Lilou-92
Utilisateur Novice
À propos de Lilou-92
    Femme
    Linda
    Longjumeau
    A4 B8 2008
    2l 143ch
768 visualisations du profil
  1. Bonjour, Moi ça grince fort sur la crémaillère d 2 côtés à froid à chaud sur place en roulant on dirai g une R5 mdr niveau ok donc je ne comprends pas. Qu'entends tu dans rippage que faut il faire dans ce cas? La pompe??? A4 B8 2008 143ch ambition luxe. Merci pour votre retour.
  2. Mille pardon du retard j'avais zaper le sujet, oui quand j'appuie sur le bouton rien ne se passe in s'allume pas, je pe.se que je doit rajouter un calculateur.
  3. SUPER et un GRAND MERCI de ce que tu nous as fournis. Néanmoins j'ai une question stp, j'ai bien lu mais pas tt compris du coup je n'ai pas trouver ou loupé mon modèle donc voici ci-joint mon modèle afin de savoir quelle version ai-je, le 2g ou 3g?? Si tu peu m'apporter une réponse, je t'en remercie d'avance.
  4. Bonjour j'ai le meme soucis par contre je ne trouve pas dan le menu cache ou l activé en sachan active sur vcds. Ma voiture ne s affiche pas grrrr merci si réponse apporté
  5. Chapeau bas!!!!! Moi j'ai une A4 B8 2008 ambition luxe 2l,tdi, je suis bien équipée au niveau retro mais la fonction est grisée dans mon menu mmi, comment l'activer ?? en sachant que mon mmi est a jour 5570 et que j'ai le menu caché aussi. Quel est la procédure à suivre afin de pouvoir en profiter ??? Merci pour ton retour.
  6. Dsl erreur de frappe le lien du mmi stp
  7. Bonjour Playaz, Serai ce possible de me donner le lien dunpdf du Mali stp? Merci bcp. lien périmé ‘
  8. Bon bas ce matin en y retournant pour approfondir, j'ai mis la clé et le contact ok g même pu demarrer. Je pense qu'elle lui fallait du temps pour digérer la mise a jour.
  9. Bonjour. Suite a une erreur de manip g bootloader le mmi, g fait la mise a jour mais je n'ai tjs pas acces au contact. la voiture ne reponds pas lorsque je met la clé au contact rien ne s allume. Qui saurait comment de depatouiller de là Merci a ceux qui me répondrons.
  10. Bo J'ai le même ob, est ce possible d avoir la marche a suivre? Merci
  11. Bonjoir, Si tu as le lien ça m'intéresse.erci a toi
  12. Bonjour à tous, Je voudrai savoir si le constructeur automobile doit nous fournir la référence constructeur des pieces détachées?? Car quand je veux acheter des pieces pour être sur de prendre la bonne je cherche avec le num constructeur lorsque le magasin veut bien me fournir l'info ce qui est rare. Donc ce qui m'intéresse c'est de savoir par quel moyen les obliger à nous foirnir l'info ou si il y a un article de loi ou decret le stipulant. Merci a ceux qui me reponderont.
  13. oui je l ai fait cela ne fonctionne pas avec le vcds ca me dit refue par le calculateur je met le code en joint
  14. Bonjour à tous, Aujourd'hui ma A4 B8 manuelle a décidé de garder le frein de stationnement bloqué d'un coup! Quelqu'un aurai une astuce pour le débloquer manuellement ou autre?????? J'ai un message disant d'aller à l'atelier mais comment y aller si je peux pas rouler vu que c'est bloqué???
