1
Tout ce qui a été posté par 1000gex38
Panne aléatoire assistance freinage
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de atrpil dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
salut, oui difficile de determiner sans panne franche ou enregistrée au VCDS. Je dirai de verifier les capteur ABS, au moins a visuellement, si ya pas un fil ou connectique abimé/oxidé ... -
Fuite LDR A6 C7 3L TDI 245cv
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de Yepaah dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
salut, généralement fuite dans le V, très connu sur les V6 ! A mon avis faut démonter pour voir réellement si fuite ou pas ! -
Code erreur DEF au tableau de bord
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de 13thFloor dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
salut, et autant de défaut survenu comme ca en meme temps ? moi je dirai peut etre batterie !? et si ce n'est pas ca, un passage au VCDS serait bienvenue ! -
vibration freinage a6 compétition
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de Laulau16 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut, peut etre piston grippés sur étrier de frein, j'ai déjà eu le problème sur une autre marque de voiture ! ce qui entrainait sur de gros freinage d'etre dévié ! -
Salut a tous, avec freinage d'origine j'avais déjà des vibrations sur les gros freinages une fois que le système de freinage était trop chaud, problème reconnu sur les A6 c7, meme un ami a mois avait le problème sur le RS6. Et effectivement, pour moi le problème s'est aggravé en mettant des plaquette ATE céramique, aggravé non pas en vibration qui sont les meme je pense, mais aggravé avec le fait que ca arrive plus vite ! le vendeur qui m'a vendu les plaquettes m'avait prévenu ! -
Trouver liste des options
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de Mafio dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut, avec l'etiquette de la voiture ou celle dans le bouquin de la voiture, il y a les codes dessus qui correspondent aux options, correspondance trouvable sur la toile, et sinon avec l'appli mobile my audi en renseignant ton VIN. -
bruit direction bizarre
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de cocolight0103 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
merci pour le retour ! -
Taille disques et plaquette bi tdi 320
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de cronak dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
oui oui, ceramic devant et derriere ! acheté chez opshun, a coté de chez moi, je ne me souviens plus du prix mais grosso modo c'etait comme sur oscaro, et meme le vendeur m'avait prévenu de la surchauffe supplémentaire des ceramic ! je pense que ces plaquette valent le coup mais pas sur les disques d'origines qui vibrent déjà pas mal ! c'est juste mon avis. -
attention avec les plaquettes ceramic, elles augmentent l'effet de vibration car sont assujetties a plus chauffer ! par contre il est vrai c'est un bonheur pour le nettoyage de jantes, plus jamais de poussières noires ! -
[Présentation] A6 Avant 3.0TDi 218 Quattro
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de Tobo dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
mince !! c'est des merdes les gens qui font ca ! pas d'écrous antivol ? ou alors ils ont servis a rien ? -
Pas de clim coté passager
Salut, quand la clim marche plus coté passager, c'est qu'il manque du gaz ! le calculateur decide ne mettre que du froid coté conducteur en cas de basse pression gaz ! fuite ou longtemps sans recharge ! moi j'ai fait l'appoint moi meme, en achetant des bombes de recharges, mais il s'est avéré que j'avais une fuite, donc aussi acheté une bombe anti fuite/rebouche fuite car très petites fuites ! avec aussi les memes symptômes ! plus de froid a droite coté passager . cela me permet maintenant d'avoir le mano et les tuyaux ! si besoin , juste devrai je racheté le gaz. pour moi R1234YF j'ai commandé ca sur le net, sur easyclima, je precise aucun intérêt pour moi a donner le nom du site, juste pour info ! commandé 2 fois, et pas de soucis ! le prix est quand meme moindre fait soi meme par apport aux concessions audi ou autres ! -
A6 C7 Allroad : vidange pont arrière...?
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de ¤MaX¤ dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
oui maladie 4 roue motrice, arbre de transmission, enfin le palier ! mais pas détaillé ! -
Témoin plaquette de frein
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de Orangebleue dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
non ! toujours des "soucis" de vibration, accentué par des plaquettes céramiques car plus de chaleur, et ultra reconnu sur nos modèles A6C7, mais pas que, rs6 aussi je crois, mon collègues et son S3en a aussi .... Alors bien car plus jamais les jantes noires par les poussières de plaquettes, mais la prochaine fois que je dois changé les disques , car ils sont d'origine, je mettrai autre chose que de l'origine, pour enlever ce problème ou au moins l'aténué, car en été dès que je mets un peu dedans, et je suis en montagne, les vibrations sont relativement fortes, et c'est désagréable ! -
Avis sur achat A6
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de TOM BOMBADILOM dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
+1 pour la corrosion, import allemand souvent très rouillés du fait des routes beaucoup salées du a beaucoup de neiges dans certaines regions ! -
Voyant fap dysfonctionnement
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de Zarkinwar dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
si il a le VCDS, il peut essayer aussi la régénération forcé, prend environ 40 min, et après presque plus de suies dans le FAP ! -
hello tout le monde ! j'ai changé il y a peu ,suite a voyant plaquette allumé au tableau de bord, les plaquettes avant et arrières ! sachant que c'est les plaquettes arrières qui on fait s'allumé le voyant ! j'ai environ 50 000 kms et je roule que en montagne ! j'ai changé l'avant pour remplacer les plaquettes par des ATE céramiques ! le freinage est le meme mais cela fait chauffer et donc vibrer les disques d'origine ! seulement plus de depot noir sur les jantes qui reste propre beaucoup plus longtemps ! la difference est énorme ! et oui il faut une BTR de 9 pour devant et le vcds pour l'arriere mais pas obligatoire apparemment ! je ne tarderai pas a changer les disques avant par autre que l'origine, pour essayer d'enreiller un peu cette histoire de vibration ! -
changer plaquettes frein arrière
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de phst dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
hello, je les ai fait il n'y a pas longtemps, VCDS requis et repousse piston ! -
Perte écrou antivols
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de limp95 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
j'ai perdu le mien en le laissant sur une des roues après serrage ! ( pour une essai routier après que j'ai changé toutes les plaquettes de frein, quel idiot je suis, je me serait damné ! ) attention les empruntes se ressemblent ! je pensais que c'etait une autre que celle qui qui fallait d'apres la photo plus haut ! je suis allez chez audi et ils ont verifier avec une de leur douille laquelle il fallait directement sur une des jantes de la voiture et non d'apres le chassis , et l'ont commandée ! reçu 2 ou 3 jours après avec un goujon ! bizarre ! au prix d'environ 50 euros ! -
blocage du volant ?
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de jc54 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
pas de direction a réglage électrique pour moi. je ne sais pas si c'est important comme info mais j'ai l'option direction dynamique. -
blocage du volant ?
bonjour, pour ma part j'ai bien le blocage volant qui se mets quand je coupe le contact au bouton et j'ai l'option alarme. c'est un import allemand ( année de la voiture 02/2018) -
Présentation de ma A6 C7 Avant SLine V6 270ch
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de Ludo7506 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
belle caisse , belle couleur, la classe !!! bienvenue ! et felicitations ! -
Présentation de mon Audi A6 c7 AVANT Bi TDI Compétition
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de Piero34 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
yep belle config, et encore un BiTdi en 326 qui plus est ! felicitations ! manque les matrix quand meme, ou alors je ne vois pas bien sur les photos ! mais en occasion faut pas faire trop le difficile surtout qu'elle est bien équipée ! les ceintures rouges avec les surpiqures rouges , ya pas , ce le fait grave, je kiffe a chaque fois que je monte dans la mienne ! une petite question n'a tu pas les portes lunettes au plafonnier ? qui soit dit en passant n'accepte aucune de mes lunettes de soleil, trop petit ! j'ai l'impression de le voir sur une photo ???!!! et ca va j'aime assez les sortie d'echappement , ca change ! -
Nettoyage de la vitrerie
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
j'ai eu travaillé dans le flocage de voiture, vitrine de boutiques etc ... pour moi , j'utilisais toujours et maintenant pareil pour les voitures, vitres de chez moi , du nettoyant multiusage ( a dilué dans l'eau évidement) , mais IMPORTANT faut qu'il soit au PH NEUTRE ! sans rinçage et cela permet qu'il ne laisse pas de trace ! on trouve ca facilement dans les magasins de bricolage. j'utilise celui ci : https://www.starwax.fr/produit/vitres-cuisine-multi-usages/nettoyant-multi-usages/nettoyant-universel-ph-neutre -
Présentation A6 C7 245 cv, Stage 1, 300 cv
1000gex38 a répondu à un(e) sujet de Octo71 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
enfin un Français champion du monde moto gp !!! -
très belle avec beaucoup d'equipements !!! felicitations !
