MacGUYvert
S8 Photoshop mais non en fait
MacGUYvert a répondu à un(e) sujet de testienne dans S8 D3 V10 - (2005 à 2010)
C'est du pipeau cette anonce , mais c'est juste pour vous attirer en concession , et quand vous vous présenterez , ils vous diront qu 'elle vient juste de partir , vous pensez à ce prix la !!! Mais choisissez un autre modèle dispo ... Et puis un TFSI qui fonctionne au diesel , c 'est du jamais vu !!! Mais "diesel " , ça attire toujours et encore !!!! C 'est comme à Carrouf , la perceuse 1500watts à 45€ au la bouteille de Chateau Margaux 1989 à 15€ ... il n 'y en a jamais eu , mais comme vous êtes dans le magasin , vous ne partirez pas les mains vides de toutes façons , et le magasin aura gagné !!! -
Volant de travers après géométrie
MacGUYvert a répondu à un(e) sujet de JonathanDeBordeaux dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui merci Victor Il faut dire que mes Audi (3) datent de 1993 ( v6 essence ) et n,avaient pas d'ESP !!! Je date un peu !!! Elle n'ont jamais eu à refaire de parallelisme à ce jour , car je ne bute jamais , ni n'escalade jamais les trottoirs non plus !!! -
La géométrie a été faite correctement , puisque le véhicule ne tire pas ni à droite ni à gauche , mais elle a été faite sur un berceau qui a "bougé " , alors , soit l 'on réaligne le berceau et l 'on refait la géométrie , ou bien dans un premier temps l 'on défait l 'écrou qui teint le volant sur la colonne de direction , et l 'on décale le volant d'une ou plusieurs dents sur la tulipe selon le besoin ... -
Défaut au vag com
MacGUYvert a répondu à un(e) sujet de djebee dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'ai la version officielle du VCDS mais elle est en Anglais , et pour moi c 'est ABS Brakes Power Sterring, HVAC etc , je ne trouve pas la relation en Français ??? J 'ai fais le stage chez Ross Tech à Landsdale Pensilvania en 2005 et l'on m 'a attribué un VCDS pro avec MAJ immédiate par Internet , mais c 'est toujours en Anglais , mais ça ne pose aucun soucis pour moi .... -
Je pense que de tomber le carter inférieur , va être assez révélateur , car sur des véhicules d'occasion , l'on trouve souvent la CREPINE d'aspiration de la pompe à huile bouchée par un espèce de sludge , qui vient de la précipitation chimique faite par le mélange huile minérale et huile se synthèse qui ne sont toujours pas miscibles à l 'heure qu 'il est !!!
Plaquette céramiques sur Q5.
MacGUYvert a répondu à un(e) sujet de esine2504 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
La cote mini est marquée sur le pourtour ( circonférence) de chaque disque : " min th..xx m/m." ( minimum thikcness en millimètres ) c'est une mention obligatoire pour le fabricants de disques !! -
Défaut au vag com
Dans ABS/Brakes du VCDS tu devrais trouver ton bonheur , mais il est dit dans le dépannage Ross Tech que même après un remplacement et une calibration effectué correctement , le défaut peu revenir sporadiquement , puis s'estomper au fil du temps , car la calibration se fait d'elle même !!! mais c 'est bizarre quand même ??? -
Sur Ma Corrado VR6 1993 , disques rainurés et percés AV et AR et plaquettes normale VW , ça freine très fort , ça ne vibre pas et ne siffle pas , et cela depuis 1993 ... -
Bravo Julien Tu as cerné le problème , mais en général le calculateur moteur n 'invente pas les pannes , il ne fait que les coder et les stocker en mémoire .. Donc on peut quand même lui faire confiance !!!
Salut Touco C 'est la 5/40 ou la 0/40 qui aura fini le premier car elle est plus fluide à froid , mais à froid , on s'en fout , c 'est à chaud que se passent les problèmes et une huile de synthèse en 0/40 aura une meilleure tenue qu 'une ancienne huile minérale convertie en huile de synthèse comme la 10/60 dont la molécule restera toujours 7X plus petite que celle d'une huile 100% synthèse ... Le tableau de spécification des huiles de 1971 pour ma vielle A100 stipule toujours que l 'on peut utiliser de la 15/40 ainsi que le tableau des huiles de mon Audi A6 de 1998 , car en fait c 'est toujours le même tableau (1971) !!! Mais j 'espère qu 'ils le changeront un jour pour les modèle à venir ????
Défaut au vag com
Bonjour Djebbee Avec le VCDS il faut touver le codage de ton ancien G85 et recoder un G85 NEUF de la m^me manière , car si tu en monte un d'occaze sans connaître son codage , c 'est peine perdue !!! Regarde quand même dans les blocs de mesures le N°44 du calculateur de direction G500 les valeurs neutres et butées , et en tournant le volant moteur en route , ou se situe ton point neutre ??? -
Les indices de viscosité sont des chiffres empiriques donnés par le DOT SAE qui modifient leur critère d'attribution de décénie en décénie ,or cette huile Motul century 300V date d'il y a plus de 40 ans , d'avant les élaborations des huiles 100% synthèse , ils avaient donc donné la meilleure note à cette huile ultra performante pour l 'époque , rien que pour faire vendre , mais cela reste une huile minérale dont l 'indice à froid n' a jamais pu descendre à zéro ..du moins en dessous de 10... Avec les huiles de synthèse , les critères d'attribution ont changé , et mes copains de la SAE étudient une nouvelle plage d'attribution , sachant que des huiles deviennent de plus en plus performantes à froid , mais on se contente de leur donner un indice plafonné à zéro alors qu 'elles pourraient atteindre un indice froid de ( - 5 ) ou ( - 10 ) mais un indice négatif n 'est pas très vendeur !!! Et pourquoi dans les années 1960 l 'on utilisait dans les réacteurs de la MOBIL 2 au lieu de la MOBIL 1 , et bien tout simplement parce qu 'à l'époque ils savaient déjà qu 'il existerait dans le futur une huile grand public à laquelle il fallait donner le (1 ) pour premier ou n°1 car c 'est plus porteur que la MOBIL 2 qui touche un nombre de gens beaucoup plus faible ....( ce n 'est que du business ) L 'huile minérale 20/50 a été supprimée en 1960 en Europe à la demande de VW car elle détériorait trop rapidement le moteur 1300 vw de la Coxinelle à refroidissement par air , l'huile la plus mauvaise de toutes les huiles disponibles est maintenant la 15/40 à ne jamais plus utiliser , surtout avec l 'usage des essences éthanolées ... DOT : département ou transportation ( ministère des transports USA ) SAE : society of automotive engineering
a4 b8 tdi 136 2011 de stephane
MacGUYvert a répondu à un(e) sujet de stephane50 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Je pense qu 'il faut aller dans ABS "brakes " sélecter TPMS puis "adaptation " et suivre les instructions .. Si j 'ai la version officielle du VCDS 19-9-1 par contre je ne l 'utilise presque jamais car mes véhicules n'ont jamais eu la moindre panne , donc je n'ai pas beaucoup d'expérience la dessus !!! -
Il faudrait effectuer une "adaptation " du TPMS avec le VCDS Vag com , car il doit avoir perdu sa zone de déclanchement d 'après l'interprétation du DTC 02214. Le WD 40 est mortel pour les contacts , car c 'est un parfait diélectrique isolant ( restore la qualité des isolants ) c 'est marqué sur la bombe !!! -
Le magasin Carrefour vends sous son nom en bidons noirs , l 'ancienne MOBIL 1 , en SAE 5/50 qui donne d'excellents résultats sur les vieux moteurs , et la tu sera sûr que le problème ne viendra plus de l 'huile mais de la pompe à huile ou de la ligne de coussinets trop usés !! Un fil coupé ou débranché est incapable d'allumer l'alarme de pression d'huile , on aimerait plutôt que la pression d'huile ne s'allume jamais quitte à débrancher électriquement le mano-contact !!!!
