cooljo11
À propos de cooljo11
  • Date de naissance 11/09/1985
    annonay
  1. cooljo11
    Skoda octavia 1 rs
    Merci pour ta réponse vladi6 Pour les photos je ne l'ai pas encore achetée ... compliqué Pour le forum skoda tatounet j'étais déjà inscrit sur le forum audipassion avec mon s3 et celui de skoda ne paraissait moins actif Sur la base d'une golf 4 il y a l'A3 8L? Encore merci
  2. Bonjour a tous Je suis un future acquereur d'une Skoda octavia 1 rs de 2002 et un ancien propriéaire d'une S3 8l. Sur la skoda que je suis sur le point d'acheter j'aimerais faire quelques modifs: - déjà le volant. Il completement mort et je voulais savoir si un model d'une autre voiture du groupe VAG etait "compatible" vu que les pieces de rechange d'occation skoda sont rare. - puis les seiges avant. La banquette arriere est dans un etat irreprochable, l'avant par contre, deux sieges baquets que je trouve moche et inconfortable au possible. Ma question est la meme que la precedente avec la compatibilité des autres model VAG. - enfin est ce qu'il y aurait un site ou forum qui ferait voir ou la liste de modif et compatibilité des pieces et accessoires skoda Merci d'avance pour vos reponses
  3. 136000km
  4. changer le regulateur ? comment on fait et combien ca coute
  5. Voici mes resultat du jour Apres avoir effacer les erreur et refait mon scan j'ai toujours ADDRESS 22: AWD 4 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00- - Pour les tests de la batterie Voltage moteur eteint 12.3 Voltage moteur allumé au ralenti 11.8 Voltage moteur allumé accelerer 11.8 j'ai refais un test moteur eteint et 12.0 Je pense donc que mon alternateur doit etre hs ... qu'en pensez vous?
  6. Mais un default de l'alternateur pourrait il etre a l'origine de ce default sur le vagcom
  7. J'esserai demain d'effacer cette erreur Pour la batterie elle est neuve et ma voiture a 136000km Consommateur?? ma voiture est toute d'origine Comment tester l'alternateur?
  8. Bonjour a tous J'ai depuis un petit moment un probleme electrique sur mon S3 Ma batterie se vide toute seul J'ai donc tous fait pour faire un diag au vagcom et resultat une belle petite erreur mais mahereusement en anglais ADDRESS 22: AWD 4 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00- - 00526 - Brake Ligth Switch-F 27-10-Implausible Signal - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 06-10-Signal too High - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 06-10-Signal too Low J'ai vraiment besoin de vos lumieres sur mon probleme car pour le moment je n'ose meme plus utilisé ma belle petite S3 D'ou vient se probleme ? Que faire pour le resoudre ? Merci d'avance pour vos reponse
  9. Merci d'avoir pris un peu de temps pour me dire vos avis Pio je ne peine pas du tout pour double mais j'imagine que si ça m'arrive quand je double ... Ve vais essayer de la passé a la valise pour voir Je pense plus a un probleme d'ESP car hier le voyant c'est allmé tout le long pour allé au boulot, mais pour repartir tout etait ok. Encore merci, n'hesitez pas si vous voyez autre chose Je vous tiens au courrant pour le resultat
  10. Bonjour Je suis nouveau dans la communauté des porpriétaires d'audi, j'ai acheter une s3 de 2001 hier. J'ai fait une recherche mais sans succes car mon probleme est un peu dur a expliqué. Il y a comme une petite "explosion" vers le moteur coté conducteur qui me coupe dans mon acceleration. La je vois le voyant de l'ESP qui s'allume (le triange orange avec le !) puis il s'etaint et tous redeviens normal. Ce n'est pas tres genant tant que cela ne ce porduit pas quand je double J'aimerais avoir vos avis de connaisseur sur mon probleme Merci d'avance
