6
Tout ce qui a été posté par MALCOLM-GSI
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
MALCOLM-GSI a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu tenterais quoi? j’ai pas aimé le polytrol. J’en avait mis sur mes retros et au bout de quelques mois il s’est écaillé à certains endroits. Après j’ai galéré à le virer 😅 (merci encore à mon APC), depuis je l’utilise plus. -
Disons que c’est en test 😂 j’ai réussi une 1ere fois à tout virer avec un APC, mais la les taches de lustreur sont plus coriaces du coup si ça ne tient pas un minimun de temps je la remplacerais par une neuve sur laquelle je poserai un traitement céramique pour plastique 😋😬 -
Oui toi ça fait stylé avec les 4 sorties 😍 Apres moi même la valence sline peinte j’aime pas sur du gris car ça « casse » pas le cul 😋 -
Pas de soucis. Faut se motiver 😂 -
Salut les gars. Moi c’est pas aujourd’hui mais y’a 2/3 semaines donc presque pareil 😂😂 j’avais ma valence qui blanchissait avec l’exposition et le passage de produits pas adaptés au long terme. je l’ai démontée et utilise du quixx system, c’était la 1ere fois. Je dois avouer que le résultat est parfait pour moi, la valence est brillante et comme neuve sans avec d’effet peinturée. -
Ben si tu la change meme Si c’est la même faut coder avec un code factice. je peux te le faire au besoin 👍 -
MALCOLM enfin en audi
MALCOLM-GSI a répondu à un(e) sujet de MALCOLM-GSI dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci les gars ☺️ Pas bête Tony. On va voir ça car oui j’avais vue que les photos n’étaient plus. Après je dois les avoir toutes dans le pc, faut juste que je relise les posts car y’a eu pas mal de modifs en fait 😅😂 D’ailleurs faut que je t’envoie le truc. Il est prêt faut que je l’emballe. Je vais avoir plus de temps 👍 -
Sur ma page les photos ne doivent plus être là non plus. Après même pas sur d’avoir fait un photo reportage mais y’a rien de compliquer. Si vous avez besoin d’infos n’hésitez pas en tout cas 👍 -
Merci les gars. non c’est prévu pour retirer la roue de secours Bon sur la photo les fils n’étaient pas rangés mais c’est prévu pour aller la le temps de prendre la roue de secours -
Salut tout le monde. j’ai mis finalement la télécommande dans le vide poche arrière. je vous mets 2/3 photos -
Salut les gars ☺️ Alors après des recherches, il semblerait qu’aux fusibles côté conducteur il y a un +apc d’une heure après coupure contact, mais la flemme de tirer 5m de câble de ce côté 😅 Du coup vue que j’ai les full feux de jour (encodée pour avoir l’arrière allumé en même temps que l’avant), j’ai mon éclairage de plaque qui est allumé tout le temps et en 12v. C’est partit pour le récupérer. Chose faite, je remonte tout et teste, nikel tout fonctionne des que l’éclairage est allumé (feux de jour ou veilleuses ou autre). Je démarre la voiture et allume le son, ben ça marche plus 😭😭😭😭 je contrôle, 14v a la borne + permanent, 12v au remote. Je coupe le moteur ça fonctionne, je teste, 12v à la borne + et 12v au remote. Du coup l’ampli ne fonctionne pas si entre le remote et le + permanent y’a une différence de tension. Pas le choix, j’ai installé un relais de puissance sur le remote, je démarre le moteur, et tout fonctionne, je teste, 14v aux 2 bornes 😃💪 Probleme réglé, je suis content. J’ai tout rangé mais je vais changer le relais pour un modèle avec anneau de fixation. J’ai simulé une crevaison et déplacé l’ensemble et nikel aussi 😎 Il me reste la télécommande à mettre devant et rodage. Desole, j’ai pas de belles photos donc demain j’en mettrai 2/3 Merci d’avoir lu 🙏🏼 -
Les gars j'ai besoin d'une aide lol Je recherche désespérement un +APC ( si possible a l'arriere) J'ai regardé dans le boitier fusibles et y'a que du permanent.... Vue que mes veilleuses arrieres son allumées des que je mets le moteur en marche, je me suis dit c'est nikel, mais apres controle l'alim varie de 2.15v a 4.5v en fonction de si c'est en veilleuse ou stop donc je suis loin de mon 12v J'ai pensé recuperer l'alim des eclaireurs de plaque mais ca m'embete d'aller aussi loin, apres si pas de solution..... J'ai vue que le lecteur de dvd de navigation s'allume a l'ouverture de la voiture et s'étaint a la fermeture, savez comment est l'alim derriere car pour le démonter ca prend un peu de temps vue que les fils sont courts pour le sortir seul, et si je le démonte pour solution mon soucis ben ok mais sinon je prefere eviter Merci a vous -
merci A vrai dire y'a 1 partout Tu passes quand tu veux, meme si c'est pas pour la voiture -
tout est entièrement fonctionnel, les crochets vont la où tu veux sans toucher les leds 👌🏼 merci. On naît pas avec le savoir, on en apprend tous les jours, me concernant c’est la 1ere que je faisais un caisson comme celui là, disons que j’ai réfléchi un peu 😂😂 -
Comme l’a dit Ludo, j’avais acheté un rouleau de leds autocollantes coupable de 5m , avec des adaptateurs pour quand tu coupes. c’est donc collé dans le rail, j’ai fait un pti trous à l’arrière du rail dans le plastique noir pour le faisceau avec du chatterton noir autour des fils pour les rendre invisibles. J’ai prit l’alim sur le plafonnier du coffre j’ai la muso pour le club canin mais bon j’évite dans la voiture 😅😂 -
Merci les gars ☺️ le soucis étant la place, donc je ne peux pas vraiment faire ce que je veux 😭😅 Car en vrai pour faire mieux je voulais rogner de 5 milles dans le bois pour « encastrer » la grille et son contour mais sur du bois de 10mm j’y ai renoncé 😂😂 Tout fait, j’ai fait ça y’a peut être 10 ans , ça fonctionne toujours très bien à l’ouverture du coffre 😂 Et puis ça éclaire un peu plus le coffre (légèrement seulement) avec le rideau tirer et ça fait stylé 😂😂 Oue tu as raison. Même si y’a la grille que je pourrait repeindre en cas de rayures, je préfère être prévoyant donc faut que je trouve une parade en cas de chargement ou même pour les chiens 😅 -
Audi A6 / sanglier
MALCOLM-GSI a répondu à un(e) sujet de unyx dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Au moins tu l’as pas perdue. les chocs c’est tjs relou car y’a très souvent des séquelles. y’a pas moyen de la ramener à nouveau pour faire mieux? -
Merci à vous. Le projet se concrétise. J’ai fini le caisson. 100%, collé la moquette que la planche de l’ampli, tiré l’alim, les fils du sub, Créer les rca. Le fil de la télécommande est au niveau des sièges, faut le faire aller dans la BAG. Du coup, il me reste juste à trouver sur quoi me brancher pour le remote et apres ce sera bon. Si vous avez des infos pour avoir ce remote ou même un simple APC (vue que ma radio est toujours allumée quand je suis dedans c’est pas dérangeant 😬) -
Coucou mon p’tit gasy. Ça fait plaisir de te voir la, ça fait bien longtemps ☺️ -
[Totor443] Mon nouveau break AUDI A6 C6 ALLROAD
MALCOLM-GSI a répondu à un(e) sujet de Totor443 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ah c’est encore mieux ça. Car lorsque je l’ai mis sur ma vectra B j’ai du percer 6 trous ( endroits localisés par Opel avec une marques aux endroits) donc nikel si y’a pas besoin 👍 -
Ah c’est beau et ça me plaît. du coup quand tu branches quelque chose sur l’attelage les capteurs arrières ne fonctionnent plus? l’attelage en lui même se fixe facilement? faut percer des trous? -
La Nouvelle Panthère Noire de Bagheera
MALCOLM-GSI a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ça donne bien. Tu as une nouvelle voiture pour le coup, il va falloir s’y habituer maintenant 😂 -
Joli 😎 vivement les quelques photos. ca donne envie de sauter vite le pas en vrai 😋 -
Pareil , je mets mon porte vélo sur la vectra, enfin je préfère aller en balade vtt avec la vectra quand même 😅 mais je me demande si titine ira bien pour tracter le van avec le cheval dedans , ma crainte n’est pas la puissance mais plutôt du fait que je sois super bas, et je sais pas si ça va pas me descendre à mort l’arrière 🤷🏼
