Tout ce qui a été posté par schteler
[8P]Ampoule Xenon Anti brouillard....quel modèle?
schteler a répondu à un(e) sujet de schteler dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Up :bigthumbup: -
Oups lu trop vite
Salut Roulé avec les AB tout le temps pour faire le kéké NON surtout quand on voit le pris de l'amande!!! Là ou j'habite j'ai pas beaucoup de brouillard voir pas du tout, par contre j'ai des routes sinueuses et une meilleur visibilité n'est pas un moins. De plus j'ai regardé les topic de CarFancy mais il avait un A3 8L et non 8P, je sais pas si les AB sont les mêmes ou pas... -
Si la courroie ce détend ça veux dire que le galet tendeur n'est pas bien serré....et c'est très mauvais.... une courroie de distri foi être assez tendu quand même.
oui je vais le faire... Sinon c'est du H11 les ampoules??? Merci -
oui il faut démonté le support moteur... C'est sur que chacun a son mode opperatoir mais pour l'avoir fait je vois pas comment il peut faire sa démonté le support... Ramène la. Bye
Si tu veux je peux te donner l'adresse de mon contacte...livré en 2/3 jours et paypale. J'en ai commandé pour tous mes amis (13 kit déjà commandé...) donc super confiance. Compte entre 40 et 50€ le kit... MP pour l'adresse. :coucou:
Bonjour En vu d'une modification type S3 8P je voudrais prendre du xénon pour les AB. Cependant j'ai regardé comment l'ampoule est faite et on dirait qu'elle est sellé au système de fermeture/connectique. Vu que j'ai déjà mes feux en Xenon je sais que les ampoules sont plus grandes que l'origine...et je voudrais pas avoir un problème d'étanchéité... Je voulais savoir si certain d'entre vous avez déjà mis des xénon dans le anti brouillard et si oui la démarche ou le type d'ampoule à acheter... Bien sure toutes les photos sont les biens venus.. Merci :coucou:
[8P]Essui glace arrière cassé
schteler a répondu à un(e) sujet de yanahaa dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Oui j'ai donné le lien pour une 8L... -
Salut Ici http://cgi.ebay.de/Audi-Aerotwin-Umruestsa...id=p3286.c0.m14 j'en ai pris et c'est vraiment super.. bonne chance -
Oui très facilement, je te dis je l'ai fait en 30 minutes... Pas de géo a faire si tu bourines pas tout :eldiablo:
+1 Surtout si t'as pas la clim... Sinon a quand les photos???
bruit ennervant coté passager
schteler a répondu à un(e) sujet de alouette68 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut Tu as un joint coté extérieur, pour voir si il clac tu descends ta vitre entièrement et tu regarde si il est bien "attaché" à la portière en gros si il n'a pas de jeux qui pourrait provoquer ces bruits Après tu as un autre joint coté habitacle (c'est pas vraiment un joint en fait) c'est un morceau de plastique rigide qui est fixé sur la panneau de porte, il suffit alors d'exercer une pression à différent endroit pour voir si il est bien "enfoncé"... Si tout va bien de ce coté démonté ton panneau de porte (1minute) et vérifie que le cadre est bien fixé et qu'une vise n'est pas desserrer ou partie.. Bonne chance -
voila ou j'ai pris le miens http://cgi.ebay.de/Querlenker-rechts-Golf-...id=p3286.c0.m14 Déjà un an et pas de problèmes. Je l'ai monté moi même en 30 minutes. Voila, te prends pas la tête a changé un silent-bloc change la pièce complète.. Bonne chance
[8P]Au secours, mon A3 ne démarre plus
schteler a répondu à un(e) sujet de gattaiolo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Essaie d'autre câble, j'ai eu un problème similaire ... J'ai pris d'autre câble et ça marchait super... sinon pousse un peut mais si t'es aller faire des courses (et que t'as pas laissé les lumières) et que t'as plus de batterie en revenant change la directement, elle doit être cassé... ça arrive subitement ça prévient pas et ça fait xxxxxxxxx a tout les coups :) Bye -
a3 8L - commande régulateur vitesse
schteler a répondu à un(e) sujet de da3vid dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut, Peut être pas une panne peut être qu'il n'est pas activé ou qu'un problème l'empêche de marché...je sais que quand mon contact de pédale stop marchait pas le régulateur ne marchais pas non plus question de sécurité. Le mieux ce serrais de passé un vag com pour voir si il est activé et viré les codes erreurs. Regarde avec un forumiste de ta région.. Il faut aussi savoir que en dessous de 40km/h le régulateur ne marche pas...roule a 70km/h et pousse le bouton complètement vers l'extérieur (normalement c'est une position ressort....donc quand tu le met en position milieux et tu le pousse encore vers la gauche mais tu le maintiens 5-6secondes....) c'est normalement pour accéléré... Bye PS: c'est pas parce que un régulateur ne marche pas que ta A3 est en fin de VIE....il en faut bien plus pour tuer nos titines. -
Tu la reçois quand la belle? sinon tu la paie combien si c'est pas indiscret? Pour avoir mis les engel eyes je conseille de se donner un peut plus de travaille et de metre les feux evo... :malelovies: :coucou:
[8P]Kit distribution
schteler a répondu à un(e) sujet de toufik14 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
@toufik14 le mieux c'est d'appeler le garage et en fonction de ton numéro de chassie ils te diront le tarif forfait...par contre je te conseil d'en appeler deux au moins car moi j'ai eu une différence de 150€ entre deux concession.... Par contre pour la pompe à eau je suis d'avis de la changé a chaque changement de distri...c'est une pièce d'usure donc a changé en même temps surtout pour le prix.. et puis j'ai souvent entendu des problème de pompe venant d'un non changement plutôt que d'un changement... @flo29800 Je te conseille de changer la distri...que tu le fasse maintenant ou dans un ans ça change pas grand chose a part le fait quelle serra peut être plus chère dans un ans et que tu prend un risque de casse moteur...même si on dis que la courroie monté en usine peut tenir plus longtemps, je trouve cela pas juste car elle est soumise au même contrainte météorologique qu'une courroies monté par un garagiste...le tout est de bien la monter.... Surtout si tu as des réductions ne prend pas de risque.. Bye -
[8P]Pot [meilleur bruit]
schteler a répondu à un(e) sujet de Fro dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pour ma part... http://fr.youtube.com/watch?v=wynfS8d0bak -
Pour le voyant ABS fait comme j'ai dis...ou peut être un autre problème....à voir avec les autres.. Donc tes lumières intérieurs sont allumées et les portes fermées et les lumières marchent toujours...c'est donc ton contacteur de porte foutu...maladie chez A3 8L Pour l'autoradio vérifie qu'il est bien branché et dans la cas contraire il s'allume et s'éteint à des moments particulier?? Pour ton teste batterie, combien de temps faut-il pour arrivé à 14 volt?L'essentiel c'est que tu es 14V sinon peut être que la courroie accessoire est mal tendu ou alors qu'il déconne vraiment...tu as des problèmes batterie...? Lorsque tu actives les lèves vitres...c'est a dire quand tu ouvre/ferme avec la télécommande??? Si c'est le cas, c'est du au fait que la voiture crois que la porte est ouverte....mais par sécurité les lumière s'éteignent au bout d'un moment.... :coucou:
Salut Si toi même tu sais pas d'où viens le bruit personne ne pourra concrètement t'aider.... Il faut que tu sois plus précis...bruit de plastique...de métal...??? Sinon j'ai déjà eu un bruit gênant : le cadre de la vitre avais perdu une vis....(bruit métallique dans la portière...) Laisse roulé une personne et met toi coté passager et écoute d'où viens le bruit et reviens .. :coucou: -
Salut Je comprend presque rien a ce que tu racontes....( j'ai lu 5 fois) Explique plus clairement tes problèmes... Pour le voyant ABS c'est peut être un contacteur d'ABS encrassé ou alors pas branché...un petit passage au Vag com te donneras plus de réponse. Sinon pour tes lumière qui brille c'est peut être un contacteur de porte (mais j'ai pas compris ton problème..) Si ton alternateur est défaillant tu as des problèmes de charge et un voyant batterie qui reste allumé moteur allumé... :coucou:
Audi A3 Old 1.9 Tdi 110 1999 : Facelift
schteler a répondu à un(e) sujet de Titoux64 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Je crois que je sais quelle genre de grille tu cherche vu que je cherchais les mêmes et les grilles que l'on trouve sur ebay sont trop tuning fine et pas jolie...si c'est juste pour tes petite prise d'aire prend des grilles de leon elles sont grande et avec une découpe propre ça passera.... Sinon ça en ai ou ton projet???ta fini le capot? Met moi une photo mais pas avec paint car c'est horrible sous paint.... Bye
