étaient sur air ride 😅 et pour eux j’étais un allroad 😂😂😂 ceci dit eux en position route sont plus haut 😅
  24. Salut Remy. Beau boulot 👍 Exact. J’ai eu le même soucis …. Une 2e fois après 8/9ans. J’ai ouvert l’ancien et j’ai constaté également que la soudure lâchait et ne faisait plus contact. Sur la photo on voit bien la soudure cassée. Du coup je les ai refaite et ça fonctionne (par contre j’en avais un 2e sous la main donc je n’ai pas remis celui-ci que j’ai totalement ouvert pour analyse 😂)
