Tout ce qui a été posté par nicodetig
[8P]Logo S-line sur calandre Single Frame
nicodetig a répondu à un(e) sujet de Rom77 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ce qui est fou c'est que la pièce vaut dans les 100€ et que le pirx de l'option à l'achat est de 480€!!! :bigthumbup: -
[8P]Référence Jantes
nicodetig a répondu à un(e) sujet de frfo2004 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Suivant la jante si c'est la basique de l'a3 ambition luxe il y a 2 modèle avec des ET différent les dernières sont en ET56 -
[8P]Suis je un pigeon ?
nicodetig a répondu à un(e) sujet de elchapo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Avec 3400€ tu pourras je pense la remonter comme celles après le lift . :coucou: Et voir meme mettre des accessoires de carrosseries genre bas de caisse... :bigthumbup: -
[8P]Becquet de toit A3 8P
nicodetig a répondu à un(e) sujet de Duff dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je pense que la seule différence c'est le S-line collé. Je pense plutot qu'il a pas envi de s'emm*rder avec un becquet -
Le turbo régule la pression de toute façon. Pour un ATMO à la limite ca pourrait avoir un effet
C'est du pipo, quand ca passe dans le turbo qui est régulé à une certaine pression et qui fait tourner l'air en passant dans sa turbine, en quoi ca changerait de mettre ce truc. Le seul truc utile est de refroidir au maximum la température d'admission de l'air. C'est encore du style de l'économiseur d'essence. Au fait, je vends un chaudron qui permet de faire fondre du sable de plage et qui le transforme en or, c'est vérifié par un huissier :bigthumbup:
[8P]Quattro
nicodetig a répondu à un(e) sujet de butcher dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Les monogrammes s'achètent, un pote les a mis alors que c'est pas une quattro ( ah le salop) Le logo de la boite à gant coute autour de 4€ -
[8P]Objet Non Identifié sur autoroute: collision ...
nicodetig a répondu à un(e) sujet de virolo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je dirais que ça doit servir aussi quand on a le quattro et que c'est sur tous les chassis. Là ca sert pour eviter que le pot traine éventuellement par terre -
[8P]Prospectus promo Audi ...
Si c'est une pub AUDI : la non application entraine pub mensongère donc ils sont obligés de l'appliquer -
Alors j'ai reçu un prospectus promo hiver. Je suis allé commandé les tapis caoutchouc à 29€ car ceux en moquette s'usent rapidement quand ils sont mouillés. J'ai commandé la fameuse LED aussi -
Salut, le principal problème qu'on risque d'avoir c'est une usure pématurée des sièges de soupapes et les durites qui se bouffent. Du coup, cela ne se voit pas immédiatement mais plus à la longue
Explication sur le Fap (Filtre A Particule)
nicodetig a répondu à un(e) sujet de Sweek dans Electricité / Electronique
Regarder dans les pages techniques des moteurs. Celui avec filtre à particules c'est écrit 2 soupapes par cylindre et l'autre 4 voila la preuve: -
Faut regarder dans les explications technique du moteur 16 soupapes et l'autre 8 soupapes j'en suis presque sur et certain -
Le tdi 140 avec FAP est un 8 soupapes contrairement à celui sans regarde bien le catalogue!!! -
Equiper une voiture avec un kit flex fuel
nicodetig a répondu à un(e) sujet de seb0712 dans Electricité / Electronique
Mon père a acheté une focus bioflex on verra bien la différence, déja la carte grise est gratuite :bigthumbup: Sinon on gagne 5% de puissance mais 20% de conso en plus. Par contre au Brésil, ils ont tous des moteurs qui marchent à l'alcool du coup les constructeurs ont deja tout de développer mais ils préfèrent encore faire du diesel -
Salut, disons que j'ai fait le montage il y a plus d'un an et c'est carrément pareil. L'avantage de brancher les RCA c'est la qualité par contre il ne faut pas confondre sortie SUB et rear car les SUB tu n'auras pas toutes les fréquences
Le FAP fait + consommer, perdre des chevaux. Pour pas l'encrasser il faut mettre du bon gasoil et éviter de faire trop de petits trajets. C'est un peu comme si on mettait une patate dans le pot d'échappement -
Si tu n'as pas l'option BOSE et une sortie REAR RCA sur ton nouveau poste, je te conseille le connecteur du milieu avec les RCA
Bruit Introuvable Chez AUDI
nicodetig a répondu à un(e) sujet de diler dans Electricité / Electronique
Problème de volant moteur possible. Va les voir plusieurs fois quand ils en auront marre, ils te feront les changements. Est ce que ta voiture est encore sous garantie? -
la rage contre ma concession
nicodetig a répondu à un(e) sujet de mich13 dans Concessionnaires et Garagistes
On m'a changé le volant moteur puis la boite de vitesse car ils ont tardé à trouver que ca venait du volant moteur ( qui entraine la difficulté de passer les vitesse -> ca m'a ruiné la boite) Effectivement on m'a démonté la roue côté gauche car j'ai le cache du passe de roue qui a été démonté. Ma voiture fonctionne maintenant très bien et tant mieux. Tu parles de AIX? J'y suis allé un coup et ils ont même pas trouvé mes problèmes, par contre ils m'ont lavé la voiture -> quelques micro rayures heureusement que les produits meguia's ont tout fait disparaitre!!! -
Regarde sur le livre qu'il y a dans ton véhicule ou sur la trappe à carburant, il y a les pneus neiges avec l'indice autorisé qui est inférieur à celui d'un pneu été
Conseil chgt plaquette disque - J'me lance !
nicodetig a répondu à un(e) sujet de dony dans Electricité / Electronique
Il entend par casser les angles pour éviter que la plaquette siffle. Pour le repousse piston, il suffit de prendre un pince multiple et de la protéger et ca marche très bien, de plus il n'y a pas besoin de forcer pour rentrer les pistons. -
Je suis également du 13, j'ai amené ma voiture pour changer le volant moteur ca n'a pri que la journée. Et la boite de vitesse la matinée. Tu es allé dans quel concession si tu as le droit de nous le dire? -
[8P]shadow look...
nicodetig a répondu à un(e) sujet de audi sport dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
J'ai regardé que la pièce, le montage je préfère le faire moi même car les vis montées tordues ça m'énerve, c'est du travail de cochon Mais pour la pièce, j'aimerais avoir confirmation
