Tout ce qui a été posté par seb6
[B7]Calandre RS4 adaptable sur A4 S-line ?
seb6 a répondu à un(e) sujet de Unkut330 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Jette un oeil ici ; http://forums.audipassion.com/services/forums...46&hl=punch -
Salut Tu n'avais pas acheté une E92 ? http://forums.audipassion.com/services/forums...276&hl=moda
Nouvelles photos de la mienne
seb6 a répondu à un(e) sujet de le_brasseur dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Belle voiture :bien: . -
[B6]nouveau venu sur le forum ..
seb6 a répondu à un(e) sujet de LIO RALLYE G60 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Du 20" avec un combibiné filleté, c'est super efficace... Mais dis moi c'est pas trop délicat pour la conduire dans cette config sur nos belles routes ? :rolleyes: Seb. -
+ 1 ce sont des réplica RS4, histoire de rainures...
Excellent tomrider, c'est vraiment ce qui lui fallait a ta titine tres bon choix ...
salut, Il m'était arrivé la même chose sur mon old A3 phase 2, la vitre de l'antibrouillard était explosé, j'ai jamais compris comment ... J'ai donc du le changer entièrement pour environ 70 €
En effet, le rabaissement annoncé par les ressorts est toujours calculé en fonction d'un chassis normal, confort.. Tu as donc tous compris... :coucou:
[B6]Prix pièces S-Line
seb6 a répondu à un(e) sujet de jfab45 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
max 25€ pour les 2 logos de portières . -
Tutoriel : Remplacement du flitre à air
seb6 a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Super Audiman pour ce tuto :bien: et pour son illustration qui est toujours au top . :coucou: -
Popoff et sa nouvelle titine...!
seb6 a répondu à un(e) sujet de popoff dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Magnifique titine Popoff :malelovies: :bien: Bonne route . -
[B7]mon A4 avant '07
seb6 a répondu à un(e) sujet de maxou dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut voisin, tu ne pourras pas monter du 215 ou du 225, la monte homologué pour l'A4 est du 235 et cela à partir des 17 ''à la rigueur le 225 ira mais ne va bas en dessus surtout qu'il s'agit d'une monte en 19'' ps: je serais ravi que tu me fasses une ptite démo de ta suspension pneumatique une fois que cette dernière sera montée :) . Seb. -
Elle doivent ressortires énormémént des ailles alors :unsure: car sur une A4 une jante en ET 35 ressort a fleur d'aille ! et sachant également que plus l'ET est petit plus la jantes ressort de l'aille cela me semble dès lors difficile a caser sur une A4 . Es-tu vraiment sur que ce sont réellement des jantes de RS4 B7 ?
[B6]Tutoriel : Entretien de la climatisation
Excellent Audiman comme à l'habitude ;) . -
une petite vidéo bien sympa de la bête :rolleyes: le bonheur se trouve ici
[B7]Mon A4 S Line est arrivée...
seb6 a répondu à un(e) sujet de Marckovitch dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
:coucou: Tes jantes sont des origines new RS4 en 18'' mais quelle est l'ET de ces jantes ? Elle est superbe en tous cas :rolleyes: -
enlever message de revision sur ODB
seb6 a répondu à un(e) sujet de smoke94 dans Electricité / Electronique
" Sur mon modèle B6, il faut, mettre la clé, appuyer sur la touche avec la clé à droite, mettre le contact (sans démarrer), tout en gardant le bouton avec la clé enfoncé et appuyer dans les 5s sur le bouton de remise à zéro du compteur journalier!" :coucou: -
+ 1 ca l'avait fait sur mon old A3 phase 2, apres un bon nettoyage, tout était rentré dans l'ordre . :coucou:
Salut, Il me semble que les concessions Audi effectuent ce genre d'installation en deuxième monte . Pour ce qui est du radar de recul arrière faut compter plus ou moins 350 € donc environ la même chose pour l'avant . L'ajout d'un radar avant nécessite un bouton d'activation dans l'habitacle afin de l'activé quand c'est nécessaire .
Excellent la petite démo billeuz :bien: Vraiment pratique en tous cas cette option .
Pour les RS6 18, référence Audi 1H7 Argent.
[B7]depose panneau porte sur B7
seb6 a répondu à un(e) sujet de lolo4motion dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, voici la manip ; " Coté passager, tu as une vis tout en bas sous le bac de portiere et une sous l'acoudoir. Ensuite il faut declipser la baguette (bois ou alu) en tirant dessus du coté charniere de porte. Il y a plusieurs clips qui la tienne et la derniere attache (coté serrure de porte) est un crochet plastique, il faut donc faire un mouvement de translation vers la charniere de porte pour l'oter. Apparait en dessous une serie de vis à enlever. Tu declipses le panneau de la portiere (il y a plusieurs clips plutot vers le bas de l'habillage) en faisant levier avec un tournevis, attention à ne rien abimer. Tu translates vers le haut pour l'enlever. Reste à debrancher les cables HP et poignée et c'est fini". -
[B6]Démontage bloc compteur ?
seb6 a répondu à un(e) sujet de ton-ton dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je serais également interressé par cette référence :) -
" Coté passager, tu as une vis tout en bas sous le bac de portiere et une sous l'acoudoir. Ensuite il faut declipser la baguette (bois ou alu) en tirant dessus du coté charniere de porte. Il y a plusieurs clips qui la tienne et la derniere attache (coté serrure de porte) est un crochet plastique, il faut donc faire un mouvement de translation vers la charniere de porte pour l'oter. Apparait en dessous une serie de vis à enlever. Tu declipses le panneau de la portiere (il y a plusieurs clips plutot vers le bas de l'habillage) en faisant levier avec un tournevis, attention à ne rien abimer. Tu translates vers le haut pour l'enlever. Reste à debrancher les cables HP et poignée et c'est fini". Bon travail .
[B6]Commodo allumage des phares
seb6 a répondu à un(e) sujet de C@limero dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Hélas, tu devras en acheter un neuf complet, les leds ne se changent pas . Prix neuf en concession : entre 70 et 80 €€€€ ou tu peux toujours tenter une recherche sur ebay . @ +
