bk56190
    17
  1. T'as pas fini, surtout avec un 1.8T de 10 ans :bigsmile:
  2. Certains aiment avoir une sensation d'allonge, avoir 320Nm sur une large plage (jusqu'à 5500tr/min environ) peut être intéressant, surtout pour la motricité et l'embrayage. Un K03s pourrait sortir 320Nm à 5500tr/min mais faut libérer échappement et collecteur.
  3. Ce sont des NGK montées d'origine.
  4. J'aurais déjà démonté si ça craignait autant pour la mienne :bigthumbup:
  5. En espérant que ça tienne dans le temps. T'as une photo de tes anciennes bougies ?
  6. JE ne sais plus à quoi ça ressemble, retire la garniture et tu devrais y voir plus clair .
  7. Le contacteur est dans la serrure. Vérifie le câblage avant de la changer. Tu peux la condamner en fermée le temps de la réparer.
  8. Salut, On va pas faire le travail du magasinier comme même :rolleyes:
  9. bk56190
    Ratée de combustion
    Salut, Tes bobines sont noires ou blanches ? de quelle année ton S3 ? Tu peux déjà vérifier le cablage des bobine, en chauffant la gaine devient cassante dans le temps, des mises à la masse se créent ensuite...
  10. LE réservoir est à côté de celui du liquide de refroidissement, avec un bouchon vert.
  11. Si le voltmètre dit juste, l'alternateur ne débite pas assez, tu devrais avoir aux alentours de 14V.
  12. Salut, Si le volant provient d'une TT mk1 non restylée pas de soucis. Tu tourne ton volant à 90 degrès, tu coupes le moteur, débranche la batterie. Tu enlèves l'aribag en dévissant les 2 vis derrière le volant, tu le débranches. Enfin, tu dévisses l'écrou central. Ne change pas la position du disque transparent derrière le volant :jap:
  13. Je confirme, le tube long dans la durite d'induction.
  14. Tu choisis : 01-Engine / Meas. Block - 08 / tu rajoutes les groupes 015 et 016 / Tu cliques sur log / puis start et tu roules pour reproduire le problème. Ensuite tu peux quitter le programme et ouvrir ton fichier exporté. En image, juste les groupes de mesure qui ne sont pas les mêmes http://www.wak-tt.com/vagcom/vagcomamm.htm Poste une photo de ton montage de la dump.
  15. Salut, Tes bougies ont combien de kilomètres ? Si tu as vagcom, faudrait logguer en roulant les canaux 15 et 16 pour voir sur quel cylindre ça merdouille : http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/010-019.html Si c'est aléatoire, peut être le capteur G40, il gère l'allumage.
  16. Si t'arrive pas à la couper parce que c'est raide, cher le bout et lève au tournevis plat, tape s'il faut.
  17. Je vais me répéter mais non :bigsmile: Une borne pour le PI, une pour le calculateur moteur. S'il ne déclenche pas, c'est que pas de chauffe et pas de clim d'allumée.
  18. 0,9bar sans N75, c'est beaucoup, en général c'est autant qu'en limp mode, c'est à dire 5 psi (0,34bar). As tu moyen de logger avec vagcom pendant une pleine charge ? ça permettra d'avoir des valeurs précises :jap:
  19. Ca dépend des N75. C'est un intervale qui est donné dans la doc technique : entre 25 et 35 Ohms. C'est pas infaillible et y'a mieux pour connaitre sa santé.
  20. Leboncoin, faut être patient.
  21. La sonde de température de liquide de refroidissement sert à l'affichage sur le compteur, et sert au calculateur moteur, en aucun cas elle ne sert à déclencher les ventilos, c'est un contacteur fixé sur le radiateur qui s'en charge. Une mauvaise indication de température au calculateur moteur pourrait provoquer un mélange trop riche, à suivre une fois changée.
