El_Fuego
À propos de El_Fuego
Suite et fin Un garagiste à juste nettoyer les cosses batterie, plus de problème de lumière, ni d'ABS etc... Merci à tous.
Salut Désolé, j'étais un peu pressé, je reprends donc : Mon voyant d'ABS s'est allumé ce soir, pouvez vous me dire ce qui ne va pas svp ? J'ai comme symptômes : Toutes les lumières de la voiture scintilles, lorsque la voiture est à arrêt mais le moteur tourne (env. 900 tr/min ) L'autoradio coupe et reprend de temps en temps J'ai fais tester ma batterie avec un voltmètre est ce dernier indique 12V avec le moteur arrêter, mais lorsque je démarre la voiture, la tension monte diffcilement à 14V, la garagiste a donc eu des doutes sur le bon fonctionnement de l'alternateur, il a dit qu'il faut surveiller Lorsque j'active les lève-vitre ou déverrouillage centralisé, toutes les lumières s'assombrissent un court instant Pour info, j'ai changer ma batterie, ma courroie de distri ainsi que la pompe à eau il y a moins de 6 mois, moins de 15 000Kms. Merci bcp.
Voilà, il s'est allumé aujourd'hui. Avant, j'ai eu d'autres symptômes tel que : Toutes les lumières de la voiture scintilles voiture à l'arrêt et moteur tournant, en marche comme à l'arrêt, l'autoradio coupe et reprend de temps en temps, un voltmètre au borne de la batterie indique une tension normale mais le passage de 12V à 14V est lent, lorsque j'appuie sur les lève-vitre ou déverrouillage centralisé, toutes les lumières s'assombrissent, et paf, aujourd'hui, l'abs s'allume... Quelque'un peut il m'aider svp ? Je soupçonne l'alternateur qui est défaillant. Pour info : Batterie, courroie, pompe à eau changer ya 6 mois, moins de 15 000 Kms. Merci bcp.
Changer les amortisseurs, que choisir ?
El_Fuego a répondu à un(e) sujet de El_Fuego dans Electricité / Electronique
Salut Merci pour les infos. Par contre, ma voiture a 170 000Kms, donc pensez vous qu'il faut changer les ressorts ? Car je suis sur le point de changer mes amortisseurs pour des B4 ou B6. Si oui, dois je porendre des Eibach -35mm ou reprendre des ressorts d'origine ? J'ai peur de prendre les ressorts Eibach car un rabaissement de -35mm sur mes jantes 16' d'origne, j'ai peur que ce sera trop moche... Enfin, merci de votre aide. -
D'accord, merci pour ces ifnos. Par contre, une A3 à 169 000Kms, est-ce que cette voiture peut supporter les B6, amortisseurs plus dure ? Cela va t il abîmer le chassis ? -
Super, tu as une A3 aussi ? Combien les as tu payés ? Merci -
Salut Mes doutes sont levés, merci pources infos. On trouve souvent les B4 et B6 en ventes systèmatiquement avec un kit ressorts, cela porte à confusion car j'ai cru que les B4 et B6 NE DOIVENT ETRE monter qu'avec des ressorts court, et que certain va jusqu'à me dire que si je mettais les B4 ou B6 avec les ressorts d'origine, je risque de voir mes ressorts sortir de sa loge lors d'un dos d'âne pris violemment.... M'enfin, conclusion : B4 et B6 sont conçu pour remplacer la monte d'origine sans toucher aux ressorts à partir de B8 ( inclut ), ce sont des amortisseurs conçu pour un rabaissement, il faut changer impérativement les ressorts. Si je me trompe, corrigez moi, sinon, merci bcp pour ces infos. -
Salut Je ne compte pas la rabaisser, surtout pas avec mes jantes 16 d'origine, ça va être un peu moche... enfin, je ne sais pas, je pense. Tu as une photo de ta voiture rabaissée audifan ? Merci -
Bonjour Je souhaite changer mes amortisseurs qui sont un peu fatigués, j'hésite entre les marques et modèles Bilstein B4 : On m'a dit qu'il faut aussi changer les ressorts avec car les B4 sont conçu pour un rabaissement, sinon, problème. Koni ? Apex ? Monroe ? Merci. Audi A3 TDi 110Ch chassis sport jante alu d'origine.
Salut Et comment faire pour les répétiteurs latéraux sur la Phase 1 ? Merci.
Salut Lorsqu'elle avait perdu de la puissance, j'entendais le turbo tjrs; donc j'espère que ce n'est pas lui, en plus, il a été changé une fois. Par contre, je suis d'accord avec vous pour le débitmètre, je vais essayer de le nettoyer avant de changer. Merci pour vos conseils.
Montage nouveaux phares avant
El_Fuego a répondu à un(e) sujet de Audiman61 dans Electricité / Electronique
Pas besoin d'une résistance ? Car j'ai tjrs vu des résistances coller aux leds... Le voltage correspond ? Merci. -
Bon, je viens de faire un tour sur l'autoroute, et le problème a disparu. Tout ce que j'ai fait, c'est jouer un peu sur le branchement du débitmètre. Bon, j'espère que le problème ne revient pas. Merci en tout cas les gars.
Merci. Comment vérifier si c'est mon débitmètre moi même ? Sinon, on peut vérifier chez un autre garagiste que chez Audi ? Merci.
Salut OUFFFF !!!!! Pas le turbo à changer.......... Merci, lol, mais le débitmètre à été changer auparavant...... Sinon, tjrs pris en chrage ce défaut ? Merci.
